restauration 205 cj quelque photos en plus
raton 81000
Message par raton 81000 »
bonjours a tous je vais vous présenter ma cj elle est de 91 et tourne comme une horloge il y a environ 3 semaine je me suis attaquer a refaire l intérieur ainsi que la capote commander au comptoire du cabriolet beaucoup de passiance pour comprendre le fonctionnement mais j'ai reussi a la monter j'ai cependant un problème l'armature de la capote ne colle pas au joints du haut de portière avant *voir photos entourer en rouge *si quelle qu'un a un conseil a me donner pour se problème il serai le bien venue .je joint quelque photos de ma restauration
voila merci
demontage ancienne capote pas pensser au photos au depart. siege ceinture element plastique a repeindre voiture a nu pour traité la rouille surtout au niveau de la traverse arriere
Dernière modification par raton 81000 le mar. 12 nov. 2013 20:12, modifié 1 fois.
raton 81000
Re: remontage capote 205 cj
peinture anti rouille dans tout l interieur qui a a peu pres le ton de la voiture nettoyage moquette et panneau de portiere isolation sol *isolation porte garage acheter a mr bricolage une quinzaine d'euros.
raton 81000
PEINTURE ELEMENT PLASTIQUE ET POIGNER DE CAPOTE
raton 81000
JUSQUE LA SA POUVEZ ALLER MAIS PLACE AU PLUS DUR POUR LE MONTAGE PAS DE SOUCIE PARTICULIER IL FAUT REGARDER COMMENT FONCTIONNE LA CAPOTE AVANT J4AI LU BEAUCOUP DE FORUM MAIS MEME AVEC DE LA PASSIANCE JE NE COMPREND PAS COMMENT LA REGLER POUR FAIRE EN SORTE DE REGLER LA CAPOTE COMME INDIQUER SUR LA PHOTOS ENTOURRER EN ROUGE MISE A PAR SA C4EST VRAIMENT UN PLAISIR A LE FAIRE SOIT MEME J4ATTENT VRAIMENT UNE AIDE SUR LE PROBLEME DU REGLAGE MERCI D4OTRE PHOTOS ARRIVE ........
hfp67
Message par hfp67 »
Quelques questions et un commentaire me viennent à l'esprit...
- est ce que tu as une notice de montage pour le remontage de ta capote? (sinon je t'en enverrai une)
- si oui il y a un chapitre pour le réglage de la fermeture où c'est expliqué pour le réglage de la fermeture...
- donc est ce que tu as procédé aux réglages préconisés? réglage de la traverse? des crochets de verouillages? etc...?
Et aussi fait un effort pour l'orthographe :oops: et ne pas écrire en majuscule :wink:
merci
Bonne route
205 Roland Garros Cabriolet de 1994 - 176000kms
blue man
Message par blue man »
cool une notre restau d'une cj :bien:
amuse toi bien lol
205 Look de 1992 - 185555kms
Description: hs :(
205 GL de 1990 - 255000kms
raton 81000
ok pour les majuscule je peut faire un effort mais pour l 'ortographe je fait se que je peut sinon j'ai une notice du comptoire du cabriolet ils expliquent le reglage de fermeture des poignées avance ou recule la traverse avant, la tention c'est tout ce que j'ai pu faire avec le reglage poignéé. moi le probleme c'est que c'est l'armature de la capote qui est trop courte de 1 cm et je me rappel plus si c'etai comme sa avant je te joint une photos de ma notice si tu en as une autre a me proposer je suis prenneure .pour cette ecart se n'est pas vraiment un gros probleme etan donné que je peut ferméé la capote je pourrer y rajouter un morceau de joint mais avant de tout remonter je prefere voir si je peut pas la regléé parfaitement voila merci.
dedel2
Message par dedel2 »
Salut, c'est du bon boulot, il vaudrait mieux que cela jointe bien sinon tu vas avoir droit à des entrées d'eau, c'est désagréable de se prendre des gouttes sur les genoux en conduisant... Bon courage pour la suite....Salut 8)
205 CTI de 1989 - 274000kms
205 CJ de 1992 - 313000kms
raton 81000
dedel2 a écrit :Salut, c'est du bon boulot, il vaudrait mieux que cela jointe bien sinon tu vas avoir droit à des entrées d'eau, c'est désagréable de se prendre des gouttes sur les genoux en conduisant... Bon courage pour la suite....Salut 8)
merci je vais faire de mon mieu pour arranger se probleme
hfp67
Message par hfp67 »
J'ai les mêmes notices que toi du même fournisseur de la capote neuve. :oops:
+ celle de Peugeot. (vais voir si c'est plus explicite)
Je ne me rappelle plus trop bien lorsque j'ai fait le remontage sur la mienne... mais est ce que tu ne règles pas la traverse avant sur la traverse de baie avant de remonter et fixer la capote?
Car l'armature métallique ne peut pas être règlé ou alors elle a pris un jeton....
hfp67
Message par hfp67 »
re
J'ai trouvé ça, je te joint un extrait pour le réglage...§ 1 à 3
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i ... .jpg[/img][/url]
horlogerjp
Message par horlogerjp »
Normalement tu peux positionner ton joint un peut plus loin pour qu'il joigne correctement ce qui t'obligera a rapprocher le suivant (l'intermédiare).
D'ailleur sur ton joint il y a un trou à 2 o u 3 cm de l'autre bout ce qui lui permet d'être positionner a l'aide d'un rivet. En tout cas, c'est ce que j'ai sur la mienne qui a une capote automatique. C'est peut être different sur la tienne.
horlogerjp
Je trouve aussi que ton joint de traverse, celui qui fait toute la largeur de la voiture, est bien trop avancé. Il doit dépasser d'un demi cm environ.
raton 81000
slt j'ai reesayer de regler avec les poigner mon joint de traverse et bien placer au par brise mais sa n'a aucune corespondense sur l'armature je vais plus toucher au poigner car a chaque fois je la tend un peu plus .je pense que j'ai du inverser une etape et du cout je me retrouve avec cette ecart je pense que le derniere arceau de la lunette arriere ne doit pas etre deplier a fond si c sa pas grave c'est riveter je vais rajouter un morceau de joint car je ne trouve pas de solution *l'etape trois du shema que tu as poster elle corespond a quoi stp ?*
merci a tous pour l'aide excuser pour les fautes.
raton 81000
horlogerjp a écrit :Je trouve aussi que ton joint de traverse, celui qui fait toute la largeur de la voiture, est bien trop avancé. Il doit dépasser d'un demi cm environ.
le joint de traverrse depasse uniquement sur les cotés car je l'ai pas encore coller
