Le topic des entrées d'eau sur nos 205
jmb1326
Message par jmb1326 »
Regarde aussi les évacuations sous la voiture. Cas vécu sur une 205 d'un collègue.
Blaze
Message par Blaze »
non ce n'est pas dans la porte car quand j'ouvre la porte et que je la bouge pour voir si il y a de l'eau il y a rien....
Sinon pouvez vous me dire ou se trouve les autre trou d'evacuation d'eau ?
merci
Blaze
Message par Blaze »
Que pensez vous de ma fuite ?
romuald
Re: Probleme d'entrée d'eau
Message par romuald »
Blaze a écrit :En fait c'est du coté droit mais ce n'est pas dans la porte ni sous la moquette a mon avis c'est sous la baguette qui est sous la porte et qui fait toute la longueur de la voiture... Car le probleme c'est que quand j'accelere j'enten de l'eau qui va au bout de la voiture et quand je freine elle vien devant logique vu que sa la souleve et la rabaisse... mais y a t'il des sorties et ou ?????? merci a ts
c'est le bas de caisse :wink:
Il y'a des bouchons a chaque extrémité. Mais il faut chercher l'entrée d'eau.
205 GTI de 1984 - 250000kms
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
Blaze
Message par Blaze »
merci mec et tu croi que ca peut venir d'ou ????? et ils sont ou les bouchons ????????? peut tu me dire avec plus de prescision ?? ou meme photo si tu a merci.....
mister-205
Message par mister-205 »
salut à tous, je pense avoir trouvé une autre entrée d'eau potentielle sur ma 205 à vous de me dire (en fait je cherche parce que depuis peu mon coffre est humide à l'entrée du coté droit et j'entend de l'eau dans mon hayon).
Voilà mon joint entre la carosserie du hayon et l'ouverture du coffre est déchiré en deux et même qu'à un endroit y en a plus.
Pensez vous que l'eau peut entrer dans le hayon par ce joint.
merci d'avance et je joins une photo pour illustrer mes propos
205 num 2 Couleur: Rouge vallelunga (P3KB)
205 GTI de 1988
205 Sacré Numéro de 1996 - 199900kms
mister-205
excuser moi mais la flèche que j'ai dessiné n'est pas passé donc pour être plus clair : mon problème se situe au niveau de la serrure du coffre
205 GTI de 1988
JP
Message par JP »
vi, c'est possible ! change le joint de coffre. :wink:
GoKInGs
Message par GoKInGs »
moi j'avait un fond d'eau dans une portière.
c'était du a un trou dans le joint de la fenêtre (c'est ballo)
j'ai enlevé la petite grille d'aération en bas, et j'ai aspiré l'eau à l'intérieur.
pour l'instant j'ai mis du chatterton pour bloquer l'infiltration
XUlove
Message par XUlove »
Hello,chez moi l'eau rentre dans le hayon (qui pourri en bas ) et termine sa course dans le coffre qui se cloque de rouille!J'ai deja enleve les garnitures pour secher le tout ainsi que la banquette mais je ne trouve toujours pas l'entree d'eau du hayon.Ca m'enerve!!!! :evil: :evil: :evil:
205 Génération de 1997 - 99678kms
nico 71
Message par nico 71 »
Salut :D
est tu sur que l'étanchéité au niveau du gicleur est bonne??? (ou de l'essuie glasse...)
Sinon, j'ai un pote qui a eu se problème et devine ce que c'était....... la durite d'arrivé au gicleur du lave glace qui était défaite!! donc a chaque activation de celui-ci, hop, tout dans le coffre... et il était completement pourris au file des années :wink:
Allé, @+
véhère
Message par véhère »
moi j'avai de l'eau qui s'infiltrait dans le bas de caisse par le pied de porte (ca travail pas mal a ce niveau sur une GTI )
et le joint de coffre ecrasé !
sinon j'ai une question; quelqu'un a t'il de la rouille sous la banquette arrière, il y a 2 écrou, et ca rouille autour, ca m'inquiète cette histoire :?
Erick
Message par Erick »
ah la flotte...
moi à l'époque des gouttes tombaient sur ma troche :P (surtout en virage à droite) du plafonnier. Je pensais que ça venait du toit ouvrant de la RG mais non. De l'antenne! :evil:
cyrille99
Localisation : La Mayenne (53) en force! enfin je représente ;)
Message par cyrille99 »
véhère a écrit :moi j'avai de l'eau qui s'infiltrait dans le bas de caisse par le pied de porte (ca travail pas mal a ce niveau sur une GTI )
Moi pareil au nivaeu des 2 écrous mais c'est tout petit :?
XUlove
sinon j'ai une question; quelqu'un a t'il de la rouille sous la banquette arrière, il y a 2 écrou, et ca rouille autour, ca m'inquiète cette histoire :?[/quote]
Ben chez moi y en a aussi la!Mais moins que dans le coffre..................
