[Toutes-Fiche] Changer le bloc complet de chauffage Phase II
cev205
Re: [Toutes-Fiche] Changer le bloc complet de chauffage Phase II
Message par cev205 »
lmt1997 a écrit : jeu. 16 mai 2024 13:05 oui merci, et les montages sont interchangeables si je me souviens bien ; plus dur à mettre en place si tuyaux à 90, disait quelqu'un.
Il y a bien 2 types de radiateurs, Behr ou Valeo. Behr, les entrées dans le radiateur sont un peu à 45°. Donc si je comprends bien, on peut avoir les 2 montages, mais pas "mélanger" les tuyaux du montage 1 avec le radiateur du montage 2.
Effectivement c'est sur ce topic là :
planetesujet-t48613.html
L'auteur y avait mis des cales pour compenser :
C'est surtout les joint ou l'aérotherme (radiateur) qui fuit, très rarement la tuyauterie. :wink:
205 GT de 1987 - 469000kms
lmt1997
Message par lmt1997 »
Merci. Je vois pas les cales... :suspect:
Donc pour mon prbl de chauffe, peut-être quelqu'un a une idée?
C'est bizarre, je trouve uniquement des radiateurs avec tuyaux à 90 maintenant. Sur tous les sites. Sauf peut-être le Valéo à 80-100€.
Bien plus cher que 30/40€ les autres marques.
En plus moi et Valéo on a divorcé, dernières expériences vraiment nulles...
gpe
Message par gpe »
Possiblement de l'air coincé dans le circuit. Le radiateur de chauffage étant un point haut.
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
