Projet de remise en état 205 CT 04/87
Re: Projet de remise en état 205 CT 04/87
Ça prend forme :bien:
Tu as fait comment avec le barillet?
Mettre les "pions" de l'un dans l'autre?
205 SR de 1989 - 253000kms
gigi84740
Message par gigi84740 »
Salut, ça avance bien !! Alors pour ton train, normalement il ne faut pas mettre au maximum la bague argentée sur laquelle vient se placer le joint à lèvre qui sera entre le bras et la bague. Perso, j'avais 3mm d'écart entre la butée de la bague et la bague, du coup j'ai conservé cette mesure là à la repose. A voir les avis des autres !
stefano2b
Message par stefano2b »
Pour suivre, parce que là, je suis bouche bée.
Je sais lus quoi dire
205 CJ de 1993 - 122000kms
p800
Message par p800 »
Kurt a écrit : jeu. 21 mai 2020 15:25 Ça prend forme :bien:
Je ne vois pas comment expliquer cela simplement :suspect: , mais en partant de la dent creuse de la clef, tu as un empilement de;
1 un cylindre pointu (tête vers la clef)
2 un cylindre droit
3 un ressort
4 une tôle d'opercule
les longueurs de 1 sont différentes (suivant les dents de la clefs)
les longueurs de 1+2 sont identiques
il faut donc démonter des barillets en triant par forme et taille (le tri est fait au palmer).
ensuite dans chaque puit, il faut trouver la bonne longueur de 1 avec la clef en place, puis compléter avec 2 pour obtenir la cote totale.
Si tu regardes la dernière photo tu vois en arrière plan le relevé fait. 8)
Je ne suis pas sur que ce soit bien compréhensible :oops: :suspect:
gigi84740 a écrit : jeu. 21 mai 2020 15:35 Salut, ça avance bien !! Alors pour ton train, normalement il ne faut pas mettre au maximum la bague argentée sur laquelle vient se placer le joint à lèvre qui sera entre le bras et la bague. Perso, j'avais 3mm d'écart entre la butée de la bague et la bague, du coup j'ai conservé cette mesure là à la repose. A voir les avis des autres !
Ok, sur les deux trains, le montage était collé, donc si quelqu'un peut valider l'un ou l'autre montage :0 .
stefano2b a écrit : jeu. 21 mai 2020 17:05 Pour suivre, parce que là, je suis bouche bée.
Au contraire tu peux tu dire :wink:
Donc la suite peut importante, car j'ai du attaquer une autre 205, le parallélisme fait par un "PRO" où je trouve une ouverture de 4mm a la place d'un pincement de 5mm :whoa: :suspect: :shock: . Ce n'est pas une erreur à ce stade, simplement de l'incompétence :langue: :bleble:
Sous la pluie, je vous passe le comportement en doublant un poids lourd en courbe :whoa:
Depuis elle prend les rond poids sur trois roues.
Changement des bagues de barres et repose du berceau
repose du demie train
changement des barres de boites
Demain opération pneus, 12 a faire :roll:
A+ :mrgreen:
205 GT de 1989 - 180.000kms
Couleur: Jaune genêt (P0AU)
205 CT de 1988 - 60000kms
205 GT de 1988 - 70.000kms
p800
Message par p800 »
Salut :) ,
petite journée sur ce véhicule :wink: car j'ai récupérer un joint spécifique sur une autre 205 avec repose du joint standart. :bien:
repose du parechoc et jupe (manque les tirants) 8)
Début du collage habillage traverse pare brise :wink:
Si cela va bien demain c'est pose du parebrise :bien: ce sera une formalité avec l’entrainement de ce matin :mrgreen:
p800
Message par p800 »
Salut :) ,
Finition de la traverse parebrise
Préparation parebrise
Pose (attention la ventouse doit impérativement être assortie a la couleur de la voiture)
Pose antenne
A suivre :wink:
p800
Message par p800 »
On poursuit par la planche de bord :wink:
le cablage console
la pose des pare soleil
de la lumière plafondImage
la pose du cuvelage compteur
Pose du combiné
Pose des commandes
Pose de l’habillage colonne
pose des cache montant
A suivre :mrgreen:
p800
Message par p800 »
Un poil plus loin :wink:
Assemblage cardan direction colonne
Alignement volant
Début des joints de porte
reprise des feux arrières
Bonne soirée :mrgreen:
FabSC3
Message par FabSC3 »
Magnifique travail sur cette CT.
Suis admiratif.
Bonne poursuite mais au vu du travail déjà accompli, je ne me fais pas de soucis pour la finalité.
Encore bravo.
Fab
205 Lacoste
205 GTI
firstcar
Message par firstcar »
A ce rythme ça va bientôt rouler. Pile poil pour l'été.
Bravo.
205 XAD de 1986 - 420938kms
Dolli666
Message par Dolli666 »
Elle est magnifique !!! super boulot !
205 XR
205 XAD de 1989 - 350000kms
205 GTI de 1986 - 160000kms
p800
Message par p800 »
Salut :wink:
Peux d'avancée en partie du a la non livraison des fournisseurs :bleble:
Réparation des bordures de moquette (décor très original :mdr3: , mais c'est le bon tissu)
Réparation des goujons échappement et admission. Si les précédents avaient graissé au cuivre, je n'aurais pas passé l'après midi a les sortir :snif: , et a être obligé de refaire des filets apportés surtout en 7 :0 :gene: :evil: .
Préparation très sommaire de ce moteur provisoire (une préparation complète sera faite sur un autre exemplaire, mais cela sera une autre histoire 8) )
Peut être il rentre au nid ce WE :siffle: .
:mrgreen:
"Moteur provisoire",tu vas refaire un moteur de manière aussi approfondie que la carrosserie?
p800
Message par p800 »
Kurt a écrit : mer. 27 mai 2020 12:21 "Moteur provisoire",tu vas refaire un moteur de manière aussi approfondie que la carrosserie?
Je suis plus mécano que carrossier :wink: donc oui :mrgreen:
Mais on sera en bordure de la charte de ce forum et de la réglementation (mais on restera dans les clous :oops: ).
p800
Message par p800 »
Salut :)
L'oiseau a regagné le nid :wink:
et accroché.
les raccordements arrières sont fait (boite, câble, sonde.....) :mrgreen:
A+ :)
