205 GRD => C'est parti pour une remise en état!
Greg2cv
Re: 205 GRD => C'est parti pour une remise en état!
Message par Greg2cv »
Bon alors feu!
Je suis allé voir ce XUD comment il se porte... j'ai commencé le démontage.
Pas de casse notable hormis une durit (faut toutes les changes de toutes façons). Je ne suis pas arrivé à déposer la poulie damper (j'ai pété ma douille de 22 bas de gamme) et je n'ai pas les douilles torx qui vont bien pour déposer la culasse. Il me manque aussi la douille pour les injecteurs.
Bref... va falloir profiter d'une commande chez oscaro pour prendre des outils (s'ils ont!).
Bon, allez place aux photos!
A mon arrivée, il était comme ça (le cache culbuteurs et les caches courroie de distri en plus)
C'est quoi cette bombonne sous la pipe d'échappement ? Y'a des modèles sans ???
Allez, les bougies de préchauffage, pour moi elles sont mortes, et d'après vous ?
L'AAC, pas tout neuf, mais dans un état acceptable quand même d'un point de vue usure.
Ha... première pièce qui fait peur : l'embrayage
Un des ressorts est cassé, et une spire est allé se bloquer dans le disque...heureusement, pas de dégât sur le volant moteur. Mais l'embrayage faisait du bruit sur cette 205, c'est d'ailleurs un des trucs qui m'a convaincu de tout reprendre. Finalement, la butée était en meilleur état que ce que je pensais. Maintenant, tout s'explique...ca devait être ce ressort qui faisait du bruit.
La, sur la canalisation de refroidissement, un trou ?
Il va falloir contrôler ça.
Au fait, la courroie de distri a été changée, mais le cache était mal mis... elle est donc abîmée, je ne changerais que la courroie du coup.
Et voilà le boulot pour aujourd'hui !
La 403, pleine des pièces que je ramène à l'atelier pour nettoyage et préparation au remontage.
Bon, maintenant il faut faire quelques emplettes... ;)
Avez vous la côte pour la douille torx des goujons de culasse ?
Pas de lien Couleur: Bleu sigma (M0NQ)
205 GRD de 1991
Tu as déjà commencé un beau boulot ! :bien:
Je m'abonne pour pouvoir suivre cela :cote:
Greg2cv
Oh yeah!
205 GRD de 1991
Greg2cv
QUESTION :
Qu'est-ce qui se branche sur les raccords rouges ?
Y'avait rien dessus... :voyon:
Pour les vis de la culasse, d'après une recherche que je viens de faire c'est du T55 qu'il me faut...
205 GRD de 1991
Greg2cv
Et hop, douille de 27 pour les injecteurs et douilles T55 commandées.
J'en ai profité pour prendre les joints de queue de soupapes et la courroie de distribution (elle est abîmée).
Pour le joint de culasse, je ne comprends pas la côte qu'indique Oscaro, " à part. piston dépassé [mm] : 0,68".
Donc, j'essaie de me renseigner sur ce point précis.
205 GRD de 1991
Greg2cv
Salut!
Bon, petite séance de nettoyage en ce début de journée!
...il reste ça ...
205 GRD de 1991
Mais le résultat est tellement beau que ça donne envie de continuer ::d :bien:
Greg2cv
Merci, mais ce n'est que du nettoyage...phase longue et pénible, mais il faut ça pour pouvoir ensuite remonter dans le propre et donc faire ça bien, au du moins du mieux possible.
Je regardais les joint de culasse sur oscaro, ils demandent une côte :
à part. piston dépassé [mm] : 0,56
De 0.56 à 1.70... je ne sais pas à quoi ça correspond (épaisseur du joint ?). J'aurais pensé au dépassement des chemises du bloc, mais aux dernières nouvelles les chemises sont usinées dans le bloc, et non, rapportées comme sur les vieux moteur dont j'ai l'habitude.
Donc, à voir, je pense que j'irais avec mon joint voir directement le marchand.
Je me demandais aussi à quoi servaient les 2 sorties de petit diamètre sur la pompe à eau, je ne me souvient pas qu'elles étaient branchées...
205 GRD de 1991
L. Épaisseur normalement
Ti_1mo
Message par Ti_1mo »
La dimension que propose Oscaro, c'est la cote de dépassement des pistons. Ne t'embêtes pas à mesurer pour rien (et tout le monde n'a pas de comparateur pour pouvoir le faire), reprend ton ancien joint de culasse et regarde-le au niveau de la poulie d'arbre à came entrainant la pompe à vide. Il doit y avoir une ou plusieurs encoches qui dépassent.
