[Vendu] 205 Indiana de domdej
domdej
Re: 205 Indiana moteur en refection P59
Message par domdej »
Kurt a écrit :ça c'est un rapport de CT qui fait plaisir! :bien:
Tu as une fuite sur la boite ou c'était juste histoire de noter quelque chose? :lol:
Aprés reperage de la fuite, elle apparait en roulant est elle serai entre la cloche d'embrayage et la boite :(
Je vais essayer de la reduire avec du silicone, sinon ça sent la redepose de boite :gene:
205 num 2 Surnom: Ma definte
Moteur: 1.6 de 80 (XU51C)
205 Open de 1987 - 180000kms
205 num 1 Surnom: ma belle
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
Pepino
Message par Pepino »
Oui, tout à fait, au niveau du différentiel ?
J'ai complètement nettoyé ma boite, j'ai roulé un peu et j'ai constaté ceci:
De la graisse fuit par un des caoutchouc de fourchette de la boite (la supérieure) et également au niveau de la jonction entre les deux carters. Mais uniquement en bas au niveau du différentiel. C'est la maladie de ces boites la. Dans le même style que je joint de culasse qui perd de l'huile dans le coin coté distribution.
Je ne vois pas trop comment les résorber sachant que désinstaller la boite ne servira à rien, il faudrait l'ouvrir et mettre de la pate entre les carters. Ce n'est d'un seul coup, plus du tout le même travail !!
205 GT de 1989
205 XS de 1990
domdej
Bonne nouvelle, ce soir j'ai trouvé la fuite d'huile, car ça sentait pas l'huile de boite, et au touché c'était plutot de l'huile moteur, donc j'ai demonté boite a air batterie etc.... pour avoir accés et....
C'etait l'allumeur qui fuyait. J'avais monté le joint avec de la graisse, j'ai tout essuyé, j'ai mis un peut de joint silicone sur le plan de joint, reglage de l'avance et en avant rintintin plus de fuite .
maltais95
Message par maltais95 »
du coup tu as sali tout ton moteur :langue:
tu as quoi comme lampe strobo dom?
domdej
Non pas le moteur juste la boite au niveau de la fourchette d'embrayage ....
C'est déjà propre. J'ai une lampe standart, avec + - et fil de bougie pour le premier cilyndre.
domdej
Bon aprés l'avant, l'arriere j'ai investi....
Produit Prix Quantité Prix total
Kit de freins arrière (prémontés) BOLK BOL-12092 57.47 € 1 57.47 €
Câble de frein à main BOLK BOL-7963 6.53 € 1 6.53 €
Câble de frein à main BOLK BOL-7962 6.53 € 1 6.53 €
Livraison sous 2 jours : 8.00 €
Montant total de votre commande : 78.53 €
2 tambour de frein peugeot 205 neuf 60€
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/302519587.htm
Bagues et roulements 40€
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300635877648&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Pepino
Réfection du train arrière en cours ?
Du coup, cela va immobiliser ta 205 un certains temps !
205 GT de 1989
205 XS de 1990
domdej
En cours pas encore, mais a court terme oui... Ca devrais l'immobiliser 2 semaines normalement, ou sur un grand weekend. Tout depend comment ça va se passer.
Pepino
Je dois refaire le miens qui grince également. Si t'as besoin d'aide, n'hésite pas :)
205 GT de 1989
205 XS de 1990
domdej
Avec plaisir, je pense le deposer le weekend prochain, et le retaurer le weekend d'aprés, pour la restau si tu as envie tu peux passer ;).
Surtout si tu as des arraches a inertie....
Pepino
Ca fait des mois que je cherche un arrache moyeux Facom pas trop cher sur LBC.
Genre celui-ci: Image
Mais je n'en ai pas :s. Par contre j'ai un train arrière en rab. De 205 XS. Je peux te le passer comme ça tu restaure celui-ci et tu n'aura qu'à le monter, ça ne bloque pas ta voiture ainsi.
205 GT de 1989
205 XS de 1990
domdej
Super ta proposition, je prend... :whoa: :langue3: :rirejaune: :bien:
rorschach
Re: 205 Indiana 3 portes
Message par rorschach »
dis moi,tu l'a trouvé ou ton carbu neuf?????
Couleur: Gris graphite (M1TW)
205 XS de 1988 - 229000kms
domdej
il etait avec le moteur de 50000 kilometres...
rorschach
ahhhhhhhhhhh,j'ai qusaiment fais toutes les pages de ton topic,mais bon j'ai pas tou lu entierement! :gene:
tu sens de la difference maintenant?
