[ELEC-Fiche] Détails des différents faisceaux et cablages
Re: [ELEC-Fiche] Détails des différents faisceaux et cablages
Il veux peut-être cette photo?
Moi je ne la vois pas dans la réponse de donpipo, il faut que je clic-droit sur le mot "image" qui est à sa place et que je fasse "ouvrir l'image dans un nouvel onglet" pour la voir.
C'est un problème constaté chez certains membres avec les images des messages qui ne sont pas insérées via Planimg et qui donne l'impression que l'image n'existe plus (cf: les images disparues des fiches pratiques lorsque imageshack est devenu payant).
Noctua
Message par Noctua »
Pourrait-il y avoir une update des images svp ?
Description: Le daily
205 GR de 1987 - 134000kms
mic736
Message par mic736 »
Bonjour
C'est dommage les photos du tuto des differents faisceau en tout début du post n'apparaissent plus.
Pourraient elles être remise ou réactivées? Ou sont elle en tuto sur le site ailleurs. Je recherche notamment tout ce qui relatif au faisceau du cablage de la pompe electrique de direction assistée.
Jahmaly
Message par Jahmaly »
serait il possible de réactualiser ce sujet Détails des différents faisceaux et cablages.
la liste des fils de tous les connecteurs, avec leur couleur, numéro et fonction, accéder aux fichiers et photos,
Ceci pourras permettre à chacun d'entre nous possesseur de 205, de faire un dossier complet pour faciliter nos recherches de panne et/ou modification.
Merci de votre compréhension et votre participation
Sommaire
-- Introduction --
1 - Connecteurs de la platine d'interconnexion P706
2 - Le faisceau + d'alimentation générale
3 - Faisceau de porte gauche (coté conducteur)
4 - Faisceau de porte droit (coté passager)
5 - Schémas centralisation à distance
6 - Les 3 prises dans les passage de roue gauche
7 - Faisceau motoventilateur (et clim)
8 - Faisceaux confort
9 - Connecteurs du hayon
10 - Connecteurs et faisceaux des blocs compteur
11 - Câblage des feux arrières
12 - Faisceau Injection Gti
13 - Cablage du faisceau de DA
Introduction
Pour rechercher un fil particulier ou une connecteur, tapez Ctrl+F en même temps, puis entrez le numéro de fil ou le mot que vous cherchez pour le trouver dans la page :)
Comment sont repérés les différents éléments électriques:
Les divers éléments sont numérotés de 1 à 999.
La voiture est divisée en 4 parties:
M : Moteur
H : Habitacle
P : Planche de bord
C : Coffre
Exemple: Bobine = élément 50 dans le moteur -> prise M50
Pour les masses, le repère est précédé de M.
Exemple de la masse n°2 dans l'habitacle: masse 2 = M2, dans l'habitacle ->HM2
(particularité, dans le coffre c'est inversé. Exemple : MC1)
Implantation des fils sur les connecteurs :
Tous les emplacements des connecteurs sont numérotés. Les numéro sont visibles du coté opposé aux détrompeurs, et on compte de droite à gauche.
Implantation des connecteurs électriques dans la voiture :
Connecteurs :
Répartiteurs de + :
Connecteurs de masses
[/quote]