Au nombre d'encoches correspond une valeur de dépassement des pistons, donc une épaisseur de joint de culasse :cote:
Regarde ici pour mieux comprendre : http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 543-70.htm
Edit : les infos sur le joint de culasse sont exactes, mais ne regarde pas plus loin le post, après c'est n'importe quoi :mrgreen:
205 Sacré Numéro de 1995 - 350000kms
Description: Une des dernieres "vraies" Dturbo !
205 Dturbo de 1994 - 450000kms
Greg2cv
Ok, super, merci pour le lien.
PS : J'ai un comparateur ;)
205 GRD de 1991
Shaker55
Message par Shaker55 »
Salut Greg je viens de lire toute ta resto d'une traite et laisse moi te féliciter ! Du beau boulot
Alors d'après ce que j'ai pu voir j'ai le même moteur et le même kilométrage et sache que la mienne a rouler il y a quelques jours sans huile suite a un soucis et na rien éu donc niveau robustesse tu n'as rien à craindre .
Pour la peinture grise je pense qu'elle serais jolie :)
Félicitations pour la naissance de la petite ;)
Si tu veux voir le résultats après une peinture sans baguette va voir sur mon topic la mienne est en rouge valelunga et je n'ai pas remis les baguettes car je préfère sans ..
Je te conseille de sortir ta moquette par la suite et de la nettoyer avec de l'ammoniac alcali c'est top et comme ça tu pourras contrôler l'État du plancher .
Pour ta distribution pour ma part je te conseillerais de tout changer car tu va vouloir économiser une pompe a eau qui est habituer a une tension . Tu va donc remplacer ta courroie et nouvelle tension donc et je peux te certifier que peux de temps après tu risque d'avoir ta pompe a eau qui fuit car elle aura travailler et tu devra tout recommencer .
Pour ta fumée je te conseille de mettre un additif gasoil avec un pleins pour nettoyer tout cela tu verras ta fumée va vite s'estomper :)
Greg2cv
Merci pour les conseils.
et merci pour les félicitations, mais la restauration "remise ne route", n'a pas vraiment commencée, je n'en suis qu'au démontage / nettoyage... et c'est chiiiiiiaaaaannnnnnt!!!
Je reviens de Norauto, j'ai pris 4 bombe de nettoyant freins et une bombe de peinture HT pour le collecteur.
Demain, si j'ai le temps, je fait la bride d'échappement pour remplacer le pot de détente qui ne sert à rien!!
Pour la distri, elle a 15000km à peine, du coup, je suppose que la pompe à eau n'a pas encore eu le temps de s'user...donc, à voir telle qu'elle. Sinon, changer la distri en cas de fuite ça ne me fait pas peur.
Pour le nettoyant, mouais, j'aime pas trop, la, je vais dans tous les cas déculasser, roder les soupapes, changer les joints de queue de soupape et le joint de culasse du coup. Comme ça, je serais tranquille.
205 GRD de 1991
Greg2cv
Bon, aujourd'hui, pas pu bricoler! :(
Alors, histoire de discuter un peu, je vais vous présenter mon motoculteur, un Staub PP3B de 1959.
N'est-il pas mignon ??
Voici une vidéo de lorsque je l'ai acheté :
https://www.youtube.com/watch?v=CJJwk-W ... e=youtu.be
et maintenant :
https://www.youtube.com/watch?v=CokiRdm8QZI
J'ai fait pas mal de taf dessus, allumage, coussinet de bielle, rodage de soupapes, pochette de joint et pas mal de peinture. J'ai aussi retrouver des outils, le brabant, le rotavator, les grandes roues en fer, les petites roues en fer, les moyennes à pneus, les petites en alu et à pneu...bref...c'est plaisant à restaurer et à utiliser aussi, bien que très coupleux et sans sécurité!
205 GRD de 1991
Greg2cv
Quelques news.
Rien de folichon, si ce n'est que j'ai finit de nettoyer les pièces "annexes" du moteur.
Donc, le week end prochain, si j'ai reçu ma commande, je déposerais la culasse et place au gros du boulot!
Trois caisses de babioles...
Les cardans nettoyés et peinturlurés. Ils ont été changés "récemment" ils portaient encore leurs étiquettes.
Petit aperçu des pièces reconditionnées aujourd'hui :
J'ai fait la traverse AV au passage, elle était toute piquée.
Les vis qui maintiennent le pot de détente (résonateur en fait) sont des hexagonales creuses rouillées... du coup, je touche pas!!!
Pour la pompe à injection, elle semblait bien, donc, la encore, j'ouvre pas s'il n'y a pas besoin.
205 GRD de 1991
