[Samuel205] Junior de 1992 20CA92***fin des peripeties****
samuel205
Re: ma juju
Message par samuel205 »
samuel205 a écrit :Bon je vous ai pas montré encore a quoi ca ressemble sous le capot alors voila je me lance:
je compte ces jours-ci changer le joint du cache culbuteur car il est plutot usé et y a qu'a voir comment c'est tout plein d'huile et graisse tout autour:
niveau graisse moteur j'ai du mal a voir d'ou ca peut bien fuir. En effet je retrouve regulierement une flaque par terre.
Ce qui est sur c'est que le bocal ou se trouve le bouchon de vidange est plein d'huile est tout graisseux mais je pense que la provenance est plus haut (y en a autant sur le boitier de la jauge d'huile) mais alors ou ? ca c'est un mystere
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
205xs
Re: ma juju
Message par 205xs »
Pourrais tu mesure le tuyau qui se trouve a la sortie de ta boite a air surtout le diametre m'interesse.
samuel205
Re: ma juju
tu parle de celui qui va a coté du vase de liquide de refroidissement ?
205xs
Re: ma juju
Message par 205xs »
oui celle la
samuel205
Re: ma juju
Bonsoir a tous,
comme juju à été assez sage ces derniers temps je lui ai offert quelques petits presents:
-une console longue:
-un ventilateur de chauffage: fonctionnement non encore vérifié
-une portière: a appreter/peindre puis avec l'aide d'un collègue à monter
-2 supports de planche cache bagages
voila, je pense que c'est tout pour le moment mais bon c'est déjà pas si mal
NB: charmant le casseur j'ai pu partir avec la console longue sans débourser un centime :wink: :wink: :rirejaune:
Tit' Moket
Re: ma juju
Message par Tit' Moket »
samuel205 a écrit :NB: charmant le casseur j'ai pu partir avec la console longue sans débourser un centime :wink: :wink: :rirejaune:
C'est limite si moi, je lui aurais fait la bise avec... :lol:
Bien la console! C'est les photos, ou elle fait "trop neuve"?
Par contre, c'est quoi les "2 supports de planche cache bagages"?
Support de plage arrière?
205 GTI de 1986 - 191000kms
samuel205
Re: ma juju
Tit'moket les support de planche cache bagage le voici:
pour ta remarque pour la console, je l'ai bien entendu passé au mr propre avant de la mettre alors c'est peut-être pour ca qu'elle fais neuve :lol: :wink: :wink:
Tit' Moket
Re: ma juju
OK, c'est bien ce que je pensais...
Pour la console, le "désavantage des photos" est qu'elle font parfois ressortir les défauts notement de couleurs alors qu'à l'oeil nu, on ne fait pas attention... :roll:
samuel205
Re: ma juju
je peux te dire que question support de planche cache bagage, a la casse, ca a pas ete une partie de plaisir car ma planche est tellement bien foutu que quel que soit la 205 sur laquelle je regardais les supports qui correspondait etaient tous rivetés.
Resultat j'ai demandé au casseur.....un marteau et un burin rien que ca !!!
samuel205
Re: ma juju
Tit' Moket a écrit :Impecable!!! :bien:
Tu nous diras pour ton chauffage... :wink:
le chauffage refonctionne a priori mais je n'ai toujours aucune ventilation malgré echange du ventilateur (sous le vide poche).
J'avais mesurer la tension aux bornes du câble et il me semble que j'avais bien du 12 volts
une idée ?
Tit' Moket a écrit :Pour la console, le "désavantage des photos" est qu'elle font parfois ressortir les défauts notement de couleurs alors qu'à l'oeil nu, on ne fait pas attention... :roll:
ce ne sont pas les photos, il y a bien rééllement une nuance entre la console contenant les bouton degivrage/warning et la console longue que j'ai installé. C'est pas bien genant vu que lors du barbecue du 31 un foromeur dois deja m'apporter la casquette de compteur luxe qui je pense sera noir aussi.
Il restera plus que la derniere partie a...soit changer soit peindre mais je verrais
Tit' Moket
Re: ma juju
Tu fait du puzzle dans ta Juju? A vec toutes les couleurs... :mrgreen:
samuel205
Re: ma juju
Bonjour a tous, quelques nouvelles de la juju.
-pour les supports caches bagages les references de rivets restent introuvable en magasin de bricolage donc j'espere avoir plus de chance avec mister Pigeot (pour infos les ref sont 4.8*21)
-pour le changement de la portiere elle est desormais toute desossée (cf.topic a ce sujet)
j'ai attaqué la premiere couche d'appret et voila l'avant-apres
avant:
apres:
j'espere que vos commentaires ne seront pas trop negatifs car c'est la 1ere fois que je m'attaque a ce genre de chose :oops: :shock:
samuel205
Re: ma juju
j'ai enfin pu changer mes support de cache bagages: 3.11€ chez peugeot pour 4 rivets de 4.8*21 :gene: :cote:
Sinon porte toujours en cours de restauration. Sinon le parechoc aussi est a restaurer (un planetiste m'en a vendu un)
voila, je vous montrerais des photos au fur et a mesure de la restauration :bien: :bleble:
Sinon comme certains le savent deja je vais en profiter pour changer egalement mon demarreur (45€ en casse), qui fera l'ocassion d'une fiche pratique car apparamment pour mon cas elle est pas presente (demarreur juste derriere le radiateur)
on le vois pas en entier mais bon :oops:
voila pour aujourd'hui je crois que ca sera tout 8)
samuel205
Re: ma juju
Bonjour a tous,
Petite question, lorsque j'ai récupéré la porte a la casse j'ai trouvé diverses choses a l'intérieur de la porte tel que la manivelle, bon la rien d'extra-ordinaire, mais j'ai aussi trouvé ceci:
et ça je sais absolument pas si ça fais réellement parti de la portière. Qu'en dites vous ?
Re: ma juju
Ca a l'air d'être les vis et le pièce en tôle que tu enleve pour démonter la porte, il y en 2 au dessus et en dessous de l'arrêt de porte.
