Le topic des entrées d'eau sur nos 205
BOSS 23
Re: Le topic des entrées d'eau sur nos 205
Message par BOSS 23 »
lionos a écrit :Mais qu'est ce qui provoque la buée excessive en générale? car moi c'est pareil énormément de buée et plus qu'une entrée d'eau mais sans dégivrage arrière c'est hyper lourd, même pour le pare-brise 5min avant de désembué totalement :gene:
Puis-je espérer qu'une fois la dernière entrée d'eau trouvée, je n'aurais plus de buée?
A l'époque ou je prenais la SR pour aller en cours, quand elle passait la journée dehors et que sa pleuvait et que sa faisait froid, eh ben le soir c'était bien la galère pour partir, la buée partait pas avant plusieurs minutes même chauffage a fond ... :roll: .
Enfin bref avec la D-turbo, plus aucun soucis, il y a du chauffage a bout de 1 min alors que dans la SR, parfois au bout de 5 min sa soufflait toujours froid ... :oops: .
Mais je t'assure pas que la buée partira, tu auras toujours un peu de buée quand le temps est comme aujourd'hui .... :gene: .
205 SR de 1991 - 155300kms
rogerclefs
Message par rogerclefs »
Quand il pleut (à l’arrêt) j’ai une flaque d’eau sous le siège conducteur de mon automatique 3 portes. :0
J’ai remarqué un peu d’eau immédiatement en bas de la vitre arrière (qu’on appelle custode je crois)
Mais à part cet endroit tout est sec… je n’arrive pas à comprendre comment l’eau peut passer de là à la flaque.
Question 1 :
L’infiltration vient d’où d’après vous ? :suspect:
Question 2 :
Si c’est le joint de la fenêtre arrière, comment le réparer ? Est-ce que je n’ai d’autres choix que j’en acheter un ? Vous me conseillez Peugeot ? Une casse ? Ou il y aurait une astuce ? graisse siliconée ? Joint non spécialisé ?
Voilà,
Quand j’aurais trouvé et réparé je m’attaquerai au débouchage des évacuations d'eau des bas de caisse (sinon je ne saurais jamais si ma réparation a marché) :roll:
Merci pour cet exceeeeelent topic :bien:
205 Automatic
lionos
Message par lionos »
Salut! regarde derrière ton panneau de porte arrière gauche, si l'eau viens de la custode alors elle se trouve ici :wink:
Sinon, vérifie ICI
205 GR de 1988
205 XS de 1989
cirvent
Message par cirvent »
Help !!!!
Se matin je viens de trouver une flaque d'un centimètre sur la moquette arrière, j'ai une 205 3 portes avec des vitres custode fixe, la voiture été garer en pente avec l'arrière au point le plus bas,
j'ai vérifié les joints des portes + coffre + vitre et j'ai rien vue de bizzard !
j'ai cette voiture depuis 6 mois et j'ai remarquer que les garnitures de porte sont gondoler
quelqu'un a une idée ?
205 Sacré Numéro de 1996 - 327000kms
205 XRDT de 1992 - 371000kms
rogerclefs
Merci :rirejaune:
c'est bien du côté de la custode que ça se passe. Je comprends par où l'eau passe :
elle s'infiltre derrière le cache et suit un montant métallique pour arriver jusqu'en bas.
Excuse la question neuneu :oops: mais pour réparer : que faire ?
Changer le joint en en achetant un à Peugeot ou bien il y a quelque chose d'autre à faire ?
(est-ce que ça vaut le coup de démonter avant d'acheter le joint ? pas évident pour moi immédiatement parce que la voiture est actuellement garée en pleine ville)
205 Automatic
rogerclefs
cirvent : enlève le cache là où c'est indiqué sur la photo (vazy doucement, il y a de mes plots qui s'est cassé) et regarde si il y a de l'eau. Si c'est comme moi, c'est par là que ça passe.
Pour réparer, faut-changer le joint j'imagine... si quelqu'un l'a déjà fait, je voudrais bien quelques tuyaux...
205 Automatic
rogerclefs
205 Automatic
cirvent
les joins des vitres custode vaux 76 euro pièce !!
:rirejaune:
enfin mon reveneur peugeot qui ma dit sa !!!
sur http://public.servicebox.peugeot.com
Vitre custode fixe
8571 84 01 JOINT DE VITRE - GAUCHE --> 29 euro
8571 85 01 JOINT DE VITRE - DROIT --> 29 euro
Vitre custode pivotante
8572 17 02 JOINT DE VITRE - FTV - ANTHRACITE MOYEN --> 68euro
8572 25 02 JOINT DE VITRE - FZL - GRIS OURAGAN --> 68 euro
Ok les custode fixe il en faut deux donc 29 +29 = 58euro
mais pour les pivotante il n'y a pas gauche et droite, donc pour moi le 02 signifie le quantité ! vous en penser quoi ?
ps: j'ai tous se qui me faut pour installer des vitre costode pivotante sauf que les joints sont trop fatiguer a mon gout et j'ai pas 2 x 68 euro a mettre pour des joint neuf donc se serait bien que se soit les prix de deux !!!
cirvent
j'ai trouver ma fuite !!
c'est le coin inférieur avant de la vitre arrière gauche (deriere de conducteur).
je vais mettre du silicone , j'espère que sa tiendra.
rogerclefs
J'ai essayé de déboucher les trous d'évacuations tels que décrit là :
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-552-555.php
avec cette photo
et ben ça n'a pas été la joie ! :0
Est-ce que ces trous sont près du bord ou bien à 30 centimètres ?
Je m'attendais à un trou, j'ai trouvé près du bord un truc en caoutchouc mou que j'ai cassé en le manipulant :oops:
Et puis à part ça il y avait un truc en plastique dur... (forme ronde là aussi)... mmmm...
En tout cas l'eau continue à ne pas s'évacuer, à faire une flaque.
205 Automatic
lionos
Moi pour y avoir regardé y a pas longtemps je peux te dire que c'est là
T'en à 4! ce sont pas vraiment des trous mais des fentes (les deux tôles qui forment le renfort sur lequel on met le crique sont écartées à ces endroits)
Ces fentes sont ou bouchées par de la terre, ou par du blaxon :wink:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
rogerclefs
lionos a écrit :ce sont pas vraiment des trous mais des fentes (les deux tôles qui forment le renfort sur lequel on met le crique sont écartées à ces endroits)
Ah ok ! en fait c'est carrément sur le bord. Merci !
Dernière modification par rogerclefs le lun. 8 déc. 2008 08:13, modifié 2 fois.
205 Automatic
biwann
Message par biwann »
Bon moi aussi j'ai de la flotte qui rentre dans la XS, maintenant qu'on a viré la moquette, C'est flagrant... (l'isolant était plein de flotte quand on l'a retiré) :roll:
Reste à trouver d'où ça vient, l'eau est au niveau des pieds du passager avant et arrière droit.
Par contre l'eau ne stagne pas sous la banquette.
Je vais me relire tout le topic :)
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
samuel205
Message par samuel205 »
Biwann, bon courage dans ta lecture des 41 pages :lol: :lol: :mrgreen: :langue:
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
lionos
Salut biwann Regarde si l'eau s'évacue de ton bas de caisse :bien: (vérifie les trous d'évacuations)
Dans ce cas tu aurais de l'eau ici
Les trous à contrôler
Sinon regarde le joint de vitre de custode :bien:
Enfin de l'autre coté pour toi :gene:
Voilà bon courage :wink:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
