probleme silencieux bizarre (reglé)
- xm31
bonsoir,
à chaque dos d’âne y a un bruit métallique à l’arrière, après vérification j'ai constaté que c'etait le silencieux qui tapait sur le bras de l'essieux arrière comme sur les photos suivantes
JE me suis dit que peut etre le silencieux n'etait pas d'origine, alors j'ai emprunté un silencieux de 205 d d'un ami mais toujours le meme bruit, puis j'ai testé avec un silencieux d'une TD et touours le meme bruit . NB: les caoutchouc sont neufs
Dernière modification par xm31 le dim. 17 déc. 2017 01:49, modifié 1 fois.
- zeto60
Re: probleme silencieux bizarre
Slt
Ta essayer de faire tourner le silencieux pour lui changer légèrement l'angle avant serrage ?
Sinon, ta ligne est trop haute.
Après, tu peux tordre les pattes pour le tirer vers ta roue de secours.
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
- xm31
bonsoir merci pour la réponsezeto60 a écrit :Slt
la tige est trop haute?? laquelle???
et tourner legerement l'angle?? dans quel sens$$
- XR138
Salut;
Attention, il existe deux types de silentbloc, sur tes photos ce sont des longues (bien fatigués).
Et des courts pour les silencieux "court".
Il ne te manque pas le silentbloc intermédiaire juste devant le réservoir ?
XR138
XR138
- xm31
mes silen bloc sont neufs (la photo que vous voyez est prise sur internet, ce n'est pas ma voiture)XR138 a écrit :Salut;
XR138
Et ben non y a aucun silen bloc a part les 2 du silencieux, je me suis d'ailleurs demandé s'il ne devrait pas existé un silenbloc au milieu on m'a répondu que non
Dernière modification par xm31 le sam. 16 sept. 2017 21:30, modifié 1 fois.
- zeto60
Re
Je le décalerais vers l'attelage car il est trop près du bras/fixation de l'essieu
- xm31
je l'ai décalllé un peu, mais là c'est pire y a l'ancien bruit puis le bruit quand il tape sur l'attelagezeto60 a écrit :Re
j'ai essayé de bouger des silencieux de 205 que j'ai croisées garées , et leur silencieux ne bougent presque pas a la main
contrairement au mien qui bouge trop
- zeto60
Slt
Change tes support échappement par des neufs ou des plus dure
- xm31
bonjour les supports sont neuf, et je les ai acheté en utilisant ma carte grise, et ils sont identiques aux vieuxzeto60 a écrit :Slt
supports durs? t'aurais pas leur references
- xm31
bonsoir
je viens de changer les amortisseurs arrieres, et le bruit a presque disparu,
- zeto60
Slt
Sûrement que les anciens était fatigué et du coup secouait ton silencieux.
Essais encore de le centré pour voir.
- gigi84740
Bonjour , personnellement il s'agissait de mon support de roue de secours qui se baladait à cause d'un crochet mal fixé.
- xm31
j'y ai pensé, et je l'ai enlevé entièrement mais aucun changementgigi84740 a écrit :Bonjour , personnellement il s'agissait de mon support de roue de secours qui se baladait à cause d'un crochet mal fixé.
- xm31
je l'ai fait tourné sur lui-meme et le bruit a presque disparu, maintenant c'est uniquement si je prends un dos d'ane en 2 eme. alors qu'avant, c'etait meme si je prenais un dos d'ane en 1 erezeto60 a écrit :Slt
- xm31
Re: probleme silencieux bizarre (reglé)
bonjour
probleme réglé
le soucis venait de l'essieux arriere, les aiguilles du roulement ont creusé l'axe du bras, du coup quand l'axe tournait les aiguilles l’emperchaient et et il forcait pour que les creux sautent les aiguilles et ça provoquait un gros bruit
probleme réglé
