[X-Fiche] Démontage de cardan et changement de joint
Staz999
Message par Staz999 »
Chouette! un nouveau terme technique à mon lexique : un "cache-poussière" donc. :lol:
Merci beaucoup à tous les deux :wink:
alcyoneus
Message par alcyoneus »
pas famuex, les fiches pratiques sans photos :?
lemontval
Re: *Fiche pratique* Démontage de cardan et changement de joint
Message par lemontval »
Salut à tous,
je souhaiterais savoir si les cardans d'une 205 junior essence de 93 sont les même que ceux d'une 205 diesel de 88?
Et si possible la même question pour la crémaillère de direction?
D'avance merci et à+.
Message par chamalow »
Non, et non. :?
A vérifier pour la crémaillère mais je suis presque sûr.
ludows7
Message par ludows7 »
Le cardan c'est sûr que non,
Pour la crémaillère c'est tac-o-tac tu regarde par le dessus du moteur au niveau de la fixation avec le cardan de direction, soit c'est une fixation avec axe à méplat, soit avec axe a dents de souris.
Donc si c'est deux méplats c'est bon, si c'est deux dents de souris c'est bon aussi, si c'est pas les deux même t'oublie! :mrgreen:
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
lemontval
Ok merci les gars.
gael
Message par gael »
Bonjour
Devant changer mes cardans j'aurai besoin des photos qui ne sont plus accessibles sur le post.
Si une âme charitable pouvait (s'il les a sauvegarder) remettre les séries de photos.
Remerciant vivement par avance la personne pouvant répondre positivement aux sollicitations d'un novice de la mécanique.
Gael
Clb
Re: [X-Fiche] Démontage de cardan et changement de joint *OBS*
Message par Clb »
Bonjour, est-ce possible d'avoir le passage joint spy en photo? Je suis un peu embêté j'arrive pas à l'enlever.
Merci d'avance!
stefouille
Message par stefouille »
Bonsoir,
Souhaitant faire mes silent bloc moteur dont l'anti couple, je vais faire çà tranquille et propre, donc je vais démonter et remplacer mes cardans (qui sont cuits ausssi).
La voiture : une gti 1.9 de 1991
J'ai besoin de votre aide, dans le kit cardan SKF que je compte acheter, savez vous pour ceux qui auraient remplacer par des SKF ou autre s'ils sont livrés avec les joint spy boite ?
Dans la cas ou comme je le pense se serait non, lesquels acheter, j'ai besoin de votre aide.
réf FEBI 11412 et 11413 ? c'est bien cela, car les 2 joints ont des diamètre différent d'après les données sur les sites osc..., mister...
205 GTI de 1991
swimmer77
Message par swimmer77 »
pourquoi les photos sur les fiches n'apparaissent-elles pas?
Dommage je suis en plein demontage de cardan et je me demande si je dois changer le joint et comment le demonter...
Merci d'avance.
swimmer77
Re:
letazBN a écrit :en fait mon beauf appui sur les freins.
En appuyant sur les freins il y a risque de cisaillement des vis de fixation du disque de frein. Le mieux est de le "redresser" avant avec un tournevis et un marteau puis tu dévisse en laissant le véhicule au sol avec une clé de 30.
Et voilà!
Tu visse une vis de roue pour dévissé le cardan et le soucis de la vis de disque est reglé.
bunny
Message par bunny »
Voila fiche refaite :bien:
205 XS
205 CT de 1986
205 XAD de 1988 - 254000kms
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
Merci !
Casta83
Message par Casta83 »
Salut a tous!
Demain je compte changer mes cardans mais un "ami" garagiste me dit que je vais galerer car il faut un "outil special" pour maintenir la "barre de torsion"...
Bon je fais confiance a vos fiches mais il m'a fait un peu peur...
Vous en pensez quoi?
Description: Achetee pour depanner 150 euros... je pense qu'elle devrai me durer!
205 GL de 1986 - 107000kms
