*3dfx* 205 GTI 1.6L 1986 export
Verrouillé
Taillo
Re: *3dfx* 205 GTI 1.6L 1986 export
Message par Taillo »
Coucou !
t'es sur que c'est un 105 cv ?
Sur la photo, il y as la durite qui va au couvre culasse qui n'y as pas sur un 105, et si je me trompe pas, celle du bouchon d'huile au boitier papillon.
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
je crois que Yoann a déjà répondu à ça :wink:
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
Frà.V
Message par Frà.V »
3dfx a écrit :
XU5J dépollué
Apparemment d'après la plaque tu devrais savoir Taillo, c'est bien un 105 d'après la plaque
205 Génération
Taillo
Frà.V a écrit :
3dfx a écrit :
XU5J dépollué
d'accord! Je savais pas que les dépollué avais cela !
Oui spécifique aux pulsair :cote: c'est marqué dans mon petit livret pulsair :D
et d'après servicebox sur tous les 105ch à partir de janvier 86 (à confirmer parce que la fiabilité servicebox...)
Ca y est elle a des belles jantes :bleble: :cote:
Les jantes 1.6L qui étaient dessus n'étaient vraiment pas belles et en plus chaussées en pneus neige 175/65/14
Je lui ai monté 4 jantes 1.6L repeintes (dommage le centre aussi) montées avec 4 Continental 185/60/14 :)
Premier constat : tiens la direction est plus dure maintenant :gene: :mrgreen:
Et puis tiens ça a beaucoup plus de gueule quand ça brille !!! :bien:
Photos...a pas :cote:
Ca sera pour dans quelques jours quand j'attaque les travaux :cote:
Sinon pour la conso, ça reste raisonnable :
- premier plein : 8.0L/100km pile (70% ville / 30% "test du potentiel de l'auto" ::d )
- deuxième plein : 6.9L/100km (80% autoroute / 20% nationale) :whoa: :bien:
Sachant que je n'ai encore touché à rien sauf nettoyage du papillon et réglage richesse, ça promet :)
philmtb
Message par philmtb »
3dfx a écrit :Ca y est elle a des belles jantes :bleble: :cote:
tu roules comme un pépé pour consommer si peu c'est pas possible :shock: :suspect: moi c'est 8L en moyenne rarement en dessous, desfois un peu plus, mais bon je l'utilise comme il se doit une fois température et la route dégagée :bien:
205 CTI de 1991 - 136000kms
Non non en papy mode je pense que je dois pouvoir toucher les 6.5L, ça ça sera pour le départ en vacances d'aout ::d
Surtout que je dois encore faire vidange et vidange des filtres et regonfler les boudins.
Le 105 est quand meme normalement le plus économique. Même si tu vas tous les jours au rupteur comme moi :gene:
nico52
Message par nico52 »
Impressionnant la conso :whoa:
La mienne est pas chiante, chaque plein c'est 10L/100km :gene:
C'est tout à fait possible de descendre à 6,5 litre avec un XU5, j'y suis aussi déjà arrivé avec l'Open en ne faisant que de l'autoroute et de la nationale : 6,44 litres / 100 km pour mon record lors de l'AG 2007 en Normandie, avec 4 personnes à bord en plus ! :bien:
Sinon, en tenant le 130 une grande partie du trajet, la conso s'envole déjà à plus de 7 litres / 100 km.
Je viens donner quelques nouvelles :)
La voiture se porte bien, j'ai passé ma matinée à faire les magasins de pièces pour commander le nécessaire pour l'entretien (joints divers, filtres, refroidissement, lubrification...)
La vidange sera en 15W50 Motul avec montage d'une rampe de graissage verte :)
Les travaux "light" de cette aprèm !
Résolution du bug des feux arrières :mrgreen:
Changement des feux complets par des quasi neufs. (nouveau à gauche)
Ce qui foutait la merde !!! les petites pattes ne faisaient plus bien contact avec la tige filetée de fixation du feu et donc la masse merdait ! phase1 powaaaa
L'essuie glace arrière avait grillé, A PRIORI sans raisons, quelques jours après l'achat de la voiture.
Démontage et remplacement cette aprèm.
Et là j'ai eu peur en voyant le bidouillage sur les fils :whoa: :suspect: me demande comment ça a fait pour pas prendre feu :shock: (le nouveau est en bas)
Le carnage
Maintenant ça marche mieux, comme c'est bizarre :mrgreen:
Ensuite j'avais des optiques neuves en stock...donc j'en profite pour changer :)
Bouh que c'est vilain !
Heureusement un tout beau vient à la place
L'AB aussi est vilain, on change
Tout de suite plus joli avec du neuf ! :)
Encore un peu de détails ? :mrgreen:
Les autocollants noirs de montants de porte étaient très fatigués. On change !
Astuce : ceux de 205 valent 15€ pièce...ceux de 206 : 3€ !!!
Suffit de découper selon le patron donné par djengo42 :bien:
Ouhlala c'est bien moche tout ça...
C'est bien mieux comme ça... :)
Et une photo d'une de mes 4 jantes repeintes avec les Conti en bon état :)
Made in leboncoin 8)
Faudra que je les cire pour qu'elle restent convenables
Tit' Moket
Message par Tit' Moket »
Vraiment propre! :bien:
Par contre, tu es sur que ce soit un autocollant au niveau de la porte et non pas de la peinture? :0
205 GTI de 1986 - 191000kms
Eh, mais elles sont super jolies les jantes! 8)
Tit' Moket a écrit :Par contre, tu es sur que ce soit un autocollant au niveau de la porte et non pas de la peinture? :0
oui :wink:
samuel205
Message par samuel205 »
quel massacre l'essuis glace arriere. Je suis pas pro de l'electricité mais meme moi je faios mieux :shock:
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
Gebur
Message par Gebur »
Petite question (peut-être idiote pour certains)
Tu les as collés par dessus les anciens les autocollants ou tu les as enlevés avant ?
Sympa pour l'astuce :bien:
205 GTI de 1990 - 128000kms
Verrouillé
