Salut!
Il n'y a pas un genre d'actuateur mécanique, au niveau du carbu, pour avoir un ralenti identique en N et R ?
Non, il n'y a aucun dispositif censé compenser la chute de régime lors de l'enclenchement d'une vitesse depuis le point mort! Ce qui fait que, pied sur le frein, bien sûr, on sent que le moteur doit "avaler" la poussée que la boîte lui envoie dans les pattes, et le régime tombe de 500 tours facile! Il est donc normal d'avoir un régime autour de 1500 tr/mn à froid.
Rustique, on vous dit!
Il va de soi que la position "vitesse enclenchée", pied sur le frein pour contenir l'avancement du véhicule n'est pas à recommander du point de vue de l'économie, notamment à froid (ça pousse)!
A chaud, tout rentre (un peu) dans l'ordre. L'huile de boîte étant à température, elle se fait plus fluide et fait moins forcer le moteur lors de l'accouplement. Le dispositif de starter auto, s'il fait à peu près son travail, ramène à chaud le régime moteur à moins de 1000 tr/mn et l'enclenchement d'une vitesse se fait relativement en douceur, voire imperceptiblement.
En attendant, sur route, si on ne s'amuse pas à rétrograder, la voiture fait montre d'une paresse assez extraordinaire. Jusqu'à 70 km/h, tout va bien, puis passe la quatrième (prise directe), immédiatement le régime retombe aux environs de 1500 trs (à l'oreille, pas de compte-tours!), et on ne dispose plus d'aucune puissance ni d'aucun couple! Même phénomène au moindre faux-plat où la vitesse baisse inexorablement même en essayant d'accélerer pour compenser (ce qui ne fait qu'augmenter la conso)!
Du coup, deux types de conduite possibles: soit "cool", on a le temps, on arrivera quand on arrivera (et bonjour les bouchons derrière!), on profite du paysage et de l'élan des descentes, soit on demande le maximum au moteur et il faut jouer du levier, ce qui n'est pas amusant longtemps sur ce modèle!
Le contraste entre la vivacité que l'on obtient en ville et la nullité des performances que l'on obtient sur route a de quoi étonner!
Voilà en tous cas quelques éclaircissements tirés de ce que j'ai pu observer sur la mienne...
