soucie 205 sacré numéro 1.4
corbyte
Bonjour on ne se connais pas mais j'avais une question j'ai une 205 sacré numéro 1.4 de 94 avec 266000km en essence ... seul soucie je ne sais pas ce qu'elle a ....
ce matin elle démarer bien enfin comme d'habitude et puis j'ai eu un soucie en voulant repartir de là ou jétais et puis le démarage est assez spéciale sur ma voiture je suis obliger de tourner la clé et dapuyer sur le gaz pour quel démarre et si je rate le premiere essaie bonjour les soucies elle broute mais je crois que je l'ai noyer ce matin ....
on la pousser dans une pente pour la rentrer la ou je loge mais rien ne c'est passer sur les 300m au moins, on l'a fait en mettant la 3ème vitesse et lembrayage ...
je ne sais pas trop quoi faire je pense verifier les bougies voir les changers mais quand je tourne la clé pour la démarer elle tente de démarer mais les tours se font très lentement jusqu'a qu'il ne se passe plus rien est ce quil est possible que j'ai casser quelque chose et comment vérifier le capteur d'allumage en dynamique je suis perdu je suis a 800 KM de chez moi et je dois encore faire le retour avec ma titine dans 10j ...
j'attend jusqu'a ce soir et je reesaie de la démarer mais sans grande illusion de ma part . je raconte un peu ma vie désolé mais quelqu'un peut m'aider ce serait gentil .. pour dernière info quand je reeesaye de la demarer j'avais mis le frein a main mis la 1ére vitesse et j'ai tourner la clé en jouant avec le gaz et l'embrayage .
maltais95
Re: soucie 205 sacré numéro 1.4
Je pense que ta batterie donne des coup de fatigue!
- clemsky28
+1 essaie de redémarrer a l'aide de câbles ça donnera un début de piste pour élucider ce mystère
corbyte
alors ben je viens regarder le niveau d'eau dans la batterie pratiquement vide
donc j'ai remplie je l'a met a recharger et un amie du boulot m'a donné une batterie neuve dont il n'a plus besoin nous allons tester tout sa demain en esperant que cela resoudra le probleme
- clemsky28
attention c'est de l'eau déminéralisée qu'il faut mettre dans les batterie !
- Faborus
Pour démarrer facilement, batterie chargé, alternateur en forme, nouvelles bougies et nettoyer la tête de delco avec un petit coup de toile émeri et c'est reparti pour 20 000km.
Faborus
Faborus
corbyte
excusé mon ignorance c'est quoi le delco?
- clemsky28
"Delco", c'est une faute que tout le monde fait, c'est comme Frigidaire, enfaite c'est une marque, c'est la tête d'allumeur, tête autrefois vendue sous la marque Delco et le nom est resté...
- clemsky28
ps: c'est la pièce plastique qui se trouve en bout d'arbre a came d'où sont reliés les fils HT de bougies
- 3dfx
En général les sacré numéro n'ont plus d'allumeur (remplaçé par bobine jumostatique + capteur PMH)
- clemsky28
C'est vrai je l'avait oublié ^^'
corbyte
Et bien j'ai commandé de nouvelles bougies j'ai charger la batterie et le moteur arrive au moins de nouveau à démarer ou s'élancer je sais pas comment dire mais rien ne se passe je vais essayer de vérifier si il y a une étincelle avec un tournevis comme un ami mecanicien me l'a conseiller pour voir si sa ne pourrait pas etre la bobine qui flanche ce qui m'étonerait et je n'ai pas encore vérifier le démareur , est ce possible que cela provienne du filtre à essence ?
corbyte
et maintenant je viens d'essayer les 4 cables branché directement sur la bobine 3 font des étincelles et un la fait au niveau de la bobine je pense qu'il est casser qu'en pensez vous ? peut être la bobine qui l'est ?
corbyte a écrit :et maintenant je viens d'essayer les 4 cables branché directement sur la bobine 3 font des étincelles et un la fait au niveau de la bobine je pense qu'il est casser qu'en pensez vous ? peut être la bobine qui l'est ?
Le test à faire c'est de placer une bougie dans chaque capuchon, de poser la partie métallique des bougies (culot) sur une partie métallique du moteur et, tout en lançant le démarreur, de voir si les quatre bougies font des étincelles.
Si elles en font il faut voir la couleur de celles-ci.
Blanche --> bougie noyée
Bleu --> bougie correct
Rouge ou violet --> Bobine HT HS
corbyte
j'ai commandé les bougies donc je vais faire le test avec les 4 anciennes pour commencer et voir ce que sa donne , le démontage est il facile ? et le prix d'une bobine est de combien ? j'anticipe un peu mais bon la voiture doit être opérationelle pour vendredi prochain
