Mini 1000 de 1982 : 1ere grande sortie
Caradisiac
Re: Restauration Mini 1000 de 1982
Message par Caradisiac »
Bonjour
Que du bonheur de te lire :bien:
Belle resto moteur ... vivement la suite :wink:
nounours62
Message par nounours62 »
Bonjour
Super boulot, c'est vrais c'est le genre de voiture mimi
Bravo pour le super travail.
Cordialement
205 CJ de 1988
205 XL de 1990
Miniman 08
Message par Miniman 08 »
allez, reste plus que le collecteur d'échappement...en ensuite powwwaaaaaa ou .....pas......
ça a quand même plus de gueule qu'au début....
Alors avant fin février, on le sort de cave, et on essaie de le démarrer!!!
Faut juste que je revérifie le bon branchement dans le bon ordre des bougies d'allumage et que je règle l'avance à l'allumage et la richesse du carbu...
Miniman 08
Depuis Samedi, mini et moteur ne font plus qu'un.... :rirejaune: :rirejaune: :rirejaune:
ce fut le véritable parcours du combattant :pan3: :pan3: ...1 heure de montées vertigineuses :evil: :evil: , de force et de démontage de certains éléments afin de faire sortir ce beau moteur bleu de la cave....bientôt le récit agrémenté de quelques photos. :wink: :wink:
Il reste bien sur à remonter ces quelques éléments, à effectuer les branchements d'essence, trouver une batterie et installer la ligne d'échappement et ensuite, le tour de clef..... :D :D :D
Déjà le récit.
Profitant de l'organisation surprise de l'anniversaire d'un ami, il m'est demandé de pouvoir l'occuper durant une matinée entière...donc, je me dis : chouette, je vais enfin pouvoir sortir le moteur de la mini de cave...150 kilos pour rappel...
J'emprunte pour effectuer cette manoeuvre le chariot diable des beaux parents.
Samedi matin : montage du moteur sur le diable avec sanglage...et ça commence à peine 5 secondes après avec les déboires du premier passage (une sorte de trou fait par l'ancien propriétaire dans un mur en placo du sous sol...) ça ne passe pas...pas grave, 3 coups de pieds plus tard, le passage est agrandi..ça passe...allez, une dizaine de marches à grimper...mince c'est lourd quand même.....
Arrivé en haut, ben, ça bloque....et là, on ne peut pas casser le mur (où sinon ma femme demande le divorce.... :badgrin: :badgrin: )
Donc, on démonte la porte, ensuite le radiateur du moteur, le ventilo et le collecteur (ainsi que la pipe d'échappement...)
à ce rythme, il sera complètement en pièces une fois sorti de la cave.... :lol: :lol: :lol:
Allez, 7 marches à monter, 4 à redescendre pour (ENFIN!!!) arriver au garage...tout ça, en une heure de temps....(et 1 apéro)
Dans le garage, on met le palan sur la poutre, le moteur est attaché et descends tout doucement dans sa demeure qu'il l'avait quitté voici près de 2 ans...
Ah, ça bloque, allez, on démonte l'allumeur et l'alternateur...et ça y est il est enfin dedans....par contre, qu'es ce qu'on en a chier pour bien replacer les 2 cardans...et surtout bien le positionner sur les trous de vis pour les silent blocks....
Ce week end : samedi : démontage d'une 205 donneuse d'organes, et dimanche on remonte ce qu'il faut dans la mini....et pourquoi pas tenter le démarrage, mais je ne pense pas, le temps risque d'être court (j'ai quand même envie de passer du temps avec mon fils et ma femme...)
Miniman 08
La remontée de la cave :
et dedans
Extra :bien:
Miniman 08
alors, un tout petit peu de travail sur la mini : montage du carbu et des collecteurs, et du récepteur d'embrayage.
Faut que je passe bien la durite pour la pression d'huile
Me reste une vis du support coté conducteur que je n'arrive pas à mettre, je vais essayer de resoulever le moteur pour bien mettre cette saloperie de vis
sinon, avec un capot et une calandre qui traient au garage
La suite bientôt
Miniman 08
hum, allez, fait ce jour :
circuit d'essence presque fini en branchement, durites et colliers (avec intégration d'un filtre d'essence)
Remontage radiateur alu fini
remontage et réglage sommaire des cables d'accélérateur, de chauffage et de starter.
pour le plaisir : lustrage de la grille avant ....
reste : ligne d'échappement, branchement levier de vitesses à la boite, fire le niveau d'huile et d'eau avec purge.purge frens et circuit d'embrayage...., prier, prier et prier encore....à oui, trouver une batterie....
les photos en vrac
on se réveille :
Caleçon retiré
voilà où on en est
allez, on éclaire
Branchement cables starter et accélérateur
Intérieur
avant de fermer le capot
Radia en alu
plaque du 30è anniversaire
Bonne nuit, à la prochaine
nono du 21
Message par nono du 21 »
elle est superbe :rirejaune: vivement qu'elle démarre!!
205 Indiana - 180000kms
nono du 21 a écrit :elle est superbe :rirejaune: vivement qu'elle démarre!!
:+1: Elle à une sacrée gueule :bien:
Miniman 08
merci les gars...
Bientôt, retouche peinture des endroits rouillés avec traitement de cette rouille....
kity
Message par kity »
quel travail fait sur cette mini,bravo :bien: elle est tombée entre de bonnes mains
elle me rappelle celle que mon père avait,une petite boule rouge qu'on garait partout(ou presque)sans souci
Description: 205 génération 1.4i de 1998
205 Génération de 1998 - 124500kms
Miniman 08
des petites nouvelles, ayant pris du retard à cause de la GR...
Alors, j'ai fait :
remontage du levier de vitesse sur la boite, mise en place du cable de compteur, branchement de la pression d'huile sur le mano, mis de l'huile.
Me reste à faire :
poser ligne échappement
mettre du ldr
une batterie
et c'est tout..... :p :p :p :p :p
là je vais continuer sure la GR
des photos prises avec mon portable
et son petit cadeau qui vient du salon de Reims
et une fois la mise en route, il restera :
nettoyage intérieur
mise en place correctement du tdb
confection du nouvel isolant du tdb
mise en place des lp
assez rapidement :
traitement du dessous pour protéger contre la corrosion
réfection du berceau arrière
et plus tard, d'içi ma mort :
peinture intégrale dans sa teinte d'origine
biwann
Message par biwann »
Très très joli post, super boulot chapeau bas :jap: En plus bosser dans un mini garage... je sais ce que c'est faut de la motivation :langue3:
Ça me fait vraiment plaisir de voir ça, j'adore la mini et alors avec ce bleu "Topaze" fatalement je suis fan !! :oops:
Question de newbie : ça rentre un gus de 1m93 dans une mini ?
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
Miniman 08
oui, même un gusse de 2 mètres (non, ce n'est pas moi :mrgreen: )
