[GT] la derniere !
- Dolli666
Re: [GT] la derniere !
Clairement je m'attends a le refaire... on va voir
deja je vais passer le CT pour pouvoir faire les papiers... je demenage... et on verra !
- Dolli666
Petites réparations pour être au mieux au CT demain !
- changement du capteur de la pedale de frein. Je crois que j'ai du changer ce truc sur au moins la moitié de mes 205.... j'ai piqué celui de la XAD, il faut que j'en recommande un... mais au moins les feux stop d'allument...
- fixation de la plaque sur le PC avant (c'est mieux.....)
- changement du phare avant conducteur
- changement de la veilleuse avant gauche
- un peu d'essence (c'est mieux aussi...)
Et voila pret pour demain.
Je ne pense pas avoir le CT, j'ai au moins les bielettes de direction a changer... et comme je change de CT vu que l'habituel est passé a 80€
... on va voir ce que donne le nouveau a 65€...
Je vous tiens au courant demain !
Je vais rajouter sur mon premier post la liste des pieces changées... j'aurai du le faire pour la XAD aussi...
La piece relou de la soirée....
- Dolli666
Donc passage au CT ce matin !
Pas de suspens, dans mes attentes; la voiture ne passe pas, j'ai une contrevisite avec qq travaux !
Je ne sais pas ce que vous en pensez... je trouve ca plutot light au final...
Je viens de commander mes pieces, avec en plus de quoi faire une bonne revision :
- Flexibles de frein AV et AR
- Rotules de direction Gauche et droite
- mon capteur de pedale de frein
- un col de signe tout neuf, pour 30€, je prefere ne pas me prendre la tete a le ressouder...
- Filtres et bougies
Le controleur m'a dit que ce n'etait pas les roulement mais les étriers grippés pour lui. je vais les demonter et les degripper
Par contre, le controleur m'a qd meme dit que ma voiture etait une épave et que le vendeur m'avait volé... que pour lui elle etait bonne pour la casse...
bref... j'attends les pieces pour reprendre les travaux !
Juste une question, vu que les pneus sont HS (sans surprise...) je vais passer en 14 directe...
J'ai le droit a quelle monte en 14 pour ma GT ? Je comptais mettre du 185/60/14. Est ce que ca va passer au CT?
Merci !
Merci !
Dernière modification par Dolli666 le sam. 4 janv. 2020 12:33, modifié 2 fois.
- maxdata63
C'est vrai que vu l'état quand elle était sur leboncoin ... et encore je pensais que l'intérieur était propre quand même...
Mais bon ça reste une 85ch sans trop rouille (à priori ?) donc tout se refait et permet de garder ce moteur qui arrache tout
Pour le 14 sans direction assistée ça va pas faire trop lourd ?
- Dolli666
Tu la trouvais chere ? la caisse est plutot seine, le moteur tourne... bon il y avait la boite... mais vu les autres 205 que j'ai vu avant a plus cher... je trouvais le tarif raisonnable.
pour les roues, c'est ce que j'avais mis sur ma XAD, et je n'ai pas trouvé ca lourd. Apres c'est surement une question d'habitude.
C'est plus pour le CT que je m'inquiete...
- maxdata63
Cher c'est subjectif, 300 euros j'avais eu une SR moteur HS dans le 95 donc non je dirai qu'on est dans les prix. Après c'est sûr que dans l'état où elle est il aurait pu faire une ristourne, mais comme elle a un moteur "rare" ça se justifiait je suppose.
Ah je pensais que ça allait gêner plus que ça, je suis en quête de jantes 13 pouces pour la mienne quand elle rentrera et je m'étais dit que 14 pouces c'était limite pour se garer sans DA
- Dolli666
franchement pour le 14, je trouve que la voiture est bien plus securisante sur la route... apres c'est peut etre (surement) dans la tete...
sur la GTI, en 15 sans DA, ca va bien aussi !
- Shidenkai
Je le trouve quand même bien gratiné, n'étant pas habitué à une si longue liste !Dolli666 a écrit :Je ne sais pas ce que vous en pensez... je trouve ca plutot light au final...
Bon courage pour les travaux.
- Dolli666
Certe... mais j avais peur de choses plus grave... genre train arriere...
hate de la repasser avec tt ca de reglé !
dizzy
Il a pas l’air d’aimer les 205 ton contrôleur !
Il t’a pas loupé là ! Tu nous as pas mis les valeurs du freinage etc...
Bon courage elle te le rendra au centuple cette GT !
Effectivement !Shidenkai a écrit :Je le trouve quand même bien gratiné, n'étant pas habitué à une si longue liste !Dolli666 a écrit :Je ne sais pas ce que vous en pensez... je trouve ca plutot light au final...![]()
fifidu63
Rien de bien grave hormis corrosion voir ce que ca peut être
dizzy a écrit :Il a pas l’air d’aimer les 205 ton contrôleur !![]()
Bon courage pour sa remise en état d'origine.
- Dolli666
Merci messieurs !
Pour moi la liste est quand meme de l'ordre du detail...
Je vois qq grosses actions, mais rien de bien compliqué :
- les biellettes de direction
- les freins (flexibles, grosse purge, et un degrippage des etriers)
- le col de signe
- les pneus (mais je comptais y passer avec le passage au 14)
Je suis plus embeté pour les phares, je ne vois pas du tout ce qu'ils ont... je vais voir ce que ca donne si j'inverse avec la XAD... on verra...
La corrosion, je n'ai pas vu... je vais faire les reparation et je la passerai sur le pont d'un ami, j'en saurai plus, mais je ne crois pas que ce soit bien grave...
Je m'attelerai ensuite aux points secondaires qu'elle soit bien propre.
- le col de signe
- maxdata63
Ça sent les fixations de phares pétées / ou pas règlé après son accident.
Pour les fuites Karcher et ça ira , vu que la 205 n'as pas de protection pour tricher au CT comme les récentes
