[20cd62] 205 grd
Guig's
Re: [20cd62] 205 grd - Gros Redressage De tole
Message par Guig's »
:shock:
Je te tire mon coup de chapeau pour la réparation de ton choc avant, c'est du très très bon boulot! :jap: :bien:
Je crois que si jamais, il devait m'arriver un choc similaire avec ma 205, je crois que comme dami, je ne la referais pas non plus! :?
Couleur: Jaune genêt (P0AU)
205 Style de 1994 - 413400kms
Merci Guig's :)
La pression d'huile, c'est primordial pour tous les moteurs!
Que ce soit un moteur de gti ou un diesel... Surtout que je pense que les diesels doivent être plus chers et plus durs à trouver!
Mais bon, si elle est correcte, c'est sur qu'on a pas besoin de la surveiller :lol:
L'indication des valeurs ne sert qu'à s'inquiéter, c'est ce que font tous les nouveaux gtistes :mrgreen:
20cd62 a écrit :Merci Guig's :)
C'est le cas pour moi :gene:
Si ma copine avait eu un manomètre d'huile sur sa twingo, elle aurait pas cassé son moteur y a 3mois :mrgreen:
Voiturix
Message par Voiturix »
Mais encore faut-il trouver le bon compteur pour la pression d'huile...
:gene:
Exact! Mais ça c'est fait :mrgreen:
Me manque plus que le CT :)
Détails des finitions de l'installation de mesure de la pression, terminées ce matin :)
La sonde prend la masse par son filetage. N'étant plus vissée dans le bloc, mais dans un flexible de frein, il lui faut une masse (fil qui s'entoure autour du joint en cuivre, et qui est ensuite soudé. Le joint est ensuite enduit de pâte à joint.)
En place. Prise de la masse sur le connecteur de masse.
Oua, la pression d'huile de beau gosse 8)
lionos
Message par lionos »
:whoa: Plus de 4bars de pression à chaud au ralenti ?
Il déconne pas ton truc? :0
Sinon j'aimerais savoir si tu as trouvé l'adaptateur Bloc/Flexible de frein où si tu l'a fait faire.
J'aimerais savoir, car faut que je sache la pression de l'indiana (je suis pas rassuré)
répond par MP au pire :bien:
Edit : Pourquoi t'as pas mis un compteur de TD ? :bien:
Mer.. je viens de voir qu'il n'y avait pas les compteur de T° et pression huile sur les TD (modèle XS/Rallye)
Je suis vraiment pas calé Diesel... sinon je suis persuadé avoir vu un compteur GTI avec le compte tour diesel (sur un forum de BX je crois) le mec avait du changé le bloc compte tour mais pas la bonne typo donc il à fait des la partie compteur aussi... enfin je me tais je ne sais plus trop...
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Voiturix
Je suis à la masse...
Pas possible compte-tour de TD car ce n'est pas la même zone rouge: à partir de 5000 tours/min pour diesel contre 6000 pour essence et 7000 pour rallye si je me souviens bien.
pfffiu toutes ces aiguilles, je saurais pas où regarder en conduisant !
:lol:
Je t'avoue que je ne l'ai pas monté sur la gti pour faire des tests croisés, pas envie :gene:
J'en ai parlé un peu sur le forum des raid, de l'adaptateur, je vais continuer et préciser :wink:
http://www.raid-205.com/forum/viewtopic-54.php
Sur le TU, je pense que tu n'as pas besoin de flexible pour déporter la sonde, tu devrais avoir la place :wink:
Effectivement, il me faut un compte tour véglia (uniquement sur certaines 309, mais y'a pas les indications pour l'huile), et ensuite remplacer la partie compte tour. Le plus dur dans tout ça, c'est de le trouver :)
C'est vrai que ça fait beaucoup d'aiguille! Et elles bougent :gene: :lol:
Tain là il pleut à nice, j'ai fait 2 travers pas sympa... Il va falloir changer les pneus arrières... :?
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
Ben au pire il faut trouver un bloc compteur de BX TD complet avec les 6 manos :bien: .
Mais le graphisme et la couleur de retro éclairage vont être différent du Peugeot :?.
Par contre c'est bien tentant de monter un compteur GTi avec tous les manos fonctionnels .... dommage que j'y connaisse que dal :roll: :gene: .
205 SR de 1991 - 155300kms
Julian-13
Message par Julian-13 »
La classe international 8):
Perso je suis totalment découragé j'ai remis le 4 aiguille :lol: :gene:
205 STD
Tit' Moket
Message par Tit' Moket »
Excellent! Ca me tenterait bien d'avoir le même genre de compteur :bien: Mais comme tu le dis, "le plus dur est de trouver le compteur..." :cote:
205 GTI de 1986 - 191000kms
Julian-13 a écrit :La classe international 8):
:+1: J'avais commencer par changer mon compteur mais je suis comme toi, j'ai tout laisser tomber et remis mon compteur Véglia d'origine ::d
Mais ça le fait c'est sur :bien:
lionos
Voiturix a écrit :Je suis à la masse...
:lol:
Je disais modèle XS/Rallye pour dire modèle 4 cadrans, je sais que les zones rouge sont différentes, sinon je lui aurait pas demandé pourquoi il n'avait pas un compteur diesel :gene:
Pour le TU je pense que le filtre à huile gênera la sonde mais je ne suis pas sur.
Par contre sur TU pas de pas de vis pour capteur T° dans le carter... et j'ai, de toute de façon, pas envi de le redémonter. :mrgreen:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Non je crois que ça passe, même avec le filtre :wink:
Sur le xud, c'est la pompe qui pose problème.
Pour la T° d'huile, je crois que c'est le même filetage que le bouchon de vidange, non? Il faudrait remplacer le bouchon par la sonde... J'aime pas trop que des choses dépasse sous le carter, mais bon...
Allé, plein plein de travail reçu hier!
4 amortisseurs, butées à bille, kit de réfection du train avant (tous les silent-bloc, barre stab, bras), joint de carter, filtre à go et air, roulements de train arrière, ...
Colonnettes :
Piston :
Ça va me prendre au moins un an :lol:
