[FR-Fiche] Aide choix freins Bendix ou girling-lucas
chtit205
Re: [FR-Fiche] Aide choix freins Bendix ou girling-lucas
Message par chtit205 »
à rien, c'est juste la marque qui fabrique ses plaquettes avec des formes de garniture differente :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
Aure9025
Message par Aure9025 »
:roll: il y a bien une différence ! j'ai du courir en acheter des nouvelles une fois les anciennes démonté! ! Il y a pas grand chose mais ca passe pas ! :roll:
205 num 2 Surnom: Dame Gentry
Moteur: 1.9i de 105 (XU9J1/Z)
205 Gentry de 1992 - 96000kms
205 num 1 Surnom: miss rg
Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 Roland Garros Cabriolet de 1991 - 175000kms
dethomaso
Message par dethomaso »
Je croyais qu'il ne fallait plus monter des décalés. sur les nouveaux etriers, y'a un detrompeur pour forcer à les monter en decaler.
On parle bien de la meme chose?
Avec détrompeur sur les étriers, un seul montage possible pour les plaquettes asymétriques. :)
Il faut monter les plaquettes en décalées. :)
Attention:
On arrive à monter les plaquettes en non décalées mais la plaquette située à l'opposé du piston portera sur le détrompeur et de ce fait s'usera de travers. Le disque se creusera anormalement également. :0
Aure9025
Enfin là c'était impossible à les monter ! ah moins qu'a la masse peut etre :lol: mais pas essayer. Du coup j'ai du foncer en acheter à l'arrache dans un petit magasin de piece détaché et je me retrouve avec une marque de plaquette inconnue au bataillon... Alors que quand j'avais demander si il y avait une différence quand je m'en suis rendu compte, j'en avais trouver sur LBC des peugeot neuve décallée, j'aurai préféré prendre mon temps d'aller à 1 km de chez moi les chercher plutot que courir en chercher des pas top... En tout cas avec tous ces soucis à chaque pieces changé sur ma gentry je vais commencer à connaitre service box par coeur.
dethomaso
Là, on voit bien les differents modeles:
GTi:
Gauche et droit:
AUTRES QUE GTI:
Bendix gauche:
Bendix droit:
Girling gauche:
Girling droit:
Est-ce que le système de rattrapage automatique Girling est toujours le même?
Ou suivant les fabricants de kits pré-montés?
Car le kit Ferodo (référence FMK104) pour GTI en a un quelque peu différent: :voyon:
Il est basé sur le même principe d'ajustement par vis que le Girling d'origine, du coup, je l'ai monté et jusqu'ici pas de problème, il semble faire son travail.
Par exemple, le Bosch équivalent reprend lui le système original.
D'où ma question.
dethomaso
bonne question :mrgreen:
yoyoyld1
Message par yoyoyld1 »
Je me permet de deterrer,je sort du CT qui a ete refuse pour cause de fuite des freins ar... :0
Je possede dans un coin de mon garage un jeu de machoires quasi-neuves que je voudrais monter sur ma TD histoire de commander que les cylindres de roues... Ma question est donc la suivante:
Y'a t il une difference entre les machoires pour montage Girling/Bendix en dehors du cylindre ou bien la difference s'arrete la?
Merci!
205 Sacré Numéro de 1993
dethomaso
Le rattrapage de jeu est different.
Pour moi, ca ne monte pas. D'ailleurs sur service box, ce n'est pas le meme plateau support entre bendix et girling donc....
yoyoyld1
dethomaso a écrit :Le rattrapage de jeu est different.
Ok,j'ai compris...plus qu'a trouver un kit!!Repondu a ton mp :bien:
dethomaso
Re: Besoin d'aide freins arrières 205 RG cab
dethomaso a écrit :Attention: la position de la purge sur le coté ne precise pas si c'est du Bendix ou du Girling.
Ca ne precise qu'une seule chose: frein non-GTi avec garniture de 30mm.
En revanche, la forme du cylindre donne une indication:
-rond pour Bendix
-ovale pour Girling
Pour les GTi: les cylindre Girling sont rond bien que ce soit du Girling
tu as cette forme là?:
Ou ca ? (Bendix):
yoyoyld1
Euh ca ressemble a du bendix vu que c'est de forme ronde,mais faut que je demonte c'est trop sale pour en etre sur...je ne voit que la partie du haut qui elle est bien ronde,mais en dessous on dirait que c'est fermé,genre ca aurait la forme d'un demi cercle :0
Viens-je de decouvrir le montage Berling???? :lol: je demonte aujourd'hui pour confirmation :wink:
romzzz25
Message par romzzz25 »
Bonjour, petite question en rapport étroit avec ces freins,
mon train arrière est mort et mes freins sont morts, j'ai un train arrière en bon état ainsi que ses freins, moi je suis en montage girling, alors que ceux sur le nouveau train sont en bendix, puis-je monter quand même le train en conservant les nouveaux freins ou est-ce que je devrai remonter mes girling??
chtit205
je ne pense pas qu'il y ai de soucis à changer de type de frein :wink:
