Cherche référence pièce de coupelle supérieure suspension
alex056
Message par alex056 »
Je n'arrive pas à trouver le nom de cette pièce :
Du coup est-ce que ça se trouve en neuf ? j'ai cherché sur Oscaro mais je suis pas sûr si c'est dans kit butée suspension ou encore support de jambe de suspension.
Merci !
alex
Pas de lien Couleur: Rouge écarlate (P0KG)
205 Dturbo de 1992 - 252000kms
Patrice13
Re: Cherche référence pièce de coupelle supérieure suspensio
Message par Patrice13 »
Pour ton info, voici une image de l'empilage des pièces au niveau de la tête d'amorto :
La pièce que tu pointes est une simple rondelle venant fermer l'empilage avant de le vérouiller avec l'écrou.
Ce que l'on change en général à ce niveau c'est la butée à billes et le gros silentbloc en caoutchouc.
Les 2 rubrique que tu as mentionnées sur Oscaro contiennent les pièces nécessaires sauf un kit Delphi qui ne contient que la butée à billes.
Le mieux c'est de les appeler pour confirmer.
N'hésites pas à prendre de la marque.
Bon courage.[/b][/color]
205 SR de 1989 - 167000kms
réf 5212 13,encore dispo chez peugeot.
Mais comme l'a dit Patrice13,ceci est une pièce "inerte",la changer par une neuve ne change rien,c'est que qu'il y a dessous qui compte:
http://www.oscaro.com/kit-de-reparation ... 672-1632-p
par exemple :wink:
205 SR de 1989 - 254000kms
alex056
Ok merci !
C'est qu'après avoir fait changé les 2 amortisseurs, ça cogne toujours un peu quand je passe sur des bosses et le garagiste m'a dit que je pourrais changer ces pièces pour que ces bruits s'estompent.
Pour changer la rondelle, il m'a dit qu'il suffisait de s'assoir sur l'avant, puis désserer l'écrou et changer la pièce.
Mais pour changer le gros silent bloc, est-ce que c'est la même chose ? pas besoin de démonter toute la jambe ?
alex
Revenir à « Liaison Sol »
