Redémarrage impossible après 1 an sans tourner
HiFuGa
Re: Redémarrage impossible après 1 an sans tourner
Message par HiFuGa »
Bah là, le plastique autour de la borne est bien fondu :0
il a l'air de fonctionner mais je vais en trouver d'occasion au cas où pour test car depuis le début je sens cette odeur de cramé...
Sinon Julien t'avais oublié ta clé BTR dans le volant moteur... :gene:
JMKE
Message par JMKE »
oh purée heureusement que tu l'as vu, elle aura pu faire de gros dégat.
c'est vrai que j'ai pas refais le tour avant de partir, le temps était court et a passé assez vite et puis en meme temps on a pas pris trop le temps blablater ni meme de faire le tour des autres auto.
205 GRD
205 Rallye de 1988
HiFuGa
Je ne l'ai pas vu de suite aussi...
C'est quand le moteur semblait bloqué quand j'ai donné le premier coup de clé hier que je m'en suis aperçu :0
ben heureusement que t'as pas insisté. remarque après on aurait su au moins pourquoi il voulait plus démarrer :lol:
JMKE
Message par JMKE »
ah,elle y est restée quand j'ai controlé l'état de l'arbre a cames
tchoum pas de bétise, sinon je me serais retrouver sans moteur ( permut oblige)
205 GRD
205 Rallye de 1988
Le compressiomètre est douteux s'il fonctionne comme tu le dis. Utilises celui du garage ça sera plus sûr. :wink:
Ce n'est pas plus mal de faire le test, bougies débranchées. :)
grognon27
Message par grognon27 »
Bonsoir
Vos compressions sont beaucoup trop basses ! Néanmoins comme le compressiomètre est un cul-de-sac, la compression met quelques coups de piston à s'établir. Vérifiez votre compressiomètre avec un autre véhicule ou un gonfleur de pneus pour la bonne forme.
Bon courage.
205 GLD de 1989
JMKE
Message par JMKE »
hey Jérome , tu veux rire?
La mienne de dturbo se mets a merder completement, ralenti instable , grosse fumée bleu (gasoil) , et coupure accelération a 3500tr/min!!
J'en ai marre de ces diésel!
205 GRD
205 Rallye de 1988
HiFuGa
T'as dû choper un truc contagieux en touchant à la mienne... La loose !
Moi je crois que je vais lui rajouter des pédales : économique, écologique, pratique du sport, impossible de se faire flasher par les radars, etc.
Que des points positifs !
Sauf peut être le fait que je vais devoir partir plus tôt au boulot et rentrer chez moi plus tard...
JMKE
Message par JMKE »
sauf que la on a vendu la golf de madame, la cj n'as plus de ct valide, le travaux sont pas fait pour qu'elle l'est, et la 106 interdite sur route, donc oui la loose car plus de voiture d'avance! déjà qu'on était emmerdé avec le break tdi ( pas réparer non plus) ben c'est le ponpon!
et toi , des nouvelles de tes pièces?
édit, ta oublié : récupérer les gosses a l'école.... :lol:
205 GRD
205 Rallye de 1988
HiFuGa
Ah ouais pas cool du tout...
Pour ma part, faut que je me motive à tout remonter !
J'ai même acheter deux relais de préchauffage vendredi au cas où.
Si ça ne démarre toujours pas, faut que je me fasse une raison, je vais devoir rechanger de moteur...
Même en prenant un qui tourne mais non refait, ça me permettra de la finir, lui passer le ct et la faire rouler !
soni35
Message par soni35 »
C'est bizarre quand meme :0 Même ma D-turbo avec un joint de culasse HS Un distri HS et Une pompe a eau HS Bougie de préchauffage HS
bah avec 3 coup de préchauffage et 20 seconde au moins de démarreur sa fini par démarrer :gene:
Je c'est c'est pas trop bien d'utiliser sa ta essayer le start pilote ou nettoyant frein ? :oops:
Ou mesure ce qui ressort des retour (petit tuyau souple en sorti des injecteur) quelque fois que...
:roll:
205 Dturbo de 1992 - 347000kms
205 Sacré Numéro de 1995
205sacrée_numéro67
HiFuGa a écrit :Ah ouais pas cool du tout...
sa serait pas un probléme de pompe a gasoil lucas s'est de la merde.
HiFuGa
Bon bah je crois que c'est mort...
J'ai tout remonté et elle ne démarre même plus, elle broute un dixième de seconde et puis plus rien !
Je suis dèg' !
Et ça n'a rien à voir avec la pompe, elle a été changée et les deux envoient bien du gasoil.
Vois si le jeu aux soupapes est correct (non bridé). :)
Revenir à « Diesel »
