[Seby] 205 xs am 88
seby03
Re: [Seby] 205 xs am 88
Message par seby03 »
j'aime pas poncer les détails, et comme avec la brosse métal c'est pas terrible je sable
ensuite je peint
une petite nuit le temps que ça sèche et c'est remontage
et la voilà sur deux sublime roue en tôle en 13
je vais me lancer dans la recherche d'au moins 2 jante en 14 de 305 gt, qui ont le même aspect que les jante d'origine des jantes en 13 d'origine de xs sr..., j'en ai au moins 3 jeu, mais en 14 uniquement 2, j'ai pour projet de les monter avec plus de déport (dessouder et changer le voile par un plus large) et de monter des frein en 266mm et des pneu à flanc moins haut avec des 185/55/14
Dernière modification par seby03 le sam. 3 mars 2012 10:14, modifié 1 fois.
205 GTI
205 GTI
205 XS
stany609
Message par stany609 »
Tu compte mettre se type de freinage sur l'XS???
205 Roland Garros de 1993
seby03
oui
pourquoi ce n'est pas d'origine, moi je préfère avoir de bon frein plutôt que de dire j'ai les étriers d'origine, et oui c'est de la merde et ça freine pas mais c'est d'origine, pour l'instant je n'ai pas trouvé les jantes, j'en ai que 2 il faut que j'essai sur le moyeux que j'ai voir si ça passe pour acheter ce que j'ai besoin
205 GTI
205 GTI
205 XS
seby03
du nouveau
hier ponçage de la voiture
cet après midi mise en peinture des interieur de porte sur la caisse
ce week normalement je remonte mes portes
fin de semaine prochaine elle entre en cabine
au passage merci à mon ami djo
205 GTI
205 GTI
205 XS
:bien: Beau travail ! Ça ne craint rien d'avoir peint l'intérieur des tambours ? Quel type de peinture utilises-tu ?
maltais95
Message par maltais95 »
Salut Seby!
Pour les tambours, tu as mis de l'anti rouille? ou juste une couche de peinture?
Sinon on attends la suite! photos des peintures!
Kinko
Message par Kinko »
Très beau boulot, ta XS va être sublime !
205 GRD
Description: Defunte
205 Green de 1989 - 183000kms
seby03
merci à vous, la 205 n'est pas encore passée en cabine, elle doit y aller dans la première quinzaine de mars si tout va bien ce que j'espère
l'interieur des tambours n'a pas était repeint ce qui est logique sinon j'aurais condamner les freins arrière ::d , pour l'instant c'est un simple anti rouille avec rustol appliquer vulgairement pour l'usage que je vais en faire ça ne bougera pas, j'ai ça sur une autre 205 et ça ne craind pas, quand j'aurais du noir industriel, j'en passerait un coup à la place de cette peinture, mais bon ce n'est qu'un tambour, c'est juste histoire de ne pas avoir de rouille derrière les roues, il y a assez de la poussière de frein
205 GTI
205 GTI
205 XS
maltais95
c'est bien ce qui me semblait, vu la couleur!
Je vais faire de même avec les miens par electrolyse je pense!
seby03
dans ce cas enlève les roulements :cote: ne pas oublier que c'est de la fonte, le pouvoir d'accroche n'a rien à voir avec de l'acier
205 GTI
205 GTI
205 XS
maltais95
les roulements doivent être changés aussi!
je vais faire un tire groupé etrier et tambour!!
Avant de refaire des tambours, il faudrait peut être vérifier s'ils ne sont pas trop usés ?
maltais95
soit, il faut vérifier si le diamètre maxi n'est pas atteind!
Il me semble que c'est marqué dans la tambour la côte!
seby03
la voiture est peinte et en cours de remontage, photo prochainement à venir
205 GTI
205 GTI
205 XS
seby03
après longue absence la voiture est remontée, il me reste à remonter les enceintes avant (déjà les acheter pour commencer) mettre les plaques et repeindre un jeu de jantes
205 GTI
205 GTI
205 XS
