Amélioration de l'insonarisation interieur d'une 205
marti293
Message par marti293 »
Voila depuis pas mal de temps je trouve que la 205 a beaucoup de l'aqune au niveau de l'insonarisation c'est à dire que l'on entend beaucoup à haute vitesse le bruit de l'aire et du moteur
je voudrais savoir si quelqu'un d'entre vous aurait réussi a améliorer tous cela
aimetropalice
Message par aimetropalice »
j ai blaxonner tout mes interieur de porte et depuis j ai moins de bruit
205 F - 230000kms
Vincent1087
Message par Vincent1087 »
Pour les perturbations aérodynamiques, je vois mal ce que tu peux faire et pour l'isolation de bloc moteur, si tu la refais ca implique de démonter tout le tableau de bord, faisceau, centrale de ventilation.
Donc un conseil, quand tu roules, mets la radio et il n'y aura plus de perturbations sonores (sauf si t'écoutes Lorie :D )
zenman94
Message par zenman94 »
Sur ma voiture les bruits viennent des retros, je vais essayer d'insonorisé les caches retro. Sinon le Blackson c'est à eviter, il vaut mieux prendre du goudron autocollant, c'est ce que j'ai mis, c'est vrai que ca insonorise un peu, mais moi c'est surtout pour la musique lol. Sinon j'ai aussi envie d'essayer les essuie glace new generation tout plat, pour voir si ca fait moins de bruit.
Lionel_
Message par Lionel_ »
zenman94 a écrit :Sinon le Blackson c'est à eviter
Ah bon pourquoi ?
205 Dturbo
zenman94
Le problème du Blackson dans les portes c'est que tu tapes parfois des bonnes odeurs l'été quand ca chauffe bien sur la carosserie, le Blackson se ramolit et peut aussi couler au fond de la porte si vraiment ca chauffe dur... Et puis niveau pose, les plaques de goudron ca va nettement mieux!
bunny
Message par bunny »
Mètre un casque :gnak:
:dejadehor:
205 XS
205 CT de 1986
205 XAD de 1988 - 254000kms
bugs94140
Message par bugs94140 »
zenman94 a écrit :Sur ma voiture les bruits viennent des retros
Idem pour moi surtout celui coté conducteur qui fait un bruit de souflle d'enfer dépassé 110km/h. :evil:
XR138
Message par XR138 »
bunny a écrit :Mètre un casque :gnak:
:dejadehor:
Presque :lol:
Des BAB (Bouchons Anti Bruits) moulé à l'oreille, avec réglage du niveau de perception auditif.
Cela vaut la modique somme de 150 € environs :ho:
Trêve de plaisanterie :roll:
Cela peut paraître bizzare mais une bonne partie du bruit vient de l'arrière et des bruits de roulements.
La tôle de fond coffre n'étant pas insonorisé , du moins c'est pas le morceau de feutrine épais fixé via des picots plastiques traversant la dite tôle (source de rentrée d'eau d'ailleur :roll: ) qui isole le bruit de l'échappement arrière quand le moteur est dans ses tours ( de 3000 à 5000 tours suivant les motorisations.)
Pour les bruits de roulements, cela dépend pas mal des pneumatiques (les michelins par exemple ne sont pas les plus silencieux).
Pour les bruits d'aréo, c'est les rétros (+ 50 %), l'antenne (c'est d'ailleur pour cela qu'elle ce retouve à l'arrière pour les nouveaux modèles), le désafleurement des vitres latérale.
Et on peut pas faire grand chose :tristounet:
Si t'arrive déja à retirer tous les bruits de pinson à l'intérieur de la voiture ( TdB, tablette arrière, etc.) ce sera pas mal.
Par contre ne jamais insonoriser une Rallye, le chant original des WEBERS est incomparable :lover:
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
Rafi
Message par Rafi »
depuis que j'ai fait changer ma portiere j'ai aussi beaucoup de bruit qui vient du retro gauche lorsque je depasse le 90. que puis je faire?
SNDT83
Message par SNDT83 »
bugs94140 a écrit :[
Moi aussi j'ai ce problème-là : gros bruit de souffle à partir de 100 km/h du côté de la portière conducteur ! :evil: :evil:
Par contre, je crois que j'ai repéré un leger décalage de la portière vers le bas ( environ un demi-centimetre au niveau du montant de la porte) :? :?
Quelqu'un sait comment on peut remonter la portière ?
205 Sacré Numéro de 1996 - 135417kms
biwann
Message par biwann »
Bizarre vos histoires de rétros qui font du bruit. Sur les miennes c'est surtout le moteur et l'echappement.
Le pire c'est quand la jonction entre le collecteur et l'intermédiaire qui est mal fixée ou usée, alors là le bruit s'entend vraiment dans la caisse.
D'ailleurs à cet endroit il y a une sorte de joint metallique qu'on peut éventuellement changer.
Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle, de toute évidence c'est le sacrifice à faire pour avoir un bon rapport poids puissance... l'insonorisant c'est bien mais ca pèse super lourd.
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
Borny
Message par Borny »
Moi, le retro, il fait pas de bruit de vent, en fait, s'il en fait, je l'entend pas -> grâce à la musique.
Par contre, à cause de la musique, les basses font vibrer le retro conducteur...
Donc, sur toutes les basses, je me paye une vibration du retro. Sauf lorsque la musique est tellement forte (ou pas forcément) que tu n'entends plus les vibrations...
Donc, contre le bruit, utilise du son.
(bruit = parasite ; son = belle onde sonore ^^).
SNDT83
biwann a écrit :Le pire c'est quand la jonction entre le collecteur et l'intermédiaire qui est mal fixée ou usée, alors là le bruit s'entend vraiment dans la caisse.
Effectivement, j'ai connu ça aussi ............... :wink:
A l'époque, j'entendais un bruit de prise d'air qui ressemblait à un bruit d'ailette prise dans un courant d'air... :roll: ça s'entendait surtout à la décceleration (genre : arrivée à un péage !)
En fait, c'était mon joint de collecteur d'échappement .......
Et hop, c'était reparti pour un tour !! :wink:
Mais mon problème actuel, c'est plutôt genre aérodynamique : prise d'air à la c** en haut de ma portière conducteur ! :roll:
zenman94
Pour régler la portière c'est pas très compliqué mais il vaut mieux 4 mains (j'ai monté mes deux portières seul et j'ai bien galéré!) en fait il faut régler les gons coté portes, deux boulons à dessérer et on joue avec la porte..
Moi pour les rétros , mes platines intérieurs ne tiennent plus car les tétons sont cassé, donc je songe à les visser en mettant des insert tole dans la porte, au moins là ca ne bougera plus et fini le bruit :)
Sinon pour le coffre c'est vrai, mais avec la sono en fond de coffre ca isole un peu, j'avais pensé à goudronné tout le coffre, mais bonjour le poids :?
