[Samuel205] Junior de 1992 20CA92***fin des peripeties****
samuel205
Re: [Samuel205] Junior de 1992 20CA92***liste P.1*****
Message par samuel205 »
BOSS 23 a écrit :Pas de problème de T° ? :0 .
je sais pas j'ai pas encore roulé depuis avec :lol: :lol: :lol:
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
205xad77
Message par 205xad77 »
Quel sacrilège MDR
Description: 205 vendue
205 XAD de 1998
Description: Sacrée numéro Turbo Diesel
205 Dturbo de 1995 - 163000kms
samuel205
Quel sacrilège MDR
205xad77, le sacrilege a ete sacré :lol: :lol: et je peux garantir que j'ai aucun soucis de sonde de T°C si bien que en ayant fais 300 bornes (par la RN) l'aiguille a difficilement decollé du 80-82°C . La seule fois ou elle a failli atteindre le 90°C a ete lorsque j'aui du affronté les bonchons de Paris :pascontent:
Sinon, y a 10 mn je me suis enfin decidé a remettre le cache retro en place......a l'aide de neoprene comme on sans doute sans probleme. je laisse secher
samuel205
bon nouveau problème et celui-ci est de taille : forte odeur de gazole tant extérieur que intérieur et bien sur perte de gazole aussi => fuite dans le circuit mais ou c'est la question.
Pas trop envie de m'aventurer la dedans, elle part au garage lundi apres midi.
A suivre
205xad77
samuel205 a écrit :Bonjour,
A suivre
si ça sent a l'intérieur et que tu as les vitre fermées sous le siège arrière droit tu as 2 couvercles noir, celui de droite tu le fais sauter et tu regarde visuellement les durites de gasoil si fissurés ou fuite l'odeur peut venir de la a l'intérieur !
205 XAD de 1998
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Pas de taches de gasoil sous la voiture ?
205 XR de 1991 - 175000kms
chtit205
Message par chtit205 »
ça peut aussi être une fuite sous le capot, et avec la ventilation en route ça se sent dans l'habitacle
c'etais le cas pour moi quand j'avais un collier de mal serré après avoir remplacé la durite allant à la pompe à essence, ça fuyait et l'odeur passait dans la ventilation
sam controle quand meme au moins si tu vois pas quelque chose, sous la banquette ou sous le capot, ça serait con de payer le garagiste si c'est une connerie comme une p'tite durite ou un collier desserré :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
205xad77
chtit205 a écrit :ça peut aussi être une fuite sous le capot, et avec la ventilation en route ça se sent dans l'habitacle
+1 :bien:
205 XAD de 1998
Pas trop envie de m'aventurer là dedans, elle part au garage lundi apres midi.
A suivre
Ben pourquoi pas ? :lol:
samuel205
chtit205 a écrit : ça fuyait et l'odeur passait dans la ventilation
je suis aussi dans ce cas car l'odeur se sens surtout avec la ventil. Pour ce qui est de diagnostiquer, pas simple, je sais deja que ce sont par les durite de retour situé sur les injecteurs car je les avais toutes remplacés donc en excellent etat.
Donc pour moi ca serait soit le 3eme injecteur (qui a tendance a fuire depuis bien 2 ans) soit probleme au niveau du porte filtre gazole
Je t'accorde que c'est un problème de taille de sentir le mazout. :gene: :oops:
:dejadehor:
Aure9025
Message par Aure9025 »
bah c'est génial pas besoin d'arbre parfumé... C'est une belle odeur le gazoil...
205 num 2 Surnom: Dame Gentry
Moteur: 1.9i de 105 (XU9J1/Z)
205 Gentry de 1992 - 96000kms
205 num 1 Surnom: miss rg
Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 Roland Garros Cabriolet de 1991 - 175000kms
samuel205
Bonsoir,
ca y est la juju de nouveau a la maison :)
samuel205
je suis degouté, je viens d'apprendre que suite a mon changement d'adresse je dois refaire ma carte grise sous peine d'amende de 4eme classe et qu'en plus je vais passer au SIV !!!! degouté !
chtit205
ben oui, c'est obligatoire d'avoir la bonne adresse sur tous les document (assurance, carte grise, carte d'identité etc...) :wink:
