[Diesel-Fiche] Changement bougies de préchauffage
Re: [Diesel-Fiche] Changement bougies de préchauffage
C'est très bien de petits coups pour débloquer :wink:
Mais si c'est une plate faut qu'elle soit correcte pour pas s'ouvrir...
krys78
Message par krys78 »
Mais il n'y à pas de risques de fendre la bougie?
205 GRD
gboss80
Message par gboss80 »
pour bien desserer les bougie faut faire quoi? y'en a qui dise qu'elle peut etre tres dur a enlever et je veux pas la cassé dans la culasse.
pour les remettre je sers a la main, au contact de la culasse et apres faut mettre un coup de clé encore ? combien de tour?
merci
205 Sacré Numéro
EGranier73
Message par EGranier73 »
le mieux pour démonter les bougies de préchaufage sans risque et malgré l'acces restreint se sont ces petites clés plates a cliquet articulées
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
gboss80 a écrit :pour bien desserer les bougie faut faire quoi? y'en a qui dise qu'elle peut etre tres dur a enlever et je veux pas la cassé dans la culasse.
merci
Ce que je te conseil c'est de mettre un petit peu de graisse anti-grippante sur le filetage de la bougie, comme ça au prochain démontage pas de soucis pour l'enlever. Pour les serrés, tu les serre a la main et un petit coup de clef jusqu'a qu'elle est bloqué, c'est tout, pas besoin de serré comme un ours ! :wink:
gboss80
graisse comme du WD-40 suffit juste sur le filetage que j'essui apres avant de la mettre dans la culasse.
Pour l'enlever mettre des a coup jusqu'a qu'elle se devisse? moteur chaud ou froid le mieux?
205 Sacré Numéro
krys78
Moteur chaud (mais attend un peu, tu va devoir retiré les "cosses" qui vont être chaude) le métal à tendance à se dilaté, un peu comme quand tu vidange l'huile (sauf si le type d'avant te l'a serré comme un abruti, ça m'est arrivé la semaine dernière sur ma Clio 2 quand j'ai voulu la vidanger d'ailleurs).
La clé à pipe pour la 1ére, 2éme et dernière (en partant de la gauche) et si tu peux mettre une petite rallonge pour avoir plus de force ça vient tout seul.
La 3éme, clé plate de rigueur (mais une clé fermée, pas ouverte, je sais pas si tu vois ce que je veux dire... :gene: )
[J'édite parce qu'en lisant un message je me suis aperçu que je contredisait quelqu'un qui s'y connaît légèrement plus que moi! :mrgreen: ]
205 GRD
gboss80
bougie changé par des BERU demarrage nickel.
quand vous mettez le contact plein votre voyant de prechauffe reste combien de temps allumé avant qu'il s'eteins? je trouve qu'il est pas comme sur les nouvelle voitures a peine mis la clé le voyant dejà etein que là faut bien attendre 5-6 seconde avant qui s'eteins normal?
205 Sacré Numéro
Tout à fait normal! :wink:
Même chose pour la mienne ! :wink:
krys78
idem!
205 GRD
gboss80
bon bas c'est tout bon mes bougie nickel le matin impossible de demarrer voir tres dur et là fini le probleme un coup de clé et c'est partit merci du tutoet de l'aide des menbres
205 Sacré Numéro
marinenico
Message par marinenico »
Aprés avoir changé mais bougies, je me rend compte qu'au bout des anciennes bougies béru il y a comme un petit trou, mais pas percé, et cela identique sur les 4bougies
Je pense que c'est un repére ou alors c'est fait exprés mais je ne pense pas que c'est un trou dans la bougie due a un défaut du moteur!
205 XAD de 1991
marinenico a écrit :Bonjour,
Un trou a a cause du moteur ça m'étonnerais, du moins j'ai jamais entendu, peut-être d'origine sur les anciennes bougies, sur celle que j'avais avant sur ma XRD il y avait bien des rainures dessus (la aussi sur les 4) ! :wink:
marinenico
La 205 demmare toujours comme avant mais elle parait moins bruyante
205 XAD de 1991
