[TU-Fiche] Echange joint de culasse/queue de soupape
Furtif
Message par Furtif »
Sa y est le lion à rugit!!
Mais bon faute de temps ce soir je n'ai pas eu le temps de finir tout bien,donc j'espere que tout sera en ordre demain aprem
Sinon sur la RTA et un ami m'a dit qu'après avoir fait chauffer la voiture,on laisser reposer,on déserre les vis de culasse et on resserre,à quoi sert cette opération réellement?Indispensable?
205 Green de 1989
Message par chamalow »
A écraser le joint correctement.
Et probablement aussi pour que les vis s'allongent à chauffe, et donc pour compenser leur allongement qui se traduit par une diminution du couple de serrage.
Ce qui m'étonne, c'est qu'avec les torx, il n'y a pas besoin de le faire alors qu'avec les H oui....
T'as acheté où tes vis et ta douille? Et a quel prix stp?
Si c'est pas légal sur le forum, dis le moi en MP si ca ne te dérange pas.
Merci !
Furtif a écrit :Ca y est le lion à rugit!!
:super: Content pour toi. :D
Seb057 ne nous a pas parlé de ça. Mon copain mécano Peugeot non plus. :shock:
Sur les vieux moteurs de moto (CB500F, CB750F etc…), il fallait resserrer la culasse après avoir effectué 500Kms (le joint de culasse s'écrase). Perso, sur ma Green, je ne l'ai pas fait et jusqu'à présent tout baigne. :wink:
C'est marqué dans les revues techniques.
Quand j'ai refait la culasse de ma Green, le joint de culasse neuf n'avait rien à voir avec l'ancien. L'ancien était en matériaux composites contenant probablement de l'amiante. :?
L'amiante étant interdit de nos jours et les joints actuels bénéficiant des progrès techniques, les fiches techniques ne sont peut être plus à jour ? :tristounet:
Peut être 20cd62 pourrait se renseigner à ce sujet. :please:
Sinon, perso, je ne suis pas inquiet. Aucun des CB750F n'a vu son joint de culasse resserré (trop long. ça nécessite la dépose du moteur). Seb057, Dethomaso et Apolon34 ont serrés à une valeur inférieur à celle prescrite, n'ont pas resserré et ne semble pas avoir eu à en pâtir. :wink:
Oui c'est exact.
Ce qui compte le plus avec le joint, c'est l'ordre de serrage pour éviter les mauvais contacts en surface, et l'uniformité du serrage.
Faut quand même un serrage minimum, mais dans une bonne marge ca va très bien.
Furtif
Pour les vis et la douille je les ais achetées chez AD,33€ les 10 vis et 8,24 la douille :wink:
205 Green de 1989
Merci de l'info, mais bon sang c'est où AD ?
c'est sur le net?
J'arrive pas à trouver !
C'est casse pieds, tout le monde en parle et moi je suis toujours à côté !
:oops:
XR138
Message par XR138 »
Recherche avec : Auto Distribution :wink:
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
Furtif
Ah oui j'avais pas pensé a dire auto distribution... :lol:
:pilote: Elle vient de faire sa 1ere sortie du garage,aucun souci!!!
Peut etre un petit bruit de culbu,mais pas bien grave.
Sinon j'ai mon fil de température d'huile qui a fondu sur l'échappement... :?
Et pour la température d'eau,optimale c'est bien aux alentours de 90°C?( avant que je démonte elle tournait toujours vers 75°C...)
205 Green de 1989
Tu as un thermomètre ? :shock:
90° c'est ça, c'est bon. Tu as changé le thermostat ? :wink:
Vérifies que le ventilateur se déclenche bien. :wink:
Furtif
Oui j'ai un compteur luxe véglia dans la titine! :wink:
J'ai changé le calorstat et la sonde de déclenchement des ventilos(sonde vissée sur le radiateur)
Donc avec sa je pense que je suis paré! :D
205 Green de 1989
philmtb
Message par philmtb »
chamalow a écrit :Ah ben ca va, je vais me l'acheter à ce prix là alors.
Je m'attendais à quelque chose comme 50 euros environ...
Moi l'embout pour vis torx classique de 55 en facom je l'ai payé 28€ :?
Dernière modification par philmtb le mer. 28 févr. 2007 18:27, modifié 1 fois.
205 CTI de 1991 - 136000kms
Furtif
Hé bé!! :shock: :shock:
205 Green de 1989
