GTI 1.9L => Défaire la poulie de vilebrequin pour la dist
Fiches Pratiques XU
Message par chamalow »
Salut à tous !
Visiblement je n'ai pas bien compris comment on fait pour démonter la poulie de vilebrequin (celle de la courroie d'accessoires).
Je dois changer la courroie de distribution et je n'arrive pas me défaire de cette poulie.
Je sais qu'il faut piger la poulie en question et celle d'arbre à cames, ca c'est fait. Puis il parait qu'il faut enlever ces deux piges et en mettre en place une troisième côté volant moteur, à travers un trou prévu à cet effet, mais je ne le trouve pas !
Je précise que je n'ai que le bloc moteur nu, sans embrayage de monté dessus et je n'en ai pas sous la main.
Dans le bloc, j'ai regardé sur l'avant côté démarreur, aucun trous.
J'ai regardé derrière côté échappement, il y a un gros trou du diamètre du PMH (mais celui ci est plus haut) mais le volant moteur ne présente aucune encoche ou trou à et endroit, malgré l'avoir tourné plusieurs tours d'ailleurs. (On ne sait jamais)
Alors comment défaire la poulie en question???
J'ai essayé avec les piges de calage de distribution, et celle d'en bas, la plaquette de pigeage a cassé. Je l'ai remplacée, mais j'ai pas envie de recommencer, elle est en alu et a l'air très fragile.
Quelqu'un peut il m'expliquer avec photos SVP?
Merci !
peugeotforever
Message par peugeotforever »
Le plus simple, c'est un compresseur et une clé a choc!
surtout si tu n'a plu d'embrayage
C'est que le vilo tourne quand j'essaie de taper sèchement sur la clef pour défaire cette poulie.
Donc il faut l'embrayage pour piger le volant moteur?
Autre question, le volant moteur présente énormément de petites craquelures, des fêlures présentes sur toute la surface, depuis le centre jusqu'à la périphérie. Mais uniquement sur la partie ou le disque d'embrayage touche. Les fêlures sont grosses au début, et s'affinent.
C'est normal?
C'est gênant?
XR138
Message par XR138 »
Salut;
Pourquoi tu veut changer la poulie de la couroie de distribution, elle est en mauvais état ?
Pour démonter la poulie il faut bloquer le volant moteur via une pige, c'est beaucoup plus simple.
Pour les "fissures" sans photos c'est pas simple :?
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
peugeotforever
sur les moteur XU des GTi, le desserage de la poulie de vilo se fait avec un outil qui immobilise le dique d'embrayage.
donc il te faut ou l'embrayage et un peu de débrouille pour l'immobiliser (avec un tournevis par exemple), ou alors une clé a choc.
sinon tu peux essayer de taper au bout de ta clé avec un marteau, car c'est l'onde de choc qui desserera l'écrou, mais faut faire attention ou on tape.
Ouais je m'en doutais un peu à vrai dire.
C'est curieux c'est une autre différence avec les blocs diesel, qui eux ont une encoche dans le bloc pour piger le volant moteur.
Bon ben j'ai plus qu'à taper taper taper....
Pascal70
Message par Pascal70 »
Pour les blocs XU essence, il n'y a effectivement pas de trou pigeage dans le volant moteur comme les XUD. La revue technique préconise de bloquer le volant moteur en utilisant un arretoir de volant moteur facom D46 ou équivalent. c'est une petite pièce avec des dents qui s'emboitent dans celles du volant moteur et qu'on fixe sur la BV (sur le carter d'embrayage) donc dans ton cas c'est pas possible et il te reste peu de solutions. Essaye de voir du côté du volant moteur si il y a une bidouille possible pour le bloquer, sinon il le reste que la cle à choc pneumatique.
A mon avis ça sert à rien de taper, tu va juste abimer quelque chose.
En fait j'ai une clef à choc pneumatique mais c'est une petite pour compresseur standart, c'est pas une clef de camion.
Je pense que ca devrait aller...
Par contre ce que je recherche activement, c'est une lampe stroboscopique pour caler mes allumages. Si quelqu'un sait ou je peux trouver ca...
chamalow a écrit :En fait j'ai une clef à choc pneumatique mais c'est une petite pour compresseur standart, c'est pas une clef de camion.
Moi aussi. :wink:
Il y en a chez Facom, Sam et sinon sur Ebay. :wink:
Fabouf
Message par Fabouf »
Sinon tu enlève le démarreur et tu coince un gros tournevis dans les dents du volant moteur.
Ben oui, mais j'ai précisé au début que je n'ai que le bloc moteur sous la main, pas de boite, ni d'embrayage, ni de démarreur, juste le bloc complet avec le volant moteur nu...
Pour la lampe stroboscopique, j'ai cherché vaguement sur ebay, j'ai rien trouvé.
Je vais refouiller.
oljd
Message par oljd »
regarde devant le moteur coté volant moteur tu doit trouvé ce trou pour piger, y a souvent de la saletté qui le bouche
Non non certain j'ai tout nettoyé parfaitement j'ai refait le moteur à neuf, mis à part la distribution.
Il n'y a pas de trou de pige, c'est certain.
Je prendrai des photos quand j'ai deux minutes.
Pascal70
Oui c'est sur, il n'y a jamais eu de trou sur XU essence
Revenir à « XU Essence »
