205 Turbo diesel de 1991.*L'Allemande est rapatriée*
Re: 205 Turbo diesel de 1991.*New option volant cuir.*
Des ampoules. :lol:
C'est des ampoules donc la partie en verre est bleuté. Le rendu es bien meilleurs qu'avec les anciennes ampoules qui dataient de 2005.
Je me doute que ce ne sont pas des bougies :lol:
Je voulais juste être sur que ce n'était pas des 100w, l'optique des 306 ne le supporterait pas :gene:
Non c'est du 60 watt comme les 205.
d'accord :)
Salut :hello:
Bien samedi dernier j'ai récupérer un siège de D-turbo que l'on ma donné et qui est en bon état, hormis un accro sur l'assise mais je dois récupérer du tissu de D-turbo pour le refaire. Je l'ai donc déhousser ce matin et mis au lavage ce soir il va tremper cette nuit (eau + lessive) et sera rincer et mis a sécher demain.
Faudra que je refaire le bourrelet d'un baquet qui est effondré. En attendant de récupérer ceux que PYcolor m'a gentiment gardé. :)
Bonne soirée.
Salut les amis. :hello:
Petit boulot du l'après midi enfin plutôt un test. J'ai passer du GS27 sur les parechocs. Inflames29 va hurler car je n'est pas démonter les PC, je les démonterais la prochaine fois car il faut que je remplace mon alternateur qui est en commande et je démonterais tour ca en même temps. J'avais remarqué que la peinture grise ouragan s'éclairissait au fur et a mesure du coup passage en noir avec roduit.
Petit 50/50
Passage d'un coup de belgom les liserais chromé:
La plaque d'immatriculation tire vraiment la gueule son remplacement est prévu et finira sur la remorque/
Je disais que j'ai commandé mon alternateur j'ais pris celui-ci: http://www.oscaro.com/alternateur-magne ... 980174-4-p de chez Magneti Marelli. On en avait parlé avec un membre du forum mais je retrouve plus le post. :0
Plus qu' attendre qu'il arrive.
2cent59
Message par 2cent59 »
En parlant de nettoyage, j'ai fais un karcher dans le compartiment moteur et me voici avec un problème : en mettant le contact, les voyants stop température ainsi que celui de l'huile ne s'allume plus ... Il n'y a que frein à main batterie et le petit ressort orange ... ?
Tu as sans doute touché des parties électriques qui ont prient l'eau. :0
Tu la fait moteur tournant ?
Shaker55
Message par Shaker55 »
Moteur tournant ça risque rien je l'ai fait je te conseille de vérifier tes cosses elles ont du prendre l'eau et s'oxyder..
pour le gs 27 je pensais en acheter et en mettre sur le tour des morettes tu en penses quoi ?
Faut essayer moi j'ai mis du polytrol.
Shaker55
La même mais je trouve que ce n'est pas assez sombre
Je peux pas te dire faudra essayer sur un coin qui ne se voit pas.
Deux petites photos: en ce moment elle dort dehors car y a travaux a la maison et le garage est réquisitionner. :0
L'œil du lion surveille:
Shaker55
Hihi superbe mais ça éclairé bien en jaune ?
Verrouillé
