Bruit plage arrière!
Rosco44
Message par Rosco44 »
Bonjour!
Mon hayon fait du bruit quand je roule, il claque (contre je ne sais trop quoi), et j'ai remarqué que quand il est fermé, il y a un peu de jeu et je peux (très légèrement) le lever (mais c'est vraiment très léger, un peu de jeu quoi^^) :roll:
Est-ce que c'est normal?
Si non, comment puis-je y remédier?
Merci d'avance :D
Dernière modification par Rosco44 le mer. 23 janv. 2008 22:11, modifié 2 fois.
205 GL de 1987
205 GTI de 1987 - 255000kms
chtinavion
Message par chtinavion »
Tes joints sont bien en place?
Aucune de mes deux 205 ne fait ça.
Peut-être en déplaçant la gâche légèrement vers le bas?
Rosco44
qu'est-ce que tu appelles la "gache" ?
205 GL de 1987
@lber
Message par @lber »
La gâche, c'est l'anneau où vient s'accrocher le système de fermeture quand tu fermes le hayon. Tu peux la déplacer de haut en bas, elle est fixée par deux vis hexagonales pour le réglage. Si elle est au plus bas, c'est que ton système de fermeture est fatigué ou que ton joint est bien écrasé.
Rosco44
D'accord, j'vais aller jeter un oeil :)
Merci!!
205 GL de 1987
chazel
Message par chazel »
Vérifie si il y a toujours l'anneau en plastique sur ta gache car avec le temps il a tendance à se sectionner et il part et après quand tu fermes ton coffre il y a du jeu et le bruit provient du frottement métal contre métal. :wink:
Rosco44
mon joint est correct, par contre la gache est un peu en bas donc je vais juste la remonter.
Merci pour les infos :)
Dernière modification par Rosco44 le ven. 4 janv. 2008 16:03, modifié 1 fois.
205 GL de 1987
chtinavion
La remonter? J'aurai plutôt penser la descendre, comme ça, spontanément.
M'enfin c'est possible. Il faut faire des essais...!
Rosco44
Tu as raison, il faut le redescendre, je l'ai d'abord remonté et c'était pire donc je l'ai redescendu et c'est bon, nickel chrome :D
En revanche, en observant l'attache sur le hayon, j'ai remarqué ça:
Le plastique blanc à l'intérieur est cassé.. Je suppose que c'est pas vraiment grave?
205 GL de 1987
Un truc bete aussi, parfois le cache plastique noir (qui masque le moteur d'essuie glace) a tendance à vibrer...bien pénible.
Et il y a aussi parfois la roue de secours qui bouge un peu dans son panier et peu faire croire à un bruit du hayon.
Rosco44
J'ai jeté un oeil à la roue de secours et la cage est bien serrée donc pas de problème de ce niveau là, :)
par contre j'ai pas regardé le plastique, j'verrais en roulant si le bruit persiste, et si c'est la cas je regarderais. Merci
205 GL de 1987
tu as aussi 2 sortes de cylindres en caoutchouc fileté de part et d'autre du hayon,verifie qu'ils soient bien en appui sur la caisse quand tu ferme le hayon! :wink:
205 SR de 1989 - 254000kms
Rosco44
Julie-Kurt a écrit :tu as aussi 2 sortes de cylindres en caoutchouc fileté de part et d'autre du hayon,verifie qu'ils soient bien en appui sur la caisse quand tu ferme le hayon! :wink:
Je viens d'aller voir et je les ai un peu dévissé, j'verrai quand je ressortirais la voiture. Merci :D
Sinon j'ai fait un tour avec l'attache donc redescendu, et ça fait déjà moins de bruit (mais il y en a toujours), je verrais le prochain coup :P
205 GL de 1987
aimetropalice
Message par aimetropalice »
met un peut de graisse sur le systeme de fermeture, sa coute rien et sa enleve souvent les bruit de frottement. :wink:
205 F - 230000kms
Rosco44
Bon, j'ai bien tendu l'oreille et en faite, ce n'est pas le hayon qui fait du bruit, mais la plage arrière, elle saute à la moindre bosse ou petit trou.
Quelqu'un a une idée du problème?
205 GL de 1987
