Accoup moteur diesel
- generation205
Re: Accoup moteur diesel
Je sais pas,
La dernière fois que je suis passé dessous j'ai pas vu d'anomalie.
Tu crois qu'il peut être en cause?
Freddy Cox
- generation205
C'est celui qui est sous la voiture, dans lequel le cardan droit le traverse.
Il relie le moteur au berceau.
- darkshawo
Bah possible si il bouge il peu faire bouger le moteur et donner des à-coup ça le fait sur la mienne donc pourquoi pas
Freddy Cox
La mienne n'a que 210 mkm je me rappel ne jamais l'avoir changé sur mon ex grd de 89,alors je vois pas pourquoi il serait déjà hs ?
- darkshawo
Si défois il a une fuite d huile et que ça va dessus sa le bouffe voilà
Freddy Cox
- generation205
Aujourd'hui je vais lui faire un grand nettoyage, j'en profiterais pour regarder ce sillent bloc.
Si seulement ça pouvait être que ça. C'est dommage que personne ne sache vraiment la cause et n'ai jamais eu ce problème, mais bon on va y arriver soyons patient.
- generation205
Bon j'ai regardé ce silent bloc (anti couple) il à l'air en bon état il n'est même pas craquelé.
Je l'ai fait bougé avec un démonte pneu mais apparament rien d'anormale je dirais. Comment être sûr qu'il soit bon? tant qu'il n'est pas déchiré c'est bon? c'est ça?
Donc si rien d'anormal le problème ne vient pas de là,lorsque l'anti couple est HS ça claque plus ou moins sévère lors d'un démarrage en première et lorsque tu relâches l'embrayage,ensuite il faut que tu analyses si ta panne vient du moteur ou des éléments périphériques.generation205 a écrit :Bon j'ai regardé ce silent bloc (anti couple) il à l'air en bon état il n'est même pas craquelé.
De plus lorsque l'anti couple est HS,tu as le levier de vitesse qui vibre.
- generation205
Pas de cognements ou de bruit particulier, le levier bouge un peu oui mais il me semble qu'il l'a toujours fait. Mais c'est vrai que lorsque les accoups sont présent le levier bouge plus, mais là c'est plutôt normale.
Au démarrage pas de claquement ni au passage des vitesses rien d'anormale. Si seulement je pouvais localiser la cause se serait simple. Je sais pas si c'est un problème d'injecteurs, de pompe injection ou même d'embrayage, tu vois là je suis dans le flou totale.
Lazerchicken
Si je peux me permettre :
Sur ces pages, on parle beaucoup de prise d'air, qui semble être la cause la plus probable. Pourquoi ne pas la confirmer/l'infirmer en montant une durite transparente juste avant la pompe à injection ? Tu serais immédiatement fixé.
Il y a une fiche pratique pour ça !
Bon courage
Bon courage
- generation205
Je ne crois pas avoir de prise d'air,
Je dit ça car elle démarre nikel à froid comme à chaud, de plus j'ai fait un test en 5e à 50 km/h en stabilisant la vitesse aucun accoup et en accélérant m^^eme légèrement elle repart aussitôt aucun accoup non plus.
C'est vraiment en 2e et 3e entre 40 et 50 km/h c'est curieux quand même, c'est pour ça que j'ai aussi pensé à l'embrayage.
Ceci c'est pour mon cas, notre ami à aussi un problème similaire mais lui je pense qu'il à en effet une prise d'air.
- generation205
Bon je viens prolonger ce sujet.
Aujourd'hui j'ai remplacé des durites de gasoil et bien sûr ça n'a rien changé, j'ai aussi branché une durite transparente (un peu trop grosse peut être) mais le résultat est pas flagrand, je veux dire que je vois pas de bulles particulièrement génante pour le fonctionnement.
Je vais remplacer la petite vis de purge et les joints cuivre à l'entrée de la pompe pour voir et aussi le filtre à gasoil.
Par contre une chose, en 2011 j'avais nettoyé mon collecteur d'admission qui était pourrie à cause de la vanne egr, et là 80 000 kms aprés il est de nouveau crado.
Vous pensez que ça peut être ça? Y a 4 ans j'avais pas l'impression qu'elle donnait des accoups comme maintenant.
- generation205
Aujourd'hui j'ai remplacé le filtre à gasoil et les joints cuivre à l'entrée de la pompe.
Résultat toujours pareil, vendredi je démonte le collecteur d'admission et je re nettoie tout, on verra bien.
