205 GR se dévergonde ... TU5J4 inside
Julian-13
- lionos
Re: 205 GR se dévergonde ... TU5J4 inside
Le frangin ayant passé tout son temps sur sa maison n'a pas pu avancer la prépa
Toutefois l'isolation de la maison est Ok pour l'hiver
Il s'est tout de même armé ayant aquis un MIG
en vue du ressoudage prochain de la caisse (l'été 2010 si tout va bien)
Là il est repartit au boulot, cette semaine, la suite l'année prochaine
- greg205xs
Merci pour les nouvelles
- Manu 1er
Ne vous inquietez pas, c'est vrais que je me suis concentre sur les travaux de ma maison ces derniers temps, mais le projet n'est pas enterre pour autant, comme dit le frerot, j'ai investis dans un MIG et j'ai enfin recu mes AAC 261 deg.
ainsi que des rotules uniball pour le train avant et toute la boulonnerie pour les roues ...!
Je vous fais signe des les travaux repris (le plus vite sera le mieux)
Et merci de suivre mon projet ...
En attendant si quelqu'un a des questions, des problemes ou quoique se soit j'esserai de faire de mon mieux pour vous aidez
Julian-13
J'ai plein de question pour mon nouveau projet
- Manu 1er
Commence par le commencement, c'est quoi ton projet ? ...
Julian-13
Base 205 xld avec cg bloquée,viré de XUD par un XU essence de 309 (voir pour un 1.6 a carbu)
Arceau,2 baquets,caisse entierement vidée,tableau de bord modifier, trains avant et arriére GTI et aprés je sais pas ^^
- Manu 1er
Apres, tout depend de ton budget, choisir un XU 1.6l a carbu de 309 ou de 205 automatique me parait pas etre le meilleur des choix, pourquois un si vieux moteur ?
En 1.6l le meilleur moulin reste le TU, par contre vu que tu part d'un diesel il sera plus facile d'adapter un XU mais trouve plutot un 2.0l, il y en a plein les casses et pas chere en plus (406, 206, 306, voir meme encore plus ressent) apres soit tu le garde en injection ou soit tu le passe en carbu.
- fou du puits
sur des suports moteur de XUD tu monte un TU sans aucune modif'
Julian-13
Ouep mais le silents blocs anti couple passe sur un train de XU (GTI) ??
- fou du puits
ouais , faut passer un berceau de 205 rallye ;)
vu que de toute facon tu dois changer les trains complets ;)
Julian-13
Va trouver un train de raloche !
Autant prendre un de GTI et modif le support
- Manu 1er
Oui, tu peut monter un TU sur un berceau XU le suport moteur idem, la seul modif qui est a faire c'est au niveau des suports de tringlerie de commande de boite, pour la MA ...
L'autre solution consiste a passer une boite BE sur le TU via l'entretoise du partner TU5jp4
- Manu 1er
Effectivement, c'est la meilleur solution, et d'ailleur c'est celle que j'ai prise, mais vu la rarete de la piece on peut dire que j'ai eu un sacre coup de cul de le trouve celuis lafou du puits a écrit :ouais , faut passer un berceau de 205 rallye ;)
Julian-13
La seul modif qui a faire c'est pour c'est pour les tringles ?
sa va sa a pas l'air chiant a faire
