Accoup moteur diesel
generation205
Message par generation205 »
Bonsoir à tous.
Voila mon ptit souci.
Je possède une 205 nouvelle génération de 97 qui totalise à ce jour un peu plus de 232 000 kms.
Je l'ai depuis 5 ans et j'ai jamais eu aucun souci, toujours suivi dans l'entretien en temps et en heure etc.... Seulement là elle me fait des caprices.
Quand je suis à vitesse stabilisé à moins de 50 kms/h elle donne des accoups peut importe la vitesse engagée mais bien sûr je ne fait pas de sous régime. :(
L'entretien est fait, la vidange à 2000 kms, le filtre à gasoil à 12 000 kms (je le remplace tout les 15000). En accélération tout vas bien, un peu molle au début mais elle roule bien, elle consomme rien en gasoil (conso moyenne 4.5L), pas de fuite de gasoil, pas de conso d'huile ni de liquide de refroidissement. Elle ne fume pas non plus.
La poire d'amorçage a était remplacé en 2013, la vanne egr condamné et le collecteur adm néttoyé en 2010 et le capot de pompe (lucas) remplacé en 2010.
Elle traverse la france sans aucun souci la semaine dernière elle à fait 1500 kms environ en 4 jours, seul bémol ces accoups à bas régime.
Si quelqu'un à une idée je suis preneur. Car je doit aller en corse avec, elle y est déja aller mais bon je préfère la savoir en pleine forme. :)
Merci d'avance.
Re: Accoup moteur diesel
Elle ne donne des à-coups que lorsque tu roules ou aussi au ralenti?
As-tu des difficultés pour démarrer à froid?
Si oui alors ça peut etre une prise d'air sur le boitier de filtre à gasoil.
205 SR de 1989 - 255000kms
generation205
Bonjour et merci.
non uniquement en roulant à faible vitesse moins de 50 km/h soit en maintenant l'accélérateur pour stabilisé la vitesse soit en décélération.
Elle démarre nikel à froid comme à chaud.
generation205
Bon,
Pour ceux que ça pourrais interresser, j'ai remplacé le filtre à gasoil qui n'était pas spécialement sale mais bon. :roll:
J'ai enlevé un peu de saleté au font avec une soufflette et depuis hier elle à l'air de fonctionner correctement. Aller comprendre
Je vais voir dans quelques jours pour voir si ça dure.
generation205
Bon y a surement autre chose,
Ca le fait moins mais toujours un peu. :roll:
Personne n'a une idée?
Peu être les injecteur un peu sale ? Je sais pas trop
generation205
Je met régulièrement un produit dans le réservoir qui est sencé entretenir le cicuit.
Les injecteurs ont le kilométrage de la voiture, je l'ai eu à 134 000 kms et à ma connaissance ils n'ont jamais était démontés. enfin je pense.
firstcar
Message par firstcar »
L’électrovanne est un peu fatiguée ou ses contacts un peu oxydés?
On sait jamais...
205 XAD de 1986 - 420938kms
generation205
Non les contacts sont propres.
L'electrovanne à l'air de fonctionner, pas de raison qu'elle coupe uniquement par intermitence.
Freddy Cox
Message par Freddy Cox »
Salut,sur ma génération D j'ai le même problème,elle a 210 000 km,alors je vais suivre ce post avec intérêt.
J'ai aussi changer la poire d'amorçage ainsi que les tuyaux souples sous le capot et ça change rien.
generation205
Bon après plusieurs kilomètres et après avoir refait le plein, le phénomène semble s'être envolé. :suspect:
J'ai remplacé le filtre à gasoil qui à maintenant 700 kms, démonté la poire pour en tester une autre, supprimé carément le filtre en tirant un tuyau direct de la poire à la pompe et ça changé rien.
Mais pour l'instant elle va bien, les secouses que je ressentais semble disparaitre, ce que je veux dire c'est qu'elle le fait mais très légèrement, plus comme avant.
Je pense remplacer une fois de plus le filtre à gasoil quand je ferais ma vidange moteur dans 1500 kms, je pense que j'ai du avoir de l'eau dans le gasoil et pourtant j'avais fait le plein chez total access en normandie.
La mon gasoil vient de chez carrefour, je verrais bien si ça continue ou pas mais là elle fonctionne plutôt bien je vais pas m'en plaindre ce serait abusé pour une voiture qui à ce kiloétrage.
Freddy Cox
Je fais toujours mon plein chez esso,donc le problème viendrait du filtre à gazole,où as-tu pris le tient ?
generation205
Mon filtre vient de chez leclerc un purflux quand même.
Un souci avec le gasoil ou le filtre je cois que ça puisque maintenant elle va mieux.
Quand j'ai enlevé le filtre à gasoil il n'avait que 13 000 kms et pas vraiment noir mais il y avait un peut de merde au fond, donc j'ai tout nettoyé et remis un filtre neuf.
Freddy Cox
Ok,je changerai le miens et verrais si ça va mieux.
Merci.
generation205
Donne le résultat pour comparer avec mon cas. ::d
Revenir à « Diesel »
