SIMCA ARONDE RUSH ELYSEE de 1961
Re: SIMCA ARONDE RUSH ELYSEE de 1961
C'est pour monter sur quelle Peugeot ?
- domdej
404 apparemment et Citroën DS.
- domdej
J'ai profité de la lumière pour un petit shooting...
Très belle auto
D'origine le centre des enjoliveurs était peint en rouge ,identique au centre du volant de direction
Bonne continuation.
Bonne continuation.
- domdej
j'ai vu quelques traces de rouge, il y avait un dessin genre hirondelle ou juste rouge?
Suivant les modèle c'était juste peint en rouge ,ou bien il y avait un S en relief (Aronde) ou encore une hirondelle comme identique à ce centre de volant.
Il me semble que les coupés et versions luxe avaient aussi des pneus à flans blanc .
- HUBERIV
eh Dom' faut pas trop traîner sur les quais de Seine...
- lionos
Salut domdej, alors j'ai commander ce type d'appareil chez Conrad pour inspecter les chambre par les trous de bougies...domdej a écrit :Est ce que quelqu'un a déjà utilisé ce genre d'appareil, je voudrais avoir un aperçu de ma culasse surtout soupape, et de mon bas moteur sans démontage... (car il tourne très bien).
http://www.ebay.fr/itm/USB-7mm-Camera-d ... 2c7a2463f3
MAIS la tête est trop grosse et ne passe pas avec le miroir, sans le miroir, je ne vois que le dessus du piston (aucun intérêt)
Donc bien faire attention à ce détail ! (diamètre de puits de bougies)
Las sonde fait 9.8 mm mais le miroir est un poil plus gros
Voilà celui que j'ai
- domdej
Je l'ai reçu, je vais voir ce que ça donne.....
sinon petit tour a autoretro...
https://plus.google.com/photos/11654620 ... 1943699377
https://plus.google.com/photos/116546208251535924623/albums/5977981791943699377
- Miniman 08
Désolé pour ton cambriolage..
En tout cas, elle est encore plus belle ta petite simca
- domdej
Merci, c'est oublié maintenant même si ça laisse des traces, plus suspicieux...ou parano.
Sinon j'ai mis une trace de rouge sur les enjoliveurs comme a l'époque...;
- domdej
Bonjour, j'aurai voulu avoir votre avis, j'ai fait un réglage de jeux aux soupapes ce matin, mais je trouve que ça claque beaucoup!
J'ai procédé comme ceci, piston N°1 coté pompe a eau, et j'ai tourné la pompe a eau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
cale de 10 pour l'admission et cale de 15 pour l'échappement.
Soupape échappement en pleine ouverture 1 soupape adm 3 a régler soupape echap 4 a régler
Soupape échappement en pleine ouverture 3 soupape adm 4 a régler soupape echap 2 a régler
Soupape échappement en pleine ouverture 4 soupape adm 2 a régler soupape echap 1 a régler
Soupape échappement en pleine ouverture 2 soupape adm 1 a régler soupape echap 3 a régler
Est ce que déjà j'ai bon pour le réglage?
Voici la vidéo.....
http://youtu.be/Eoab3_yB86I
Merci.
Voici la vidéo.....
Merci.
Pour régler le jeu aux soupape :
- Cylindre 1 en bascule => Réglage admission et échappement du 4
- Cylindre 4 en bascule => Réglage admission et échappement du 1
- Cylindre 2 en bascule => Réglage admission et échappement du 3
- Cylindre 3 en bascule => Réglage admission et échappement du 2
En "bascule", ça veut dire fin d'échappement/début d'admission, repère 0° du volant moteur.
C'est valable pour tout moteur.
Avec un jeu de 10-15 tu ne devrais entendre aucun cliquetis.
Pour être certain du jeu lors du réglage, une cale de 18 ne doit pas pouvoir passer pour un jeu de 15 et 13 pour 10.
Et tout ça avec un vrai jeu de cales (Facom, Sam…) hein ? Pas avec un jeu de cales à la mord moi le nœud comme j'ai pu voir ailleurs.
Appliques toi. Ca permettra plus tard de voir si les soupapes remontent (se bouffent) à cause du sans plomb.
- domdej
Merci JPB, c'est un jeu Facom des année 80....
Je vérifie tout ça demain ;)
- domdej
Je l'ai refait ce soir, merci pour ta méthodes, elle est super simple ;)
C'est mieux, le moteur donne mieux, même si il est plus bruyant, j'ai du desserré de presque 1 tour chaque culbuteur...
http://youtu.be/eMNLY9MNAJA
