[20cd62] 205 grd
- greg205xs
Re: [20cd62] Le PlayBoy bas de gamme :)
Oui bon travail
- ludows7
Ben carrément!!!20cd62 a écrit :
Ca va etre pas mal....
Et puis avec tous ses éléments de gti elle va aller beaucoup plus vite!!!
c'est bien connu!
- 20cd62
Hihi toi aussi tu le sais
Non mais sans rire ce moteur à la pèche, c'est vraiment pas mal, et il consomme vraiment peu apparemment...!
Par contre, j'ai la jauge d'huile qui est cassée, et donc qui n'est pas étanche, et ça souffle vachement par là!!!
De plus, j'ai aucune pression dans le vase d'expansion...
Faudra que je regarde un peu précisément...
Sinon, pour les sceptiques et mauvaises langues, j'ai la T° d'eau qui marche
Et grace à ce cher Aktarus qui m'a indiqué où regardé (
), je sais maintenant que mes ventilos tournent en petite vitesse un peu au dessus 85°, et s'arrétent un peu en dessous cette température.
Il chauffe vraiment pas ce mazout, meme en roulant pas vite, dans les tours et en montée...
A part ça, je galère un peu à récupérer les emplacements d'origine pour la centralisation arrière... C'est très inaccessible, je pense qu'il va falloir que je démonte carrément la vitre et la custode, trop grosses mains...
- laphroaig007
t'es vraiment un malade !
que d'améliorations, heureusement tu as la place et la matos pour faire tout celà, qui dépasse largement le simple bricolage.
beau boulot en tout, cas, j'attends la suite ainsi que la voir en vrai...
- loony205
Je vois que ça à quand même été pour le changement des fiches.
Tu as fais comment alors, en gardant les mêmes numéros notés sur les fiches ?
Car je me souvient plus trop de la manipulation, j'ai une très mauvaise mémoire
- Mickael205
C'est le meilleur moteur !!
Ce couple au démarrage c'est énorme, chaque foi que je reprend la xrd aprés la td, je suis épaté, tu lache à peine l'embrayage que tu fait un burn. (pourtant j'ai fait plus de 100 000 km avec la xrd avant la td, mais j'ai oublié)
Mais aprés il s'éssoufle alors que le td humm ça monte, ça monte...
- 20cd62
Oui c'est vrai qu'il y a la place! Si un jour t'as besoin de faire une bricole
Alors Fab en fait sur les conseils de 3dfx j'ai cherché un peu, et pis voila, en gros le mieux et le plus clair que j'ai trouvé c'est du Seb, parce que Seb c'est bien
J'ai recablé les 7 fils sur ma cosse 7 fils d'origine, et isolé la dernière cosse, pour le témoin de starter, et pis voila.
J'aurais du prendre un peu plus de temps pour y cabler les fils en attente pour la P° et T° d'huile, là il faudra que je redémonte un peu, mais bon ça va vite...
Oui il marche bien, mais surtout bien mieux que le xud7 de l'ex SN, c'est incomparable, la roue interieure patine en sortie d'épingle (bon les trains roulants sont pas de la meme qualités non plus), ca double facile, c'est agréable à bas régime, c'est bien...
- @lber
Ca tourne un peu plus riche aussi en Bosch, quoique le rendement est meilleur et du coup on consomme pas plus. La précision de l'injection doit surtout être meilleure, la pression aussi.
- ludows7
Snif!!!@lber a écrit :Ca tourne un peu plus riche aussi en Bosch, quoique le rendement est meilleur et du coup on consomme pas plus. La précision de l'injection doit surtout être meilleure, la pression aussi.
J'ai une Lucas sur celle que je remets en route!
c'est vraiment trop injuste
- 20cd62
Soit pas triste
Bon ce matin j'ai voulu brancher les LP, je démonte les phares pour me faire de la place, et:
Et l'autre...
Donc...
Et l'autre...
Donc...
- biwann
Classique malheureusement... Je passe mon temps à les recoller les miens
- 3dfx
Moi je les ai changés par des neufs...c'est pas donné mais on est gagnants sur tous les points (éclairage, tranquilité, esthétisme)
- 20cd62
Mouais, ça dépend de tes intentions pour la voiture, aussi
Celle ci n'aura jamais des neufs, je peux te l'assurer!
Mais je vais peut etre les changer, y'en a un c'est un CE...
Et à part ça y'a pas de tension qui arrive à la broche des codes, sur le connecteur, coté droit...
Je vais tester sur la platine.
Sinon les LP sont banchées (et cachées), faut encore que je leur change une ampoule.
- greg205xs
Toujours aussi cool avec le lapinou
- dami
Tu lui enlève pas le lapin, ou ça va rester son signe distinctif ?
