J'ouvre un topic car je suis un peu coincé.
Le Krostif a changé ses ampoules sur l'une de ses 205 par des ampoules 100 watts et des globes jaunes. J'ai donc comme beaucoup décidé de changer les miennes, je passe donc commande et les reçois ce matin. N'y une ni deux je les changes essaye pour voir que tout fonctionne et que la voiture me pète pas a la figure. Tout est ok ca fait bien jaune dans la garage. Je décide donc de la sortir et au moment de démarrer rien et le voyant de batterie est allumé. D'où la question comment se fait-il que ma batterie se soit décharger aussi vite alors que mes phares sont rester allumé tout au plus 3 minutes. Ma batterie est une Pronex, mais je n'est plus l'étiquette malheureusement.
Avez vous idées ?
[Réglé]Batterie et ampoule
- 205sm
Dernière modification par 205sm le jeu. 4 sept. 2014 17:28, modifié 1 fois.
Re: Batterie et ampoule
laurent48
deja, des ampoules de 100 watts pour le route, pas sur que les hommes en bleu apprécient? faudrait mesurer la tension de batterie, si elle est vraiment déchargée, peut être le fait du hasard et qu'elle devait lâcher!
- jujuRG
tu as verifié le serrage de tes cosses de batterie ?
sinon c est peut etre ton alternateur qui t a laché
- Thibault63
Je pense pas que ça vienne des ampoules, tu as rajouté 100W (50W par ampoules en plus) et 100W c'est la consommation de la lunette arrière chauffante (j'avais mesuré 10A). Coïncidence je pense
- 205sm
Ma batterie date de décembre 2012.
l'essai c'es fait moteur éteint et c'est quand j'ai voulu vérifier que ca fonctionnait moteur tournant qu'elle a pas voulu démarrer.
J'ai donc été fait un tour d'une vingtaine de borne et elle redémarre a merveille mais j'ai remis mes ampoule 60 watts.
- jujuRG
remets les 100W pour voir
quoi qu il en soit 20 bornes ne sont pas du tt suffisants pour recharger une batterie ;) ca ne doit pas etre ca
- 205sm
Je vais réessayer si elle a redemarrer une fois elle peu redemarrer une seconde fois.
