TanK - TD désossage en cours - Page 22
- TanK
Re: TanK - Durite LDR coupé!
Par contre, petit commentaire : la durite est trop grande, du coup elle touche encore la pompe a vide et de l'autre coté le chassis. Si je surveille pas, je vais me retrouver avec les meme problème.
Du coup, j'ai fait remonter un peu haut la durite à coté du vase d'expansion....
Pour l'instant.... tout va bien !
chcug
Salut tank, bizare ces durites et vase qui claque de partout ne préparerais tu pas un joint de culasse, compression moteur vers circuit de refroidissement et pafff ???
Je ne l'espère pas mais bon courage à toi
- TanK
nan nan nan, je veux pas....
en fait, j'ai pas eu de bol ! J'ai cette durite qui a laché il y a quelques mois d'usure.... Je la change, la met en place et ne fait aps attention : PAF ! elle frote la poulie de la pompe à vide et se perce... Je rafistole avec un tube de cuivre pour éviter de tout rechanger et voili voilou!
Il y a quelques semaine, c'est la vase qui lache, d'usure également, ca se voyait trés nettement !
Et la, en fait, c'est simplement la courroie qui était dés le départ mal mis en place (personellement, je trouve qu'elle est trop grande) et qui s'appuiyais sur un tranchant de la caisse comme on voit nettement sur les première photos...
Que de la faute à pas de chance....
Dernier point, petite astuce : on m'avais dis de faire tourner le moteur avec les purges ouverte jusqu'a ce que les ventillos se déclenche, de là, la purge était ok ! Mais ca met pas mal de temps, avant j'accéléré pour faire chauffer rapidement! Pas de patience aujourd'hui, j'ai ouvert mes purges et je suis déscendu à Antibes (10 km), aller-retour.... Et voili voilou ! j'ai refermé une fois rentré, c'est niquel!
- TanK
Comme je vous l'avais dis, ma chérie a voulu me faire un cadeau (que je ne voulais pas !).
Biloute l'a vu, il a bien ri !
Je pense que je vais me faire taper sur les doigts, mais je prend le risque de vous le montrer EN PRéCISANT BIEN QUE JE NE L'AIME PAS ET QUE JE CHERCHE TOUJOURS MON 3 BRANCHES NOIR !
Voila la "bete".
Juste avant, je précise que depuis :
- j'ai du totalement changer ma position dans la voiture puisque le volant est plus profond.
- du coup je donne régulièrement des coup de genoux dans la clé me coupant donc le moteur (génial sur l'autoroute !)
- mon cache inférieur a faillit se péter, j'ai du l'enlever.
- ma colonne de direction couine depuis !
- j'ai "du mal" à conduire.
Photos retirées par DjDavOnline: Tu t'en doutais, on va pas te taper sur les doigts, mais bon. En te souhaitant bonne recherche pour ton volant 3 branches.
Voila la "bete".
- Tit' Moket
Re: TanK - "Nouveau Volant" !
Ca, c'est du volant pour une conduite sportive...
- dami
Cherche nous vite un beau volant 3 branches, parceque celui (c'est mon avis)...
Dernière modification par dami le dim. 15 juin 2008 12:34, modifié 1 fois.
- Tit' Moket
Je ne l'ai pas vu mais j'imagine...
Tankéké'tuning' !!!
Tankéké'tuning' !!!
- TanK
Arrète, me dis pas ca....
Déjà qu'on se fout de moi parce que j'ai mis les vitres noires.... (j'adore ca, mais SURTOUT : j'ai un enfant..... et comme moi, il a les yeux bleu et craint la lumière.... donc...).
Je vous ai pas dis en plus : avant hier, je suis allé voir ma douce a travaille et j'y est croisé mon pote qui lui a conseillé le volant... et tout fier il me dis "montre moi la merveille, il est beau hein????" .....
...... je l'ai incendié....
Mais je me vengerait.... dés que j'ai le mien,je le met sur la voiture de ma femme en lui disant "au prix ou tu l'as payé, on va l'amortir !!!!!!"
- TanK
Si vous voulez le voir, c'est un omp corsica (si j'ai bonne mémoire), cherché sur le net !
- Tit' Moket
Je viens de le voir! Il te reste plus qu'a mettre des jantes tuning, des arceaux et c'est bon....
- TanK
- Tit' Moket
Tu as des casses dans ton coin pour le volant?
- chtit205
Tit' Moket a écrit :Je viens de le voir! Il te reste plus qu'a mettre des jantes tuning, des arceaux et c'est bon....![]()
la total OMP quoi, arceau, siege bacquet, ligne groupe N, et surtout ne pas oublier .... les grosse jantes 17 pouces de marque TARGA
- TanK
oui, oui, y en a un ou deux qui ont l'habitude de ma voir,mais en ce moment.... je limite les frais : les impots ont fait une erreur, ils m'ont piqué 375€... j'attend le remboursement... ca fait deux mois!! Et avec ca, l'idiote qui sert de mère à mon fils m'a volé 500€ par le biais de la CAF....
La banquière n'a pas aimé les deux derniers mois........
(En meme temps, maintenant, faut que je le garde un petit peu, sinon ca va pas plaire à ma douce....
- TanK
Re: TanK - Joint Carter d'huile changé !
Aujourd'hui, c'est changement de joint de carter d'huile, j'ai fait une petite fiche.
Travail trés simple, place au photos de suite.
