[Toutes-Fiche] Remplacement des silent blocs moteur
En ce qui me concerne, l'amélioration n'aura duré qu'un temps :/ Pourquoi? Aucune idée... J'en parle ici: http://www.planete-205.com/forum/viewto ... 41#p684472
Mes silent-blocs sont des Febi. Et je n'ai pas changé celui de couple, encore en forme.
pimouze
Re: [Toutes-Fiche] Remplacement des silent blocs moteur
Message par pimouze »
Depuis, j'ai trouvé la solution:
ATTENTION AU REMONTAGE, LE SILENTBLOC INFÉRIEUR (ANTI COUPLE) A UNE ORIENTATION ANGULAIRE.
FAITES DES MARQUES AU DÉMONTAGE OU UNE PHOTO AVANT DE RETIRER L'ANCIEN.
INFORMATION HYPER IMPORTANTE POUR LES VERSIONS DIESEL XUD.
J'ai pas fais attention lors du démontage, j'ai depuis corrigé le tire, pas un pare soleil qui chante au ralenti maintenant.
A+ PIM
Description: 205 XRD - 1ere Main.
205 XRD de 1991 - 395000kms
damyboy957
Message par damyboy957 »
bonjour, moi pour l'anticouple, j'ai monter un PTS plein, l'angle des renfort caoutchouc est approximativement perpendiculaire au sol mais je voudrait simplement savoir si ca risque pas de trop forcer sur le berceau de la titine ( GTI 1.6 ) je suis pas un brutal ni un adepte du depart facon Bm M3 mais dans le temps je veut dire, ca risque pas de fatigué le train avant ?
Couleur: Rouge plaisir (M0JP)
205 CTI de 1987 - 207000kms
Pas de lien Surnom: eva
205 GTI de 1988 - 145000kms
Pourquoi ça forcerait sur le berceau ? :suspect:
damyboy957
bah, le silent bloc d'origine est troué de chaque coté et plutot souple alors que le pts est plein et vraiment bien dur comme caoutchouc donc ca va transmettre plus de couple au roue ( ce que je veut bien evidement ) mais ca va, en meme temps, forcé un peu plus sur la fourchette anti-cabrage ( la ou ce fixe le silent bloc anti-couple ) donc je voudrait savoir si ca va pas etre trop contraignant pour le berceau en fait .
n'avez compris ? :)
Le seul soucis, c'est les transmissions de vibrations comme l'a indiqué Pimousse. :?
pimouze a écrit :Depuis, j'ai trouvé la solution:
A+ PIM
damyboy957
bah justement, a trop vibrer, a un moment ca va bien finir par secouer quelque chose ... mais bon, le tout est de trouver une fourchette renforcé .
damyboy957
je sait qu'il y a un montage possible avec un sopport du meme style pour citroen picasso mais bon, faut je fouille encore !
le_cornouiller
Message par le_cornouiller »
Avec Greg, on est entrain d'essayer de remplacer les silents bloc supérieurs.
Si les pyramidaux sont venus sans soucis ainsi que l'écrou supérieur su SB passager et le bras du support moteur, on n'arrive pas à sortir le SB.
On a arrosé la base de WD-40, on essaye de taper dans les 3 encoches, mais il ne bouge pas.
Comment faire pour le dégripper ?
damyboy957
du quel tu parle exactement ?
le_cornouiller
La pyramide, à gauche, côté cric.
damyboy957
il y a une empreinte torx femelle dans la tige fileté ou tu met l’écrou de maintien du support moteur .. mais effectivement, des fois il bloc, tu peut essayer avec deux écrou serré a bloc et tu desserre comme ca .
le_cornouiller
Salut, oui j'ai vu ça, mais quand tu mets une clé dedans, c'est la tige supérieure qui tourne avec le caoutchouc qui se déforme, mais, ça n'agit pas sur le reste du SB.
Dernière modification par le_cornouiller le lun. 15 août 2011 21:01, modifié 2 fois.
Non. Il ne de desserrera pas par sa tige. Seule technique, taper sans y aller de main morte avec un burin plat et un marteau dans les encoches pour le faire tourner.
Trouver le bon angle et la bonne force de frappe!
Sinon il existe une clef spécifique pour ça. Une clef a filtre pourrait le faire aussi.
damyboy957
ah oui, quand la tige tourne ... ça m’ait encore jamais arriver donc je peut rien donner comme conseil, désoler !
