Problème régulateur? et embrayage qui patine
Fiches Pratiques X
quatrellerp
Message par quatrellerp »
Pouvez vous m'aider?
Ma 205 GL de 1986 démarre au quart de tour, mais si je ne roule pas directement (ou accélère même sans rouler), le voyant de la batterie s'allume et la voiture cale presque aussitôt.
Pareil aux stops et lors de ralentissements, ça ne le fait pas à chaque fois, mais fréquemment, le voyant de batterie s'allume une fraction de seconde et la voiture cale si je ne réaccélère pas aussitôt.
Pensez vous que l'alternateur soit fichu? Ou le régulateur? Ou autre chose?
L'embrayage patine facilement aussi. Y a t-il un réglage à faire? Ou ça annonce juste la fin de vie de l'embrayage?
Merci d'avance pour vos conseils!
Re: Problème régulateur? et embrayage qui patine
Le voyant de charge s'allume quand le moteur est sur le point de caler :wink:
est-ce que cela t'arrive plus à froid, à chaud ? :)
J'ai l'impression que ton gicleur de ralenti est bouché.
Pour ton embrayage, s'il patine c'est qu'il est certainement en fin de vie, tu peux vérifier la garde de la pédale ( 140 mm ) :wink:
matoto1
Message par matoto1 »
duducharles a écrit : Pour ton embrayage, s'il patine c'est qu'il est certainement en fin de vie, tu peux vérifier la garde de la pédale ( 140 mm ) :wink:
Comment mesure tu la garde de la pédale Charles ? :)
Couleur: Beige ténéré (M0DF)
205 SR de 1987 - 128500kms
quatrellerp
Peut être plus à froid qu'à chaud, mais en toute occasion à bas régime, si je n'accélère pas un peu exagerement.
Comment savoir pour le gicleur de ralenti?
Oui comment on fait pour l'embrayage?
The.Buffoon
Message par The.Buffoon »
Voilà une fiche pour ceux qui veulent en savoir plus sur le réglage de la garde !
http://www.planete-205.com/forum/reglag ... 58995.html
Bonne journée,
Simon
205 GL de 1985 - 102000kms
The Buffoon a été plus rapide que moi ! :lol:
Pour savoir si c'est bien le gicleur de ralenti, il faut d'abord isoler la piste de toute prise d'air. procure toi du start pilot que tu passes sur tes durites d'essence, raccords, carbu :)
Autre question, de quand date le dernier remplacement du filtre à essence ? Il se peut qu'il soit légèrement colmaté et ne laisse pas passer assez l'essence au ralenti :wink: ( c'est arrivé sur mon SR l'an dernier )
quatrellerp
merci pour vos réponses
je vais aller regarder le lien
Pour le filtre il a été changé il y a quelques semaines en même temps que la vidange a été faite :)
Revenir à « X Essence »
