Présentation de ma 205 GTI 1.9L 130
dmaladri
Re: Présentation de ma 205 GTI 1.9L 130
Je fais pour le mieux
est ce que je dois mettre de lantigravillon ?
bosco
salut,
sous ta caisse je dirais que oui.
Et pour mon connecteur, un ami en avait un dans son garage. Merci quand même ! ;)
dmaladri
- alex11
En tout cas, bravo ! Bon courage pour la suite et vivement les photos une fois terminé
dmaladri
dmaladri
les news
J'ai fini les passages de roue (peinture antirouille+antigravillon+peinture noir mat):
Réfection des étriers de frein AV (peinture+degrippage+changement soufflet et coussinet de colerette+visserie neuve):
Réfection du démarreur (changement de toutes les pièces mobiles et des charbons+peinture):
Réfection de la boite de vitesse de 1.6L (vérification de la pignonerrie, changement de la fourcette de sélection, changement du contacteur de marche Ar, changement de l'entraineur de la gaine de compteur, changement de tout les joints, visserie neuve, changement des caches plastiques+peinture)
La boite après nettoyage (nettoyage a l'essence puis passage au karscher et nettoyage au dégraissant peinture
La suite dans la semaine car je suis bloqué pour remonter le train Ar j'attends des joints. je vais donc attaquer la depose du moteur et la réfection des pièces au fur et a mesure
benoit62
ouaou!!!
la boite a vraiment belle allure comme ca!!!!!!!!
continu comme ca
continu comme ca
- stany609
hé ben... si tu refait chaque pièces comme sa.. c'est une gti neuve que tu auras... tu remet pas une boite d'1l9???
dmaladri
merci non je met une de 1,6L plus courte avec un volant moteur de 1,6 L plus léger
le moteur est déposé, le compartiment moteur ressoudé ainsi que le berceau
les photos viendront dans la sermaine
dmaladri
benoit 62
as tu pu voir pour les silent blocs de train AR rigide que tu devais faire si oui peux tu m'en faire
- stany609
on attend les photos avec impatience...
dmaladri
fin de semaine par contre cela ne sera pas peind il fait trop froid
- Kurt
et meme plus que neuve!stany609 a écrit :hé ben... si tu refait chaque pièces comme sa.. c'est une gti neuve que tu auras... tu remet pas une boite d'1l9???
en tout cas la boite
dmaladri
non la boite est pas blaxonné elle craind pas la rouille
dmaladri
Les photos de l'avancement, cela faisait longtemps que j'en avais pas mises
Le moteur sorti
B.A.R inférieur + barre stab 309 GTI 16S en 22mm sablé puis repeinte
Berceau ressoudé, sablé puis repeind, boulonnerie neuve
Crémaillere de direction sablé puis repeindd, boulonnerie neuve (reste les soufflets et les rotules a changer)
Amortisseur koni avec ressort eibach et butée PTS (coupelle sablé puis repeinte, boulonnerie neuve)
Mastervac avec maitre cylindre en 23 (sablé puis repiend, boulonnerie neuve)
Moyeu avec roulement neuf (sablé puis repeind, boulonnerie neuve)
Triangle (sablé puis repeind, boulonnerie neuve) reste les silents bloc urethane a monter
Compartiment moteur ressoudé et appreté, j'ai bouché divers trous de passage lissé quelques arretes
Passage de roue AV remis en état (supression de la rouille puis antigravillons neuf)
Support de batterie (sablé puis repeind)
Le moteur sorti
