Le topic des entrées d'eau sur nos 205
guigui668
Message par guigui668 »
c'estla que j'en ai aussi !
NiKo
Message par NiKo »
Exactement le même problème.. J'ai essayé de colmater le joint du trou d'écopage sous la banquette avec du silicone mais rien à faire c'est toujours trempé.. je me demande si cette eau ne vient pas du coffre.. Y'a rien de plus prise de tête que les entrées d'eau!! Surtout que sous la banquette ça fait pourrir la mousse... :(
slowpoke
Message par slowpoke »
chez moi aussi y'a des traces "d'humidité" sur l'assise de la banquette arriere.
c'est une Junior et il en avait aussi sur le siege conducteur.
j'attends que ca seche histoire de pouvoir faire plus de tests mais avec le froid qu'il fait ca risque d'etre asez long ... :?
guigui668
idem, j'ai colmaté aussi au meme endroit que toi d'abord avec du silicone qui s'est littéralement liquéfié, la j'essaie avec un truc plus costaud !
NiKo a écrit :Exactement le même problème.. J'ai essayé de colmater le joint du trou d'écopage sous la banquette avec du silicone mais rien à faire c'est toujours trempé.. je me demande si cette eau ne vient pas du coffre.. Y'a rien de plus prise de tête que les entrées d'eau!! Surtout que sous la banquette ça fait pourrir la mousse... :(
NiKo
Message par NiKo »
guigui668 a écrit :idem, j'ai colmaté aussi au meme endroit que toi d'abord avec du silicone qui s'est littéralement liquéfié, la j'essaie avec un truc plus costaud !
Lol, bah si on s'était concerté ça aurait éviter de faire les mêmes conneries! Le silicone s'est complètement liquéfié pour moi aussi!... Jamais vu ça, du chewing gum!... Je te propose qu'on se tienne au courant de nos essais, on avancera plus vite!
JP
Message par JP »
essayez du mastic acrylique :bien:
ulysse
Message par ulysse »
Bonsoir à tous, :D
Je n'ai aucune fuite à déplorer sur ma sacré numéro qui a 10 ans.
Pourvu que ça dure... :wink:
elvis
Message par elvis »
le mechant il vient vous nargez!!! :lol:
ps:moi non plus aucun probleme sur mes titines!!! :wink:
DJ ridou
Problème d'eau dans fond de banquette inconnu?!
Message par DJ ridou »
J'ai lu en entier votre topic sur vos problèmes de fuites non résolus au niveau de la banquette arrière provenant du coffre à priori!
En fait j'ai fait les mêmes constats que vous mais avec un karcher et 1 personne supplémentaire à l'intérieur de la voiture tout fermé, on a détecté par mal de point noir et de fuites (on l'a fait sur notre bateau et cela nous a aidé sur la 205, comme quoi qui sait un jour on aura un Topic sur la 1ère 205 Hors-Bord comme la 2Cv l'a été: ce qui doit être faisable)!
Bref, en résumé, l'eau peut provenir des vitres arrières pour ceux qui ont une 3 portes comme moi aux angles du gros joint en roulant au delà de 90Km/h!
Et également du joint du coffre si perçé, fendu ou craquelé voir mis à l'envers (les trous doivent être orientés vers l'extérieur pour chasser l'eau qui y pennètre par effet Venturi)!
Voir des Feux arrières mal serrés qui laisse passer de l'eau à l'intérieur par les inserts de "culs de feux"!
Ou encore par l'écrou de la roue de secours et son joint à changer et la fourchette de coffre qui dispose d'un joint également que j'ai changé!
Moi ma banquette à bien rouillé (armature dans la mousse) avant que je ne m'en rende compte et comme il pleut beaucoup en Bretagne, l'humidité interne se faisait ressentir sur les vitres intérieures!
Provisoirement j'avais enlevé les capuchons de vidange de cette banquette! çà permettait de faire auto-videur le temps de trouver la fuite comme sur mon bateau!
En tout cas çà sert à rien d'aller chez Peugeot: il vont la garder longtemps et vous faire payer une douloureuse pour pas grand chose!
Fred
Arcadia
De l'eau dans ma caisse !
Message par Arcadia »
J'ai de la flotte entre ma moquette et mon chassis, qui s'est sans doute infiltrée par le toi. J'ai refait les joints, mais comment virer cette flotte qui semble prisonnière. Je l'entend se déplacer du coffre jusqu'au roues AV quand j'accélère ou freine.
Dois-je percer mon chassis ou existe-t-il des bouchons de vidange ?
romuald
Re: De l'eau dans ma caisse !
Message par romuald »
Arcadia a écrit :J'ai de la flotte entre ma moquette et mon chassis, qui s'est sans doute infiltrée par le toi. J'ai refait les joints, mais comment virer cette flotte qui semble prisonnière. Je l'entend se déplacer du coffre jusqu'au roues AV quand j'accélère ou freine.
Je pense plutot que tu a de l'eau dans les bas de caisse!? non?
à quel endroit exactement se trouve la flotte sous tes pieds?
205 GTI de 1984 - 250000kms
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
Arcadia
Effectivement, l'eau se trouve dans la partie que tu peux voir page 3 de ce topic, la 205 bleu où les sièges ont disparus ainsi que la moquette.
Mon problème c'est qu'en plus de cette eau qu'il faut que j'écope rapidement (sinon tout va rouiller) il me faut enlever ces putains de sièges. J'ai une 3 portes, la banquette c'est fait, mais les sièges AV il y a une des 4 vis que je ne trouve pas
Les deux en bas au milieu ne sont pas accessibles, quelqu'un a-t-il déjà démonté ses sièges ?
J'ai jeté un bref coup d'oeil sous la moquette, il y a à boire et à manger: la mousse est complètement pourie, çà se remplace facilement ?
romuald
oui j'ai déja démonté y'a rien de plus facile si tu as les bons outils.
tu a 2 vis devant , et 3 dérrière.
Il faut jouer en avançant et reculant le siège.
tu vires ton "mangé" et ta "boisson" :D
ensuite cherches ton entrée d'eau en t'aidant du topic. :wink:
Blaze
Probleme d'entrée d'eau
Message par Blaze »
En fait c'est du coté droit mais ce n'est pas dans la porte ni sous la moquette a mon avis c'est sous la baguette qui est sous la porte et qui fait toute la longueur de la voiture... Car le probleme c'est que quand j'accelere j'enten de l'eau qui va au bout de la voiture et quand je freine elle vien devant logique vu que sa la souleve et la rabaisse... mais y a t'il des sorties et ou ?????? merci a ts
le_krostif
Message par le_krostif »
Bin, c'est dans ta porte que tu as de l'eau. Debouche les évacuations de ta porte et ca devrait aller.
Ca ne peut etre sous la baguette car elle est collée.
205 XS de 1991
205 Green de 1989 - 118000kms
