Tit' Moket a écrit :Ca vient peut être de ton joint spy de villebrequin...
Si c'est ceux de la boite, changes les... Ca ne sert pas à grand chose de repousser leur changement avec de la pate ou autres (si c'est faisable...).
Tu vois à peu près d'où cela suinte? Sous la boite? Sous le carter?
Salut Tim,
Confirmation:
Il y 2 sources de fuite d'huile:
1/- sous le carter d'huile.En fait, le carter a été déjà déposé et le joint a été remplacé par de la pate.Au dos du moteur, il y a une légère fuite.
J'ai essaié de resserer un peu les vis(assez fragile apparement)Mais ça n'y a pas fait grand chose.
Il faudra que je démonte ce carter un de ces 4 mais ça attendra un peu.A vérifier le niveau.....
2/- au niveau du joint spy de cardan!ce sera fait cette semaine.J'ai déjà les 2.
Merci à toi.
