Point raide dans la direction
Mioke
Message par Mioke »
Bonsoir tous le monde!!
Alors voila, petit soucis au niveau de ma direction!! J'espère que quelqu'un pourra m'aider!!
Je m'explique...
Il y a une semaine, je ressent un point raide quand je tourne le volant! Quand je tourne mon volant d'environ une heure (à gauche ou à droite) il y a un point raide. Une fois passé se point raide, elle tourne super comme si il n'y avait rien!!
Et quand je lâche le volant pour qu'il revienne seul, il s'arrête au niveau des points raide et je suis obliger de reprendre le volant pour que les roues reviennent droite.
J'ai monté la voiture sur chandelle, regardé la direction et j'ai rien vus. Mis a part ma rotule de direction gauche qui a un peut de jeu!!
Une fois les roues reposées, je pars l'essayer et la, nickel, plus de point raide jusqu'à hier aprem!! Rebellote....
Auriez vous des idées d'où sa peut venir? Est ce que quelqu'un a déjà eut le cas??
Si vous voulez des précision n'hésitez pas je vous en donnerais.
Merci d'avance...
205 XRD
Re: Point raide dans la direction
C'est probablement le cardan colonne qui est grippé,il faut l’inonder de dégrippant,roues levées tout en faisant
tourner la direction de butée à butée pour que ça s’empreigne bien :wink:
205 SR de 1989 - 254000kms
Mioke
Message par Mioke »
Ok merci de ta réponse! Je vais faire cela!
205 XRD
ChrisDAMENI
Message par ChrisDAMENI »
Hey, ça me fait penser que j'ai le meme problème...les premiers degrés de tours volant sont faciles, puis la direction se durcit pour redevenir souple. Avant l'hiver R.A.S, mais là... :roll: ....
Quelques photos ou une explication de "là" ou il faut blinber ce fameux "cardan colonne" de dégrippant ?
merci ! :mrgreen:
Pas de lien Surnom: ben titine
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 XLD de 1990 - 161500kms
Mioke
Message par Mioke »
je te fais ca demain quand je bricole!
205 XRD
Mioke
Message par Mioke »
Alors voila les photos Chris!
Les endroits entourés en rouge sont ceux ou j'ai mis du dégrippant ou de la graisse.
205 XRD
ChrisDAMENI
ok merci ! je l'ai fait...C'est IMPECC !!! yaouh !!!
Revenir à « Liaison Sol »
