205 1.4 SR AM92 (211 000 Kms en 2021)
- manu19781
Re: 205 SR AM92 - P6: recherche support d'ampoule H2 cibie
Moi c'est pareil pour le reglage !! Je n'ose pas !!
Il faut que je trouve un garage qui ces le faire ! et c'est pas gagné !
- manu19781
Re: 205 SR AM92 (courroie d'alternateur changée)
Courroie d'alternateur changée aujourd'hui
Avec l'aide de cette fiche ---> http://www.planete-205.com/forum/viewto ... 33-60.html
Et petite peur aujourd'hui, quand je me suis aperçu que ma nouvelle pompe a essence avait une fuite moteur tournant
En faite le probleme, c'etait le collier en metal sur la durite qui était déserré
- manu19781
Re: 205 SR AM92 (bientot changement etrier frein avant droit
Petit souci la semaine derniere, mon etrier de frein avant droit etant un peu grippé, la voiture freinait toute seule.
Etrier grippé = voiture qui freine seule = jante tres chaude voir bouillante si on ne s'en aperçois pas = 90km/h maxi pied au planché
Ce bloquage se produit souvent par temps humide sur ma voiture
Je viens de commander un etrier de frein tout neuf de marque BENDIX montage bendix et un tuyau de frein neuf
Donc changement bientot de l'etrier et du tuyau de frein en meme temps.
- manu19781
Re: 205 SR AM92 (Refection carbu et montage allumeur neuf)
Rendez vous pris chez peugeot pour la refection de mon carbu et le montage du nouvelle allumeur au mois de mai 2011.
En esperant que ça ira mieux apres !
- Shidenkai
Tu fais tout faire chez Peugeot ? On t'a fait un devis ?
- manu19781
Oui je fais tout faire chez peugeot mais ce n'est que de la main d'oeuvre car j'ai toutes les pieces à monter en ma possessionShidenkai a écrit :Tu fais tout faire chez Peugeot ? On t'a fait un devis ?
Pour le carbu, j'ai la pochette de joints acheté en fin d'année 2010 et pour le nouvel allumeur, il est neuf et ne viens pas de chez peugeot car trop cher chez eux
Donc chez peugeot il y aura que montage plus réglage.
- manu19781
Re: 205 SR AM92 (Bientot montage jantes toles rallye en noir
Voila, le carbu a été remis dans un meilleur etat avec le changement des joints etc... et aussi le changement de l'allumeur par un neuf + réglage de tout ça.
Je m'en suis tiré pour 140 euros de mains d'oeuvre (3 heures de boulot)
Et la je vais faire monté des pneus neuf sur des jantes de 205 rallye noir pour ma 205 SR (envie de changer de jantes)
- manu19781
News du mois :
-Commande de 2 pneus pour monter sur les 2 dernieres jantes toles de 205 rallye.
-Commande chez peugeot de calostat + joint + divers petites pieces
Tout cela afin de changer mon radiateur moteur et ces durites et le bocal de liquide de refroidissement neuf + les sondes de temperature d'eau + sonde niveau d'eau du radiateur.
Montage bientot j'espere.
- manu19781
Re: 205 1.4 SR AM92 (Tt la partie radiateur moteur neuf)
Bon voila, le radiateur moteur est monté
J'ai donc mis tout en neuf sur la partie refroidissement moteur
-radiateur neuf
-bouchon niveau d'eau radiateur neuf
-Thermocontact sur le radiateur neuf (bague rouge)
-Calostat 89°C neuf + joint
-le support du calostat neuf + 2 vises neuves
-grosse durite coté passager neuve (celle du bas)
-petite durite coté passager neuve (en haut et qui va jusqu'au bocal)
-grosse durite coté chauffeur (celle du haut et qui va au calostat)
-vase d'expension neuf
-et presque 6 litres de liquide neuf
J'ai mis 3h30 pour tout faire (en comptant les 2 fois où j'ai fait tourner le moteur jusqu'a déclenchement du ventilateur)
Au 1ere essai, le voyant d'eau au compteur c'etait allumé apres le déclenchement du ventilo.
J'ai donc rajouté de l'eau dans le radiateur.
Et au 2eme essai, plus de probleme.
-radiateur neuf
- manu19781
Démontage des jantes alu et montage des jantes toles de 205 rallye (noir)
Photos avant/apres.
Vue du dessus de l'aile avant (c'est juste bien dans l'aile, a l'arriere ça va il y a encore de la marge)
Maintenant, photos de la partie moteur et des pieces neuves (photos pas tres nettes)
Calostat et support neuf
Grosse durite du bas, petite durite du haut, bouchon de niveau d'eau du radiateur neuf (mon ancienne sonde de temperature me sert pour boucher le trous coté passager, bah oui il y avait 2 emplacements possible pour la sonde sur ce radiateur
Vase d'expansion et sa durite neuve tout les 2
Grosse durite neuve en bas du radiateur branchée sur l'arriere du moteur
Et la sonde de temperature d'eau pour déclencher le ventilo et la durite branchée sur le calostat neuf tout les 2
Et là vue d'ensemble de la 205 (les feux siem ont été remplacé par des anti brouillard cibie car trop abimés, les vitres des cibie vont etre changées prochainement par les glaces de longues portées
Photos avant/apres.
- 3dfx
Re: 205 1.4 SR AM92 (nouvelles photos page 7)
Le vase est un Peugeot ?
La forme est différente de l'origine, on dirait celui d'une Renault !!
- manu19781
Non ce n'est pas un peugeot.3dfx a écrit :Le vase est un Peugeot ?
C'est un modele adaptable, mais c'est vrai que ce modele se monte sur les peugeot et les renault (et peut etre d'autre marque)
- manu19781
Re: 205 1.4 SR AM92 (Recalé au CT pas de frein)
205 recalé au controle technique car pas de frein sur la roue arriere droit
72% de difference entre le coté gauche et le droit !!
Et les frein avant sont passez sans souci sauf que en partant du garage mais etrier sont resté bloqués et donc jantes brulantes au bout de 5kms
Heureusement que j'ai toutes les pieces a disposition !
Donc bientot changement de:
-Kit de frein arriere (kit d'origne peugeot acheté a bas prix a un vendeur allemand)
-2 cables de frein a main (marque bendix)
-2 durites arrieres (marque bendix)
-2 durites avant (marque bendix)
-2 etriers avant (marque bendix acheté 50euros piece)
- manu19781
- dami
Re: 205 1.4 SR AM92 (Photos des pieces frein neuf Page 8)
Ou as tu acheté les étriers neufs ? Car je réfléchi pour la mienne a en acheté des neufs...
