[CA-Fiche] Préparation esthétique de votre 205 !
max13
Re: [CA-Fiche] Rénovation esthétique de la 205
Message par max13 »
Encore une chose, il parait que le nettoyant pour les freins est très efficace pour un nettoyage moteur. Mais j'avoue être tenté par une bombe sur laquelle figure un moteur TU
205 Oceane
Maximus
Message par Maximus »
J'ai acheté cette bombe samedi et j'ai nettoyer le moteur dimanche, c'est trés efficace, je n'avais pas trop le temps alors j'ai fais ca vite fait, mais mettre de cette bombe partout, frotter et nettoyer avec de l'eau ou avec un jet plus puissant ca donne un super résultat :bien:
205 GTI de 1988 - 265000kms
205 GT de 1991 - 155000kms
Couleur: Beige ténéré (M0DE)
205 GL de 1988 - 205205kms
jimmy49
Message par jimmy49 »
le résultat est vraiment trop impressionnant. cela ma donné envie de refaire tout la mienne ;). peut on faire comme tu a fait sur la rayure sur les petits impacte de gravier sur lavant du capot ?
Pas de lien Moteur: 1.3 de 65 (G1)
205 SR - 241000kms
Non pour les impacts tu ne peux rien faire sauf repeindre :0
nonorider360
Message par nonorider360 »
Enfin je tombe sur cette fameuse fiche !
Reste plus qu'à trouver les produits qui vont bien !
Couleur: Bleu polare (M0PQ)
205 GT - 190000kms
205 XR
Matt16leb
Message par Matt16leb »
le résultat obtenu est juste bluffant ! je confirme rendu encore meilleur qu'en sortie d'usine !! :shock:
Petite question tu conseille quoi pour le dessous de la caisse ?
205 Open
De ne rien faire... pour ne pas enlever l'antigravillon ;)
Si c'est vraiment très sale, je me ferai pas trop chier sous la voiture...il y a des stations rouleaux (!!) qui proposent un lavage chassis.
Matt16leb
oki merci !!
205 Open
philmtb
Message par philmtb »
Du très bon une fois de plus cette fiche!! j'ai 2 questions:
A mon avis faut prévoir la journée et des avant bras musclés pour arrivé à ton résultat?
Quid du polytrol pour les plastiques?
205 CTI de 1991 - 136000kms
Salut !
Si tu débutes, deux journées c'est mieux ;)
La première consacrée au lavage, décontamination, correction.
La deuxième pour les finitions : nourriture du vernis, cire, petites finitions (vitres, plastiques...)
Je suis assez réservé sur le polytrol.
En général faut tester dans un petit coin, juger le résultat obtenu.
Plastiques peu ternis : polytrol ou soin plastique autoglym
Plastiques assez ternis : polytrol
Plastiques très ternis : teinture (GS27, blackshoc loctite) ou peinture
vince70300
Message par vince70300 »
on peut faire un traitement de ce type sur plusieurs jours!?
Parce que perso, j'me dis que si je fais pas tout dans la journée, la voiture va se salir dans la nuit et faudra tout recommencer le lendemain :gene:
205 Color Line de 1992 - 192000kms
205 Roland Garros de 1989 - 351000kms
clemsdef
Message par clemsdef »
Mais concernant le nettoyage du moteur, il n'y a aucun risque concernant tout ce qui est électrique?
Pas de lien Surnom: Two Five
Moteur: 1.4 de 70 (TU3A)
205 GR de 1991 - 94000kms
moi57
Message par moi57 »
Moi j'ai des endroits ou le venris devient très terne voir mat notamment sur le toit et le capot.
Est ce qu'il y a un traitement spécial à appliquer sur ces endroits ou est ce que je peux appliquer le meme traitement que le reste et ces défauts seront corrigés?
205 Gentry de 1991
205 GTI de 1991
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
clemsdef a écrit :Mais concernant le nettoyage du moteur, il n'y a aucun risque concernant tout ce qui est électrique?
il y a forcément un risque même si les contacts électriques de la batterie sont débrancher...
les démonter ou les isolé avant de nettoyer à l'eau.
le mieux est de nettoyer sans eau.
moi57 a écrit :Moi j'ai des endroits ou le vernis devient très terne voir mat notamment sur le toit et le capot.
Est ce qu'il y a un traitement spécial à appliquer sur ces endroits ou est ce que je peux appliquer le même traitement que le reste et ces défauts seront corrigés?
si c'est mat c'est qu'il n'y a plus de vernis donc à moins de refaire le vernis de tout le capot...
A mon avis aucun de produit d'entretien ne pas avoir le même rendu qu'un vernis, ne serait-ce même faire illusion.
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
clemsdef
Par exemple, que faire pour cette tâche?
Uploaded with ImageShack.us
Dernière modification par clemsdef le sam. 14 mai 2011 23:41, modifié 1 fois.
