[Gebur] GTI 1,9L AM90
thebrelon
Re: [Gebur] GTI 1,9L Blanc Meije 1989 - Fuite huile silentbloc?
Message par thebrelon »
oui tu soutiens ton moteur avec un cric et un cale en bois. apres c'est du 16 et du 17 il me semble.
la difficulté consiste a sortir le SB en lui meme, qui est vissé.
il y a des canelures sur une espece de couronne. tu comprendras quand tu verras.
tu prends un grand tournevis et un marteau et tu devisses le SB en frappant tangentiellement avec le tournevis sur la couronne... en esperant qu'il ne soit pas grippé!
er... faudrait que je te ré explique a jeun... :oops:
205 GTI de 1985
XR138
Message par XR138 »
Re,
Oui le centre du silentbloc contient un noyau d'huile.
Un lien expliquant son démontage, ou on voit qu'il contient bien de l'huile (c'est un TU1 :shock: , Peugeot a du faire des modifs au fil des ans, d"ailleur le silentbloc XU remplace celui des TU9 et TU24 qui sont NFP :roll:)
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 330306.htm
Ci-joint un lien du pourquoi utiliser de l'origine.
http://www.problemauto.com/?176/Support ... ilentblocs
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
Gebur
Message par Gebur »
Gé-nial merci les gars ! :bien:
Si je les commande sur oscaro par exemple c'est de "l'asiatique made" les marques comme Corteco, Bilstein, Lemforder, QH ? C'est parce que j'ai d'autres pièces à commander ça tombe bien.
Ou vaut mieux que j'achète chez Peugeot quand même? :gene:
Si c'est bon par oscaro quelles sont les marques que vous me conseillez ? :D
205 GTI de 1990 - 128000kms
chtit205
Message par chtit205 »
non sur oscaro c'est pas de l'asiat, tu peut y aller sans probleme :bien:
par contre quel marque conseiller je sais pas :0
205 GR de 1990 - 214600kms
Gebur
Message par Gebur »
J'ai commandé tous les silentbloc moteur + boîte de vitesses.
Je ferai ça la semaine prochaine. :bien:
Gebur
Message par Gebur »
Je dois faire la vidange et l'huile qui est actuellement dans le moteur n'est pas la bonne : 5W40.
Après pas mal de recherche j'ai vu qu'il fallait mettre de la 15W50 mais pas de la 100% synthèse car ça abime les joints spi.
Je suis allé chez Feu Vert et je n'ai tout simplement pas trouvé cette huile en semi-synthèse ou minérale.
- Où puis-je à coups-sûr en trouver ?
- Dois-je faire une étape de transition en passant avant par de la 10W40 à cause de la 5W40 que j'ai actuellement ?
- C'est combien de litres qu'il me faut ?
Merci pour vos éventuelles réponses :lol:
Tu peux passer directement à la 15W50. :)
Gebur
Message par Gebur »
JPB a écrit :Tu peux passer directement à la 15W50. :)
Ok.
Je suis tombé sur ce bidon, mais je savais pas que ce que c'était Technosynthèse alors j'ai zappé :oops:
Technosyntèse c'est 50% de synthèse c'est ça ?
chtit205
c'est pour la GT ou la GTI ?
si c'est pour la GT, vu que c'est un moteurXY8, il te faut 5L d'huile comme la motul que présente JP
si c'est pour la GTI, passe carrément en motul 300V :bien: ton circuit d'huile ne fera qu'apprécier cette huile pour les mécanique sportive :wink:
en quantité par contre je sais pas combien y'a dans les GTI
edit: j'avais pas fais attention que c'etait le topic de la GTI :gene:
chtit205 a écrit :c'est pour la GT ou la GTI ?
C'est de la très bonne huile la Motul 300 V j'en mettais dans ma XS, très bon comportement, elle ne bouffait pas de l'huile :bien:
Faut relativiser la 300V...
130€ la vidange (à faire soit même en plus :gene: ), suivant l'utilisation de la voiture ça fait chier... :?
Gebur
Message par Gebur »
20cd62 a écrit :Faut relativiser la 300V...
Merci les gars. :bien:
Vu que je ne fait pas de circuit... je pense que l'argument que viens de sortir 20cd62 m'amène à ne pas prendre de la 300V .. :lol:
Surtout que j'ai pas mal de frais encore pour qu'elle soit parfaite, peut-être pour plus tard !
chtit205
elle est si cher que ça la 300V ? :shock:
Oui gros défaut une vingtaine d'€ les 2 L :grr:
greg205xs a écrit :Oui gros défaut une vingtaine d'€ les 2 L :grr:
Plutôt une petite trentaine, même!
