Remise sur pied ma Gentry quasi fini (remontage en cours)
moi57
Message par moi57 »
ben mince avec ous ceux qui refont des gti ici y en a pas un qui peut m'aider?
205 Gentry de 1991
205 GTI de 1991
moi57
Message par moi57 »
bon ben voili voilou c'est fini les vacances! donc je recommence avec titine je fais appel aux anciens forumeurs car je vais devoir changer mon radiateur de chauffage et aprés plusieurs recherche de topics je ne parvient pas retrouver celui ou un forumeur faisait un reportage photo sur le dit changement sur une gti pourriez vous m'aider merci?
205 Gentry de 1991
205 GTI de 1991
moi57 a écrit :bon ben voili voilou c'est fini les vacances! donc je recommence avec titine je fais appel aux anciens forumeurs car je vais devoir changer mon radiateur de chauffage et aprés plusieurs recherche de topics je ne parvient pas retrouver celui ou un forumeur faisait un reportage photo sur le dit changement sur une gti pourriez vous m'aider merci?
C'est pas ça ? :
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... asc-15.php
20cd62 et les américaines! :wink:
NON, NON, c'est pas ça, toi, c'est ton radiateur de chauffage. :oops:
Voilà 20cd62 a ça en stoc: :D
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... +chauffage
moi57
Message par moi57 »
c'était pas a celui la que je pensais mais merci quand meme car je ne l'avais pas non plus trouvé celui-ci.
205 Gentry de 1991
205 GTI de 1991
moi57
Message par moi57 »
ouin je pleure toute les larmes de mon corps titine agonise!!!!!Hier et apparu un bruit plus que mechant , pas le petit bruit qui te laisse presagé une petite reparation non c'est THE BRUIT!!Voila hier en allant a l'essence j empreinte la nationale pour sortir de la ville et arrive mle moment de passer la 5 eme et la ouie mes oreilles!
1;2;3;4 pas de soucis mes qaund je passe le 5 alors la un bruit de ferraille qui vibre et de ferraille qui travaille en force provient du moteur. Alors est ce que quelqu 'un a deja eu le soucis? pour ma part j'azi bien peur que cela proviennet de la boite.
205 Gentry de 1991
205 GTI de 1991
Dépose le carter de 5ème et regarde ce qu'il se passe là dessous. :wink:
moi57
Message par moi57 »
bon voila des nouvelles de titine(pas trés glorieuse)
Boite de vitesse morte mais je l'ai faites changé par un pote
Embrayage idem
et on a decouvert un truc exeptionnel tout le cablage de la voiture est simplifié a l'extreme en gros a part la mis en marche de la voiture et les feux rien ne marche moi qui pensait que c'etait juste un probleme de fusible.
205 Gentry de 1991
205 GTI de 1991
Arf mince!
Les cables "inutiles" ont été enlevés, ou tout a été refait?!
Te reste plus qu'à trouver un faisceau... :?
Bon courage... :wink:
moi57
Message par moi57 »
ben il as supprimé ce qu il jugé inutile a savoir
KLaxon
feux de recul
longue portée
degivrage
et c'est assez la misere
205 Gentry de 1991
205 GTI de 1991
moi57
Message par moi57 »
Voila je voulais juste vous dire que le week end dernier j'ai changé mon radiateur de chauffage et que maintenant j'ai chaud.Un grnad merci a tous ceux du forum qui m'ont conseillé et qui m'ont indiqué les topics adequats et merci a leur redacteur.
205 Gentry de 1991
205 GTI de 1991
:cool: bien joué!
Et le faisceau, ça avance?
moi57
Message par moi57 »
ben jpour le faisseau je suis toujours a la recherche 'dun ame charitable qui veut bien me faire dont de son temps pour m'epaulé dans la recherche du saint cablage
205 Gentry de 1991
205 GTI de 1991
moi57
Message par moi57 »
A little question.J'ai peut etre trouvé une boite a air origine avec toutes les tubulures , mais une question et venue me chatouiller l'esprit: etant équipé d'une admission direct dois je refaire une reglage de calculateur une fois la boite a air en place?
205 Gentry de 1991
205 GTI de 1991
On ne peut pas régler le calculo :wink:
Me souviens plus, t'as le moteur d'origine?
Si oui, t'as rien a régler.
Si non, il es peut que tu ai un réglage a faire sur le debitmetre, mais bien souvent ceux qui montent ça ne prennent pas la peine de rerégler, donc c'est souvent réglé comme à l'origine :wink:
Gazton
Message par Gazton »
Hello !
Si je peux t'aider, pas de soucis, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas beaucoup de temps à moi... :?
Faut déjà que je me penche sur la mienne pour un petit problème... :wink:
205 GTI
205 Gentry
205 GL
