vibration dans les roues
NICO2051
Message par NICO2051 »
salut voila mon problème je ressent des vibrations dans le volant de 0 a 90 km/h au freinage pareil j'ai disque plus plaquette qui on 6000km cardan gauche pas vieux je voulais dire aussi que j'ai des pneus neige jante tôle et que je ressent pas les vibration avec mais jante alu j'ai fait contrôler l'équilibrage de mais roues neige sans succès donc je fait appel a vous si vous aviez une solution salut
Ced30L
Message par Ced30L »
jantes voilées
Pneus déformé
Roulement HS
Cardans voilé
Amortisseurs défectueux
Il y a plusieurs solutions possible, pour ma part j'ai eu ce probleme et c'était mes pneus arrière qui était déformée.
Idem pour moi au freinage. :wink:
Pneus avant déformés. :wink:
NICO2051
merci pour vos réponse mais j'ai fait contrôlé mais pneu chez un spécialiste du pneu qui n'a rien vu de bizarre ce sont des hankook neige neuf et monter en 2006 j'ai rouler avec pendant 1 hiver sans problème et je l'ai est remonter cette année et la sa vibre mais pas tout le temps non plus mais souvent quand même je penser un peu au cardan de droite mais quand je remet les jantes alu j'ai plus le problème donc je c'est pas trop ou chercher salut
ice man
Message par ice man »
tu as pensé à l'équilibrage?
des roues avant non equilibrés donne des vibrations dans le volants!
ice man
tu as déja regardé, je n'avais pas bien lu le premier message, desolé!
NICO2051
oui en plus un default dequilibrage donne le plus souvent des vibrations a haute vitesse ce n'est pas mon cas a+
NICO2051
un pneu peut il se deformer tout seul? salut
Oui :wink:
XR138
Message par XR138 »
Oui, un pneu peut se déformer, s'il a été mal stocké, ou sur un véhicule laissé trops longtemps à l'arrêt (cela peut être accentué par la perte de pression).
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
Message par chamalow »
Oui, mais je t'assure un pneu déformé, tu le sens pas au freinage, mais en route droite. :wink:
Si ca vibre fort au freinage, et surtout au freinage léger, ce sont les disques qui sont voilés ou les colonnettes guides d'étriers qui ont trop de jeu.
Les pneus arrières, je vois pas comment ils feraient viber le volant... :grattetete:
La première chose à faire quand on a des soucis de vibrations, c'est d'intervertir les roues avant avec les arrières. :wink:
chamalow a écrit :Oui, mais je t'assure un pneu déformé, tu le sens pas au freinage, mais en route droite. :wink:
Pourtant Olive, sur ma Green c'était surtout au freinage que le volant tremblait et moi-même de ce fait. :lol4
Echange les roues avec une 205 qui va bien ou interverti les roues avant avec les roues arrières comme l'a dit Olive. :wink:
NICO2051
j'ai changer les roues avant et arriere et sa n'a rien changer donc je ne pense pas qu'il y est plusieur roues deformer sachant que l'hiver dernier il n'y avait pas de soucis et que si je monte mais jantes alu sa vibre plus donc je seche la
C'est impossible. :?
Ou alors, tu as de très mauvais pneus sur tes jantes vibrantes :lol4
Quelles sont les dimensions des tes pneus sur jantes alu?
sur jantes tôles? :wink:
JPB: si tes pneus sont déformés, ca vibre tout le temps on est d'accord, mais tu as déjà ressenti le genre de vibrations au freinage dont je parle? :?
C'est pas simplement clac clac clac... :? C'est vraiment un volant vibro... :?
Et en ligne droite, la conduite est parfaite, seulement au freinage.
Ca implique uniquement disques voilés, ou colonettes d'étriers usées.
NICO2051
roues neige hankook 155 70 13 1 hiver
jante alu michelin E3B1 155 70 13 presque neuf
alors a 90 sa vibre legerement a 40 j'ai l'impression d'avoir des roues carré et quand je freine normalement sa vibre entre 50 et 0 km/h inverssion des roues c'est pareil AV AR donc controle chez un specialiste des pneus il me dis que c'est bon mais moi sa vibre et pas sur les jante alu je les stock a plat a 2 bar rien de mechant je pense
Revenir à « Liaison Sol »
