[Réglé]Remontage joint de culasse et fuites…
Re: Remontage joint de culasse et fuites…
Bon, c'est remonté et après avoir testé à l'arrêt 5 fois (démarrage à froid et laisser tourner jusqu'à déclenchement du ventilateur) ça parait aller. :?
Je n'ai rien remplacé. :?
Reste plus qu'à essayer sur route. :)
maltais95
Message par maltais95 »
Tu as remonté même joint et mêmes vis?
Tu as fais du Vodou ::d
Oui, je n'ai ni remplacé le joint de culasse ni les vis hexagonales. :gene:
Seul la pâte à joint et le liquide de refroidissement a été remplacé. :mrgreen:
J'ai fait une vingtaine de kilomètres depuis et le moteur fonctionne très bien sans consommer de liquide de refroidissement. :D
Moteur froid, lorsque j'appuie à deux mains sur la durite inférieur de radiateur, quelques bulles d'air remontent cependant. :?
Peut être le joint couvercle de pompe à eau ou le bouchon du vase d'expansion ou le joint mécanique de pompe à eau ou une durite fatiguée ou… :oups:
maltais95
Elle a plus soif ta green alors!
Elle part où cette flotte du coup!
Tu n'as pas une piscine sous tes peids par hasard ::d
Bon ben ça devait être le joint de la vis de purge du radiateur qui était fatigué. :?
Là, ça goutte carrément. :x
Ca s'achète où, ce joint ? :?
Vulpes
Message par Vulpes »
JPB a écrit :la vis de purge
:voyon: Tu veux parler du bouchon de vidange ???
Si oui c'est un joint torique ordinaire
Description: Moteur TU3A (K1G)
205 SR de 1989 - 160000kms
maltais95
je pense qu'il parle de la vis au niveau du boitier à eau à côté de la bobine d'allumage!
Oui le bouchon de vidange du radiateur. Je me suis gouré là. :oops:
Et il s'achète chez Peugeot ce joint torique ? :)
Deux montages possibles: une vis plastique avec un joint torique (7+8) ou une vis métal avec un joint plat métal (3+4):
03 1306 19 01 DRAIN PLUG 10X1,00
04 1306 20 01 PLUG SEAL DIAM 10
Ou:
07 1306 66 01 DRAIN PLUG 12X1,50
08 1306 67 01 RING-SEAL
Tu dois avoir ce joint torique dans ta boite à joints :wink:
Vulpes
Je ne sais pas s'il est disponible chez Peugeot mais tu peux certainement en trouver en quincaillerie ou magasin de bricolage, c'est un petit joint torique ordinaire qui doit être assez courant en robinetterie.
Et fais très attention en déserrant le bouchon, il casse très très facilement !!!! :0
donpipo a écrit :Deux montages possibles: une vis plastique avec un joint torique (7+8) ou une vis métal avec un joint plat métal (3+4):
Ou:
Y en a pas. :(
J'en ai trouvé un de marque Karcher vachement dur. Je l'ai monté. Ca fuit toujours. :?
Si je ne trouve pas, je vais carrément condamner le trou, je pense. :?
C'est le mieux à faire :wink:
Peugeot ne fournissait plus que l'ensemble bouchon+joint pour 7€ et c'est passé NFP :(
donpipo a écrit :C'est le mieux à faire :wink:
Je pense aussi, seulement je ne voudrais pas me gourer quant à la colle ou autre à employer. :?
Faudrait que tu passes pour qu'on essaye sur la tienne. :lol:
maltais95
quelle idée de toucher à cette vis de "vidange"!! :bleble:
Silicone moi tout ça ::d
maltais95 a écrit :quelle idée de toucher à cette vis de "vidange"!! :bleble:
Je n'y ai touché que parce qu'elle fuit, Pascal. :)
Je ne suis pas abruti quand même. :lol:
Tu as siliconé (Autojoint Bleu ? ) la tienne et ça tient bien ? :)
Revenir à « TU Essence »
