[Toutes-Fiche] Remplacement du radiateur de chauffage
biwann
Message par biwann »
C'est ce que j'ai fait mais ca prend quand même plus que 10 minutes :roll:
@JPB de rien pour la photo :D
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
Hrisson
Message par Hrisson »
Hrisson a écrit :
JPB a écrit :Oui. Deux joints toriques. :wink:
Merci à toi, ça fuit éxactement de cette endroit. J'ai resserer la vis de serrage, c'est pire maintenant.
J'espère que l'on peut avoir ces joints en concession.
J'ai résolu ma fuite du radiateur de chauffage.
La valve de mon bouchon de liquide de refroidissement ne fonctionnait plus, Conséquence surpression dans le circuit et ça fuyait au niveau du radiateur de chauffage.
J'ai changé le bouchon mais les joins du rad étaient HS. J'ai démonté et remplacé les joins archi cuits, purgé et roulé :). Plus de fuite... Cela ne venait pas du radiateur.
Ludo031
Message par Ludo031 »
Génial encore un topic qui va bien m'aider !! :D
La semaine dernière lors de mon départ en vacance, j'ai fait 1 km avant d'allumer mon poste.
PLOCK!!
Quoi plock?... et puis rien pas de musique. J'éteins le poste et je le rallume...PLOCK !
M..de!
Bon je pars pour 500kms dont 300 sur la N88 entre St Etienne et Toulouse (passant sur les bonnes routes de Lozère) de nuit sans musique et avec le ronron "endormissant" de mon XAD...
Bon; trajet sans embrouille; le lendemain j'enlève le poste et je découvre du liquide poisseux partout!!
Pas trop grave car maintenant je sais d'òu ça vient!
Mais bon ça a flingué mon poste :evil:
biwann
Idem le poste que j'ai eu avec ma voiture était HS pour la même raison : :cry:
fou du puits
Message par fou du puits »
et un radia changé un...
juste pour dire, pas besoin de deposer la casquette de compteur ;)
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
Bouquito
Re: *Fiche* Remplacement du radiateur de chauffage
Message par Bouquito »
Bonjour à tous. J'ai moi même decouverte une fuite du radiateur de chauffage dans ma 205 SN de 94. Cela fait plusieurs moi que ca fuyait de temps a autre mais je pensais a une infiltration d'eau (pour l'odeur je n'avais fais le lien entre les deux). Le week end dernier j'ai enfin compris qu'il ne s'agissait pas d'eau mais de liquide de refroidissement :gene:
Comme je travaille dans une station service/ garage auto le mecano m'a relié les 2 durites ensembles (vu que l'on arrive en ete il y a le temps de voir venir) mais depuis (5 jours) la moquette est toujours trempée coté conducteur, alors si quelqu'un à une astuce pour que ca seche plus vite...
Si c'est quelque chose d'evident il faut pas m'en vouloir je suis nul en mecanique :wink:
biwann
Pour sécher la moquette il n'y a pas 50 solutions, il faut la sortir ainsi que les isolant dessous et les faure sécher ou les changer.
Pour cela il faut enlever les sièges,la banquette, la console centrale, les ceintures avant et quelques agrafes cachées sous les joints de porte.
C'est comme ça que je me suis retrouver à rouler sans moquette et sans isolant pendant 1 mois (le temps que ça sèche bien), c'est bruyant d'ailleurs :gene:
Tempete
Message par Tempete »
Salut et merci XR138 :bien:
Et oui grace a tes explications détaillées même une femme arrive à changer son radiateur de chauffage!!! Le plus dur a été d'enlever les durites mais en fesant le bourrin :oops: ça passe. Par contre petite question, j'ai vu nul part qu'il fallait purger le système ou alors j'ai mal lu :oops: ? Alors je purge ou pas? Merci
205 GRD
Tempete a écrit : j'ai vu nul part qu'il fallait purger le système ou alors j'ai mal lu :oops: ?
C'est obligatoire ! :shock:
Ne mets pas en route avant d'avoir purgé le circuit, surtout. :0
Tempete
Dans le doute, je l'ai fait ce matin avant de partir bosser!!!
Merci :bien:
205 GRD
mimi94320
Message par mimi94320 »
Bonjour a tous.
Excellent tuto, j'avais une fuite depuis .... longtemps :oops: et pas le courage de le faire ..
Je commande un radiateur avec tout ce qui va avec ( durites, vis, joints ... ) neuf sur internet ( 40€ avec les frais de port )
et je me lance ..
je ne suis pas mécano, un poil bricoleur, mais surtout plein de bonne volonté, et je crois que c'est ce qui m'a fait briller :gene:
en 2h l'histoire était réglée.
Par contre je n'ai pas eu a démonter toute la console centrale, j'ai fais le féniant, j'ai démonté le moins possible; partie en dessous du volant et cela est suffisant, mais il ne faut pas avoir peur de se tordre un peu par la suite.
J'ai eu le droit a une petite fuite ( durite mal enfoncée ), je recommence, et la tous est nickel.
Un grand merci a vous tous !!
205 XR
205 chantier
Message par 205 chantier »
je vais suivre vos conseils, et essayer d'en démonter le moins possible sur 205 chantier qui en a besoin.
histoire de ne pas être inondé, j'ai relié les durites dans le compartiment moteur avec un manchon maison de 3 centimètres environ (cuivre 16/14) ça va super bien.
17 ans après sa naissance, je ne me suis même pas posé la question, à savoir si c'était un joint torique, j'ai acheté le radiateur complet neuf. Je vais essayer de faire cela en fin de semaine.
205 GRD de 1992
205 GTI de 1991
205 chantier
finalement je me suis lancé ce soir : 2h00 de travail environ
205 GRD de 1992
205 GTI de 1991
Djengo42
Message par Djengo42 »
Bravo ! :bien: sympa les photos ! :)
205 num 2 Couleur: Bleu miami (M0MY)
205 GTI de 1993
205 num 1 Couleur: Beige mayfair (M0CN)
205 SR de 1990
mimi94320
biwann a écrit :Pour sécher la moquette il n'y a pas 50 solutions, il faut la sortir ainsi que les isolant dessous et les faure sécher ou les changer.
Ma moquette avait bien baignée, pas le courage de tout virer, malgré l'odeur..
J'ai trouver du nettoyant moquette a sec.
un bon nettoyage, pour finir un coup de febreze, et tout est nickel :bien:
205 XR
