[205 SN°Bleue Miami] Rosco44- Réfection mécanique !
Julian-13
Re: [205 SN°Bleue Miami] *Aide câblage rétroviseur chauffant?*
Message par Julian-13 »
J'ai pensé a ceci
Métre les masse des retro's sur les porte ou autres
Et tiré 2 fils sur le boitier de servitude
205 STD
pit 25
Message par pit 25 »
l' idée des masse n' est pas mauvaise et ensuite piquer le plus sur le bouton de degivrage :wink:
205 Gentry de 1991
XR138
Message par XR138 »
Re,
Plus simple , tu connecte directement sur le cosse libre (qui est tout seul au milieu du tableau) du boitier électrique.
Par contre reste le passage du câble entre la porte et le châssis.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
pit 25
oui a moins de percer car c' est des fiche de porte qui se visse sur ces model
205 Gentry de 1991
Rosco44
Message par Rosco44 »
D'accord,
j'ai bien vu ce faisceau (un connecteur noir) sur la gentry (coté habitacle) mais je ne le trouve pas sur la mienne.
sinon, coté porte, j'ai pas pu le prendre, la porte ne s'ouvrait pas donc difficile..
205 GL de 1987
205 GTI de 1987 - 255000kms
Rosco44
pit 25 a écrit :l' idée des masse n' est pas mauvaise et ensuite piquer le plus sur le bouton de degivrage :wink:
C'est comme ça que je compte m'y prendre si je ne trouve pas le connecteur.
205 GL de 1987
Rosco44
Sauf que en y repensant, la gentry devait être assez vieille, une des 1ères car le logo "gentry" à l'arrière était différent de d'habitude, il n'était pas en relief comme couramment.
De la même manière que les 2 logos "sacré numéro", l'un est un simple autocollant, et l'autre est en relief. bref.
Tout ça pour dire qu'il me semble qu'il n'y avait pas de faisceau broché entre la porte et l'habitacle, mais simplement une gaine de la même manière que pour le hayon..
205 GL de 1987
Laurent1.6L GTI
Message par Laurent1.6L GTI »
:coeurs:
panamagt
Message par panamagt »
Et tes retros alors tu les as cablé ?
205 Sacré Numéro de 1994
205 GTI de 1987
Rosco44
Non, toujours pas...je n'ai pas vraiment le temps de m'occuper d'elle pour le moment.
205 GL de 1987
Rosco44
Re: [205 SN°Bleue Miami] Autocollant "205. Un sacré numéro" ...
Du nouveau pour la belle.
J'avais gardé des housses d'origines que je pense mettre sur les sièges pour les protéger.
Sinon j'ai un gros problème.
Je ne sais pas encore de quel organes il vient exactement.
En gros j'entends un gros claquement cyclique à l'avant gauche. En roulant doucement, j'arrive à percevoir un bruit métallique genre "toing" qui se répète à chaque tour de roue.
J'ai pas mon cric sous la main pour la lever donc je ne peux rien regarder.
Moi je pensais à la boite ou bien au cardan.
J'attends vos avis.
205 GL de 1987
Re: [205 SN°Bleue Miami] En panne : bruit inquiétant..
Message par chamalow »
Resserre ta roue. :wink:
Ensuite tu verras.
Rosco44
Bingo!! C'était ça. C'est tellement idiot que je n'y aurait pas penser comme ça.
Merci beaucoup!
:D
Par contre, les boulons étaient vachement desserrés. ça m'étonne que ça se soit fait tout seul..
C'est possible? ou "sabotage" ?
205 GL de 1987
Julian-13
T'as des ecrous anti vol ?
Celui ci était désseré ?Ou ta roue a était démonté t'as pas longtemps ?
205 STD
Rosco44
Julian-13 a écrit :T'as des écrous antivol ?
Celui ci était desserré ?Ou ta roue a était démonté t'as pas longtemps ?
J'en avais mais c'était de la camelote, la clé commençait à être naze au point que j'avais du mal à desserrer le boulon donc j'en ai remis des normaux en attendant d'en trouver d'autres mieux à un prix correct.
J'ai fait plus de 1000 bornes depuis que j'ai démonté la roue pour la dernière fois, et rien de suspect avant avant-hier après-midi. Et comme hier ça a fait encore plus de bruit, j'ai arrêté de rouler (et j'ai bien fait sinon je perdais carrément la roue pour finir au tas..)
Dernière modification par Rosco44 le sam. 1 mai 2010 13:19, modifié 1 fois.
205 GL de 1987
