Tour de France en 205:nouvelles et dernières photos.
ouroumov
Re: Le vieux reve d'Arsène Lupin : ma 205!!!
Moi j'ai enlever les tétons de loquet de porte, au moins déjà on ne peut plus ouvrir la voiture même en pliant la porte, ensuite toujours laisser la voiture vide et pour finir autoradio des 80's déjà ça limite, ça deviens navrant d'en arriver la mais bon...
- HUBERIV
Re: Présentation de la "bestiole" : la courroie se fait la m
voiture intéressante à voler car tres simple et on se fait moins remarquer à coté des policiers....Pouic Pouic 06 a écrit :Bonsoir,après moultes absencesje viens vous conter mes malheurs:
en deux mois on m'a plié 3 fois la portière.
Je suis peut-etre parano mais j'ai l'impression que ma titine est davantage
convoitée qu'une GTI![]()
Bon ,je vais faire un tour me calmer.Bonne soirée à tous et...
alors fais gaffe à ta 205
- Pouic Pouic 06
Bonsoir,désolé de n'avoir plus donné de nouvelles depuis l'année dernière...
Le meilleur pour 2012 à tous les membres du forum malgré cette foutue crise économique,je vous souhaite d'avancer toujours plus loin à bord de votre 205
Pour ce qui est de titine,j'ai un souci actuellement au niveau du siège conducteur: le dossier s'est affaissé en m'asseyant brutalement
(et sous mon poids...
et depuis impossible de faire tenir verticalement ce dossier.
Auriez-vous une ruse de sioux afin que je puisse remédier à cela?
Merci pour les éventuelles réponses.
- chtit205
il doit y avoir quelque chose de casser, faut demonter pour voir
c'est arrivé sur le siege de laguna de mes parent, armature cassé sur le reglage de hauteur, impossible de garder le siege en hauteur
impossible à reparer, on à changer le siege
je pense que toi c'est pareil
- Pouic Pouic 06
Merci de ta réponse.donc je parsp
en quête du saint graal
- biwann
Oui, le mieux c'est de le déhousser complètement (il y a une fiche je crois)
Si tu as du bol, l'armature pourra être ressoudée, mais comme c'est une partie articulée il est possible que ça soit irréparable...
Dans ce cas 2 solutions :
- tu achètes en casse ou sur leboncoin un siège de 205 non baquet n'importe lequel et tu récupères l'armature pour faire l'échange
- tu cherches un intérieur identique au tien, mais ça sera plus cher...
Bon courage
Bon courage
- Pouic Pouic 06
Merci du conseil. Je vais essayer de trouver un siège de 205 génération ou mieux un siège bacquet de sacré numéro.
Après il faudra que je me penche sur le CT et ça c'est encore une autre histoire.
Bonne fin de week-end à tous!
- Pouic Pouic 06
Revoici Pouic pouic ressorti d'hibernation!
Désolé pour ce long épisode d'absence mais longue maladie oblige ,j'étais loin de ma 205 et malheureusement
je l'ai laissé un peu tomber...
Elle est tout de meme passé au controle technique avec succès ce printemps. 2-3 petites bricoles à règler pour qu'elle soit quasi parfaite.
J'ai trouvé un siège conducteur au tout-venant c'est à dire gris complètement dépareillé à ma sellerie,il faudra que je songe à remédier
à ce défaut
Sinon,j'envisage l'achat de quelques pièces pour améliorer titine.
Bonne soirée à vous et merci de m'avoir lu.
Prochainement,des photos du désastre:
Promis,je vais me relancer sur ma 205 et la bichonner.
à ce défaut
Re: Hibernatus,le réveil...Enfin!
Bravo pour le CT réussi de Pouic pouic
Après toutes ces méaventures te voilà tranquille pour 2 ans.
A bientôt pour les nouvelles photos.
- dave02
bravo pour le CT,je sais pas si j aurais osé les autocollants a ufait,mais finalement ca rend pas si mal!
- Pouic Pouic 06
Merci pour vos réponses c'est vraiment sympa.
Encore une dizaine de jours pour les vacances et je pourrai m'occuper plus sérieusement de titine. Je vais récupérer quelques pièces à droite
à gauche pour améliorer l'esthétique.
Bonnes vacances à tous ceux qui ont la chance d'y etre et de profiter à fond de nos 205.
- Pouic Pouic 06
Je reviens vers vous pour vous donner moultes informations sur titine.
Donc,j'ai profité des vacances pour récupérer 2-3 bricoles pour améliorer l'esthétique: des vis de fixation pour la
poignée du toit ouvrant(avec une belle surprise à la clef
J'avais trouvé des vis de fixation d'origine Peugeot sur le net mais soucis en les recevant...
vis irrécupérables pffff,heureusement cet e... de vendeur m'a envoyé en prime une autre pièce qui n'était pas prévue au programme:
Donc,j'ai récupéré un des écrous de fixation du mécanisme d'ouverture du toit ouvrant plus un joint de plomberie:
- Pouic Pouic 06
j'ai rajouté une vis de 4 pour pouvoir serrer le boulon à l'intérieur de la poignée avec une clef de 7 et roule ma poule!
Puis j'ai scié une des deux fixations hs pour récupérer la tete:
Collage en dessous d'1 joint de plomberie pour assurer l'étanchéité:
Voilà,j'ai installé ce système ce matin ,ça a l'air pas trop mal .Espérons que cela soit étanche.
Il ne reste plus qu'a recouvrir d'un adhésif noir pour l'esthétique.On note quand-meme une différence entre les deux fixations due à l'épaisseur des 2 joints de plomberie mais bon si c'est étanche on s'en contentera largement.
Ce soir il pleut donc c'est impeccable pour un test. Demain je regarderai si l'eau est passée au travers.
Je compte quand-meme ajouter une couche de mastic translucide sur les tetes de fixation demain si la pluie cesse...
- Pouic Pouic 06
Désolé pour la grosseur de mes photos (je sais que c'est fastidieux pour les forumeurs de cliquer dessus pour les aggrandir).
J'ai donc aussi troqué (enfin!) le cache volant Roland Garros pour un magnifique Lion noir:
J'en profite également pour vous montrer mon " magnifique" siège conducteur d'origine!
Pour me consoler,je me dis qu'il s'accorde très bien à mon ciel de toit!
Je me suis mis désespérément en quete d'un siège bleu tahiti dans plusieurs casses mais dans les Alpes Maritimes il s'agit du Saint Graal
Impossible d'en trouver un donc je prends mon mal en patience...
Il me reste quelques détails mécaniques à voir :soufflet de cardan gauche percé et autre entretien courant mais avec la rentrée c'est pas évident de dépenser tout ce qu'on voudrait sur nos 205.
Dernière modification par Pouic Pouic 06 le dim. 2 sept. 2012 20:54, modifié 1 fois.
- Pouic Pouic 06
